Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 165
Тема: Резина и диски на Passat Alltrack
  1. #101
    Ссылки нету, сам с того форума, на СС четыре года откатал, народ штатные 17е постоянно продаёт, на СС они не катируются)). Датчиков там нет в базе увы.
  3. #102
    а какие датчики давления нам подходят?
    4F0907275B?
    сам ответил на вопрос про датчики
  5. #103
    присоединяюсь к вопросу, с дисками 17*8 проблем не будет?
    Вроде бы 18" идет тоже как 18*8
    Хочу диски от ЦЦ
  7. #104
    При соблюдении условия по вылету должны встать нормально. У нас на 18х дисках рекомендуемый заводом вылет 40, на СС 41. Это не критично, ступичные подшипники не почувствуют.
  9. #105
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Что это за диски?
  11. #106
    спасибо. Решил отдельно взять датчики и такие диски новые http://www.skad.ru/ru/products/17/%D...2%D1%80%D0%B0/
    Вопрос - датчики надо будет прописать в системе или сами пропишутся?
    Сообщение добавлено в 20:14, предыдущее сообщение было в 20:06
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Что это за диски?
    вложение
    это точно от СС
    Последний раз редактировалось NVB; 28.01.2016 в 21:09. Причина: На будущее, цитирование фотографий запрещено.
  13. #107
    Это не оригинал. На СС есть похожие диски, называются Интерлагос, но это не они. На лагосах спицы в одну сторону повёрнуты. На этих также нет колпаков судя по фото, это присуще репрлике, туда колпачки не лезут.
    А вот и ошибся я. Если это не реплика, то это оригинальные диски Lugano. Очень редкие...
    Сообщение добавлено в 20:34, предыдущее сообщение было в 20:19
    http://www.autotuning-vw.ru/original...-diski/model43
    Сообщение добавлено в 20:59, предыдущее сообщение было в 20:34
    Думаю подойдут, но вылет на грани- либо 45 , либо 35. Первые будут утоплены глубже родных, вторые будут чуть торчать наружу. По датчиками точно не скажу, но по моему, приписывать новые в мозгах нужно.
    QUOTE=alltrackwanted;1401151]спасибо. Решил отдельно взять датчики и такие диски новые http://www.skad.ru/ru/products/17/%D...2%D1%80%D0%B0/
    это точно от СС[/QUOTE]
  15. #108
    запутался с вылетом и DIA.
    Имеются варианты:
    7x17 5x112 ET 47 Dia 57,1
    7x17 5x112 ET 45 Dia 57,1
    7x17 5x112 ET 35 Dia 66,6 (
    7x17 5x112 ET 35 Dia 57,1
    7x17 5x112 ET 43 Dia 57,1
    7x17 5x112 ET 43 Dia 66,6
    какие лучше всего подойдут?
    Итак, на просторах интернета нашел оригинальный каталог http://volkswagen-eshop.ru/uploads/c...4d431dbd24.pdf
    Там все модели и точные размеры колес.
    Сюда параметры на 17 (хотя указан Variant)
    Цвет: серебристый (Brillantsilber)
    Размер диска: 7,5J x 17", ET 47, LK 112/5 Используемый размер шин1: например, 235/45 R17
    Последний раз редактировалось alltrackwanted; 29.01.2016 в 14:30.
  17. #109
    Бывалый Аватар для demainst
    Датчики пропишутся сами.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #110
    Итак взял диски СКАД Легенда
    Выбираю резину на лето. 225/50.
    Можете что-то сказать про Dunlop Direzza DZ102, вроде бы достаточно хорошие отзывы и цена нормальная. Хакку Blue|Black что-то народ не очень жалует.
    А Мишлен жаба душит. (8+к/баллон).
    Также вроде бы неплохой вариант Bridgestone Turanza T001
    Буду рад любым "живым" отзывам.
  21. #111
    Мытищи
    Hankook, что-нибудь из Вентусов. С недавних пор официальный поставщик заводской резины на VW
    В частности, Туареги ими комплектуются. Читал отзывы, очень положительные.
    Например, вот такое:
    http://www.hankooktire.com/ru/passen...evo2-k117.html
  23. #112
    СПБ
    а чего не 225\55\17? или 235\50 тогда уж ;0
    Из хорошей резины по опыту еще federal ss595 - довольно цепкая и тихая резина. Данлопы я нелюблю всеми фибрами - они не лучше других ни в чем, середнячок , так можно и пирелли смотреть и тд. Конти спортконтакт5 - довольно неплохая по расходу и тишине, но мягкая боковина
  25. #113
    если честно не задумывался - как в книге написано 225\50 так и выбираю. А проблем с 55 не будет? Или с 235? Так-то повыше не против.
    если честно смотрел по отзывам. Про z102 в целом хорошие. Что хочется: чтобы колею держал, в дождь норм и не очень шумная. И чтобы не стиралась быстро))
  27. #114
    Крым
    А у кого есть опыт эксплуатации 215/60/17?
    Заказал 17 диски и резину 225\55\17, думаю проблем не будет.
    Последний раз редактировалось Tyson; 21.02.2016 в 08:01.
  29. #115
    Вязьма
    Есть у кого опыт использования 235/50 R 17 ? Не задевает ли ?
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 14:18
    Проблем не будет зима в этом размере.
  31. #116
    Крым
    Поставил 17 диски ET45 и резину 225\55\17, все отлично. По мягкости хода с 18 дисками и 45 резиной - земля и небо, почти как прадик, салон "затих", зубы не стучат, крыша не скрипит.
  33. #117
    СПБ
    я хочу на лето брать 235\50 R18 - вот тут реально стоит ли и встанет ли.
    кто подскажет родной вылет на 18х?
  35. #118
    Аватар для NVB
    passat-club
    Первый пост посмотреть ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1141061
  37. #119
    Вязьма
    Видимо, ни кто не юзал 235/50 R17.
  39. #120
    Мытищи
    Должны встать без проблем. Всего на 7 мм общая разница по диаметру между штатными 225/45 R18. А учитывая, что некоторые под эти же штатные R18x8 берут резину более подходящюю по ширине диска в 235 мм, то вообще, на 2 мм ваш размер будет меньше
    В любом случае, ходы/допуски минимальные, так что без проблем. Единственное, если диск у вас R17x7, то ширина 235 мм на 7-дюймовую ширину будет многовато, боковина будет как сиська.
    Роман Вязьма Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #121
    СПБ
    c 235\55\17 был бы еще вопрос, а \50 вообще без проблем встанет
  43. #122
    chelyabinsk
    товарищи, на Б6 такие размеры тоже по идее должны пойти. никто не в крусе? там же вроде и подвеска одинаковая? кто-нибудь ставил?
  45. #123
    СПб
    Собираюсь купить 18-е диски на Alltrack B8. Скорее всего закажу родные Kalamata, но всё же... Какой диапазон по параметрам вылета рассматривать чтобы не связываться с проставками? И по Kalamata непонятно... на некоторых сайтах пишут что вылет 42, а на некоторых что 41
  47. #124
    1мм это ни о чем.
  49. #125
    Я на своего фольца ставил 18ки литые и низкопрофильные шины белшина *************** честно говоря, влетел в копеечку, но оно того стоит, смотрится шикарно!
    Последний раз редактировалось dimp; 21.05.2017 в 22:04. Причина: Ссылка!
Страница 5 из 7
  1. (МО) диски и резина r16
    от Razor в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 10:05
  2. Диски и резина R15
    от DR-71 в разделе Резина и диски
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 20:07
  3. Диски и резина
    от Shurik в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 23:20
  4. Диски и резина
    от neonick в разделе Тюнинг
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 15:18
