Комрады?
Друзья, нормально ли будут на Alltrack b8 17 диски j7 et43
https://m.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/41273.html
С зимней резиной 225/55?
Или искать j8 41?
Что значит "нормально"? Влезть- влезут, а по разнице в размерах, от которой зависит посадка покрышки на диск и посадка по глубине самого диска на ступицу- решать только Вам- шинный калькулятор в помошь......нормально ли будут
Смущает вылет больше рекомендованного (43 против 38 на 7j)
И небольшая припухлость боковин резины 225/55
Но при этом большинство vag колёс оригинальных идут в таких размерах 225/55 и диски 17x7
При том реплику не хочу, оригинал дорого.
Цена этих дисков выходит небольшая. В общем, выбор такой:
Брать эти или толко резину и перекидывать ее на штатные зимой.
Брать или не брать? дайте совет. Понято, мне решать, но все же)
43 будут утоплены вовнутрь на 5 мм относительно стандартных на 38. Я бы не стал такое покупать- есть опыт с дельтой в -3 мм...вроде бы и немного, но на глаз (при установке такого колеса всборе с покрышкой)- режет глаз...у меня на В6 зимняярезина такая была, очень долго пытался привыкнуть (4 сезона)- так и не привык......вылет больше рекомендованного (43 против 38 на 7j)
Я на СС полгода рыл интернет. И надыбал диски всборе в оригинале б/у. На них даже неснятые наклейки изнутри читабельные были, а на резине (конти антисэал штатный зимний) ещё просматривались пупыри на рабочей поверхности. За такой комплект отдал 900 бакинских- не жалею. Может и Вам есть смысл порыть интернет на предмет оригинала б/у...никакая реплика и тем более неоригинал не сравнится с оригинальными...опыт есть.реплику не хочу, оригинал дорого
1. Сначала про вылет. У меня стоят аудюшные диски 18х8 с вылетом 47 (штатный для 18" 41). Выглядит абсолютно адекватно, ничего глазу не заметно. Тут больше влияние рисунка диска, чем его реальный вылет. Глаз то смотрит в общем на диск, а не на обод. И с таким вылетом и резиной 245/40 кажется, что еще 5 мм. и резина будет торчать наружу крыла...
2. Брать не брать... я бы посоветовал поискать или готовый комплект чуть б/у (бывает и новый продают - в барахолке висит объявление). Ну и есть объявления на авито где можно выбрать на любой кошелек как отдельно диски, так и в сборе с резиной. От А6 алроад посмотрите, они идут 17х8 ЕТ 37, или от А5 17х7,5 ЕТ 37 (но у А5 центр 66,6 - придется ставить кольца)
Восприятие у всех разное...... Я всего лишь сказал о своём.ничего глазу не заметно
А ещё вопрос: какие болты в штатных колёсах на Alltrack b8?
Сфера или конус? А то мне сказали, что на реплике бромы другие, а на кик такие же как на машине.
Верить или нет?
Штатные болты - сфера. Они одни идут, что на литой диск, что на железный. Какие на КиК - не знаю...
Внимательно читайте то, что написано...... Речь в цитируемом Вами посте была о ВЫЛЕТЕ (точнее об отклонениях вылета от штатной цифры), а не о размере.В чем проблема с таким размером?
Подскажите, нашел диски j8 R18 вылет 44 хочу поставить с шинами 235/50R18 встанут на B7 alltrak ??? Или шины ставить 225/50R18. Есть опыт установки у кого нибудь???
Штатные Каньоны вылет 41. 44 в принципе сойдёт, но уйдут немного внутрь
Резина 235/50R18 бльшая. Влезть может и влезут, но как будет на практике не знаю. В этом плане 225/50R18 выглядит более подходящим, но вопрос: а почему не взять штатный размер 225/45R18?
Добрый день.
Хочу купить диски Sima.
Размер диска: 6J x 17", ET 45, LK 112/5 Aрт. 3C0 071 497 A 8Z8.
Подскажите, резина 225/50/R17 встанет?
У дилера вроде сказали не более 215 надо ставить, что скажете?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-igor04 Поблагодарил(и) за этот пост
В параметрах диска указана ширина обода - 6 дюймов. Это 152,4 мм. А ширина протектора 215 (или 225) мм. Соответственно, разница будет торчать бубликом - это раз, и боковина будет неправильно сидеть на ободе - это два. Этот эффект можно уменьшить увеличив профиль, т.е. высоту покрышки. Но увеличить высоту покрышки и при этом уложиться в размер колеса (внешний диаметр) можно только уменьшив диаметр диска. 215/55 16 - нормально встанет на диск с шириной обода 6". Отвечая на вопрос можно, или нельзя, я бы сказал, что нельзя. Хотя, по некоторым таблицам это и допустимо. Вот визуализатор: http://tyres.spb.ru/tirecalc
Комрады, кто-нибудь ездит или ездил на шинах 225/55 R17? Нормально этот размер встаёт, нигде не задевает?
Passat Alltrack
У штатного высота профиля 50, я спрашиваю про 55. Разница там существенная.
Passat Alltrack
На этом размере, 225/55 R17 езжу давно, и зима, лето. Без проблем ничего не цепляется.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Robbin Поблагодарил(и) за этот пост
у меня машина на таких с салона
в конфигураторе же написано H7I Шины AirStop 225/55 R17, устойчивые к проколам
Вот спасибо комрады, это уже что-то. Зимой наверное комфортно, не жёстко?
Passat Alltrack
И летом тоже.
