VAG SERVICE
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: TO 63 тыс. км. (B6)
    TO 63 тыс. км. (B6)
    Через неделю прохожу ТО у дилера, вопрос - есть какие-то работы, которые НЕОБХОДИМО выполнить при пробеге +\- 60 т.км, кроме стандартной замены фильтров и масла?
    До этого на всех ТО менял только фильтры и масло. (иногда свечи).
    Москворечье
    peruzzi Поблагодарил(и) за этот пост
    Я так понял есть все стандартно вплоть до 90 т.км (ГРМ). Отлично )
    п.с. Про замену Топливного фильтра не увидел... Его вообще не надо менять?
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    Топливный фильтр думаю менять стоит, а вот мыть инжектор (ряд ОД рекомендует), похоже лучше не стоит...
    B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
    Мне в Германике сказали что на 60ти надо будет еще менять масло в коробке. (коробка не ДСГ)
    Москва-Балашиха
    так и есть, у типтроника меняется на 60
    Гость Аватар для dim4ik
    Одесса
    ТО 60000 Основные работы по регламенту Кол-во н/ч Запчасти
    Регламентные работы
    Масляный сервис 0,3 Масло моторное (оригинальное) , 5 л
    Фильтр масляный
    Пробка маслянного поддона
    Инспекционный сервис 0,9
    Фильтр салонный замена 0,1 Фильтр салонный
    Фильтр воздушный замена 0,1 Фильтр воздушный
    Свечи зажигания замена (60000 или раз в 4 года) 0,4 Свечи зажигания
    Рекомендуемые работы
    Колодки передние замена** 0,7 Колодки передние к-кт
    через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года
    Заменить тормозную жидкость 0,7 Тормозная жидкость, 1л.***
    каждые 60000км
    Масло в АКПП заменить 0,5 + 0,2 Масло для АКПП , 5 л.
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    И все-таки топливный фильтр в список надо бы добавить, с нашим качеством бензина его менять надо чем чаще, тем лучше
    Одинцово
    Смотря где заправляться, тут кто то выкладывал фото распиленного после 60 - почти в идеале. Да и замена его вылетит в копеечку.
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
    Новичок Аватар для fiman
    Комрады подскажите, помимо самого масло для АКПП, какие расходники еще нужны (желательно с номерками).
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6
