Через неделю прохожу ТО у дилера, вопрос - есть какие-то работы, которые НЕОБХОДИМО выполнить при пробеге +\- 60 т.км, кроме стандартной замены фильтров и масла?
До этого на всех ТО менял только фильтры и масло. (иногда свечи).
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-peruzzi Поблагодарил(и) за этот пост
Я так понял есть все стандартно вплоть до 90 т.км (ГРМ). Отлично )
п.с. Про замену Топливного фильтра не увидел... Его вообще не надо менять?
Топливный фильтр думаю менять стоит, а вот мыть инжектор (ряд ОД рекомендует), похоже лучше не стоит...
B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
Мне в Германике сказали что на 60ти надо будет еще менять масло в коробке. (коробка не ДСГ)
так и есть, у типтроника меняется на 60
ТО 60000 Основные работы по регламенту Кол-во н/ч Запчасти
Регламентные работы
Масляный сервис 0,3 Масло моторное (оригинальное) , 5 л
Фильтр масляный
Пробка маслянного поддона
Инспекционный сервис 0,9
Фильтр салонный замена 0,1 Фильтр салонный
Фильтр воздушный замена 0,1 Фильтр воздушный
Свечи зажигания замена (60000 или раз в 4 года) 0,4 Свечи зажигания
Рекомендуемые работы
Колодки передние замена** 0,7 Колодки передние к-кт
через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года
Заменить тормозную жидкость 0,7 Тормозная жидкость, 1л.***
каждые 60000км
Масло в АКПП заменить 0,5 + 0,2 Масло для АКПП , 5 л.
И все-таки топливный фильтр в список надо бы добавить, с нашим качеством бензина его менять надо чем чаще, тем лучше
Комрады подскажите, помимо самого масло для АКПП, какие расходники еще нужны (желательно с номерками).
