Диск в 8 инчей очень широкий для резины 215 см. Будет домиком стоять, боковины под нагрузкой и открыты для повреждений.
\ ______/
https://www.drive2.com/c/376557/
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=95170&page=2
Подскажите, судя по таблице, я правильно понял, что зимнюю резину рекомендовано использовать 215/55R17 с диском 7Jx17 ET38, но на сколько критично использование размеров по первой строчке с диском 8Jx17 ET41 для зимней резины?
Последний раз редактировалось dimp; 25.09.2018 в 13:31. Причина: спойлер!
\ ______/
Eurocode powered. Shell V-Power'98 fueled. Helix HiFi Sound purifiedРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Duxich Поблагодарил(и) за этот пост
а есть ли на alltrack b8 датчики давления в колесах? на приборке давление не показывает, только общая информация о системе и возможность сохранить текущее состояние колес.
хочу собрать зимние колеса и не пойму, надо датчики покупать или нет. с завода на дисках 18”. спасибо!
Датчиков нет в российских поставках.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Olleg Поблагодарил(и) за этот пост
Если стоит косвенное определение, то просто установкой датчиков не обойтись. Нужно все компоненты ставить, вкл. сам блок-антенну, проводку собирать для подключения.
https://www.drive2.ru/l/494367366956712340/
Eurocode powered. Shell V-Power'98 fueled. Helix HiFi Sound purifiedРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Olleg Поблагодарил(и) за этот пост
Господа никто не ставил на B8 штамповку 17"(кодьяковская) или 16"(родная)?
Может кому пригодится, оф. ответ технической службы поддержки для Passat Alltrack B8 :
Ниже приведены все сочетания шин и колесных дисков для автомобиля Volkswagen Passat Alltrack, согласно рекомендациям Производителя:
215/55 R17 94W 6,5 J x 17 ET 41
215/55 R17 94W 7 J × 17 ET 40
235/45 R18 94W 8 J × 18 ET 44
245/45 R18 96W 8 J × 18 ET 41
235/40 R19 96W XL 8 J × 19 ET 44
245/40 R19 94W 8 J × 19 ET 41
Интересно, что штатных параметров в таблице нет. Штатные параметры: 225/55 8Jx17 et41 (диски Ancona).
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Самба Поблагодарил(и) за этот пост
ET38 особо не сильно отличается от ET41, ведь так?
Ни много, ни мало, а на три миллиметра отличается. Производитель никакого допуска (плюс-минус), как считают многие, не предусматривает. ЕТ - строго определённая величина.
Passat AlltrackРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Himik8 Поблагодарил(и) за этот пост
Приветствую. Никто не пробовал 225/50 R18 на родные диски шириной 8J? По идее, внешних радиус практически такой же, как у родных 245/45, но профиль по-мягче. Думаю про вариант на зиму. По таблицам в интеренте вроде подходит, но многие почему-то предпочитают 235/50.
Речь о B8.
Подскажите, какое рекомендованное давление для 225/50 17
Passat b7 2.0T
Я такую зимой качаю 2.4. По мануалу зимой давление д.б. на 0.2 бар выше.
Passat Alltrack
