Показано с 1 по 21 из 21
Тема: заглох на ходу не заводится
    Мурманская обл. г.Оленегорск
    здравствуйте пассатовцы
    помогите советом.авто заглохло на трассе когда начинал обгон....и с тех пор завести его не могу....при заводке звук какой-то непонятный стал...движок вообще не схватывает(...электрик поковырялся сказал все гуд.дело не в электрике....что эт может быть???...до этого появился дизельный звук...подскажите что мне делать???движку что-ли перебирать?
    Ейск
    Оборвал ГРМ?
    Проверить то что написали выше снять кожух и посмотреть--займёт 2 минуты ...и проверить гудит ли насос в баке ...и желательно написать ПРОБЕГ и что за ДВС и акпп и бетономешалка на запорожце .....и масло то есть в двс ....инфы МАЛО .....думаем ...
    ремень целый....проверил.,насос вроде как работает.,пробег 290тыс.,движок 1.8.т.АЕВ .,кпп механика.,масло есть.
    Так будем советовать или как будто отвечать ...это не ответ ....Ваши действия ...
    Ейск
    Как говорится - двиг не схватывает только по 2-м причинам: нет тока, нет топлива... При условии что он исправен механически... Если схватывает, то дело уже в навесном: датчики там или еще какая приблуда... Компрессию меряй - она тебе многое скажет: поршневая, клапана, целостность цепи грм (это исходя из дизельного звука, подозреваем мертвый натяжитель и вследствии обрыв цепи или ее перепрыг-перескок на зуб... но врядли)... Вопчем - комплексная диагностика!
    карась51, Так насос работает в баке или как ....
    Ейск
    Сегодня тоже: машину заглушил, через 15 минут заводить, а не тут то было - даже не схватывает... Предохранители целые, ремень на месте, насос жужжит... проверяя электричество поднял бачек ОЖ и прощупал проводку на датчик коленвала - завелась с пол-пинка... заказал датчик, теперь езжу как на тазике - пол багажника инструмента )))
    Москва САО
    Для этой машины не нужно пол-багажника инструмента возить .. Нужно прислушиваться к рекомендациям ,то-же ДПКВ уверен -присутствовал в спорадических ошибках уже и его успешно стирали ...Не так много здесь внезапных проблем в отличии от новых машин ..
    www.TurboMotors.ru
    Ейск
    Уж извините, привычка от таза... А ДПКВ сегодня первый раз выскочил... Мультитроникс юзаю, проблем с чтением ошибок и стиранием не испытываю...
    ток есть,электрик проверял....топливо тоже....достал свечи они грязные и все в бензине...двигатель крутит но со странным звуком...но не схватывает он вообще(....буду звать моториста,че еще делать остается(....как вы думаете хоть примерно что это....наверное светит кап.ремонт?
    Мереть компрессию ...а сухие свечи ставили ...проверяли ремень по меткам ???кап ремонт--это весь двс ..а если перескочил ремень бракованный то ремонт головы..вскрытие покажет ...давно меняли ГРМ и поставили не оригинал или плохо натянули или солдатик (автонатяжитель ) масляный сдох ..не переживайте это не мерседес ..ремонт не такой уж и дорогой ...ИНФЫ МАЛО ....
    свечи сухие ставили...и сразу попробывали запустить....движка раз чихнула и все(....по меткам не смотрел...все ремни и ролик менял ровно год назад...вот я тоже думаю на натяжитель цепи....движок работал как старый дизельный мерседес(...для меня ремонт дорогой,только с отпуска приехал...теперь без денег сидеть приходится(
    Цепь распредвалов не перескочит (возможно и торохтела натяжитель забился ) ....а ремень ГРМ----возможно ..надо смотреть .................????????
    10000000% бензонасос, то что свечи мокрые это не показатель правильной работы БЕНЗОНАСОСА! скорее всего давления нет, на В5 такое часто бывает, у меня было то что прежде чем завистись двигатель приходилось крутить секунд 10, поменял бензонасос теперь заводится пол тычка. цена вопроса 2600р, если надо могу помочь, есть в наличии.....
    электрик сказал что все работает...а завестись я вообще не могу...в холостую крутит тупо...завтра будет смотреть моторист.....как че отпишусь
    померяй давление в топливной магистрали заодно.....
    Таганрог, РО
    всем доброй ночи!
    чем все закончилось? у меня аналогичная ситуация стартер крутит а двигатель не заводится, даже не хватает
    А искра есть ...слушай насос ...сымите шланг с рампы и проверте---поступает ли бензин ..
    Ейск
    Цитата Сообщение от GALL_75 Посмотреть сообщение
    всем доброй ночи!
    Ты тему всю читал? Датчик коленвала смотрел? Вернее его проводку?
    Таганрог, РО
    спасибо за ответы
    еще ничего не смотрел, это вчера вечером случилась, сегодня буду разбираться после работы
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Глохнет на ходу и не заводится...
    от G@rgonit в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 13:10
  3. BKP заглох на ходу
    от panarama в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 00:46
  4. ЗАГЛОХ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 12:30
