Страница 6 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 165
Тема: Резина и диски на Passat Alltrack
  1. #126
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    Друзья, нормально ли будут на Alltrack b8 17 диски j7 et43
    https://m.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/41273.html
    С зимней резиной 225/55?
    Или искать j8 41?
  3. #127
    Комрады?
  5. #128
    нормально ли будут
    Что значит "нормально"? Влезть- влезут, а по разнице в размерах, от которой зависит посадка покрышки на диск и посадка по глубине самого диска на ступицу- решать только Вам- шинный калькулятор в помошь......
  7. #129
    Смущает вылет больше рекомендованного (43 против 38 на 7j)
    И небольшая припухлость боковин резины 225/55
    Но при этом большинство vag колёс оригинальных идут в таких размерах 225/55 и диски 17x7
    При том реплику не хочу, оригинал дорого.
    Цена этих дисков выходит небольшая. В общем, выбор такой:
    Брать эти или толко резину и перекидывать ее на штатные зимой.
    Брать или не брать? дайте совет. Понято, мне решать, но все же)
  9. #130
    43 будут утоплены вовнутрь на 5 мм относительно стандартных на 38. Я бы не стал такое покупать- есть опыт с дельтой в -3 мм...вроде бы и немного, но на глаз (при установке такого колеса всборе с покрышкой)- режет глаз...у меня на В6 зимняярезина такая была, очень долго пытался привыкнуть (4 сезона)- так и не привык......
    Я на СС полгода рыл интернет. И надыбал диски всборе в оригинале б/у. На них даже неснятые наклейки изнутри читабельные были, а на резине (конти антисэал штатный зимний) ещё просматривались пупыри на рабочей поверхности. За такой комплект отдал 900 бакинских- не жалею. Может и Вам есть смысл порыть интернет на предмет оригинала б/у...никакая реплика и тем более неоригинал не сравнится с оригинальными...опыт есть.
  11. #131
    1. Сначала про вылет. У меня стоят аудюшные диски 18х8 с вылетом 47 (штатный для 18" 41). Выглядит абсолютно адекватно, ничего глазу не заметно. Тут больше влияние рисунка диска, чем его реальный вылет. Глаз то смотрит в общем на диск, а не на обод. И с таким вылетом и резиной 245/40 кажется, что еще 5 мм. и резина будет торчать наружу крыла...
    2. Брать не брать... я бы посоветовал поискать или готовый комплект чуть б/у (бывает и новый продают - в барахолке висит объявление). Ну и есть объявления на авито где можно выбрать на любой кошелек как отдельно диски, так и в сборе с резиной. От А6 алроад посмотрите, они идут 17х8 ЕТ 37, или от А5 17х7,5 ЕТ 37 (но у А5 центр 66,6 - придется ставить кольца)
  13. #132
    Восприятие у всех разное...... Я всего лишь сказал о своём.
  15. #133
    А ещё вопрос: какие болты в штатных колёсах на Alltrack b8?
    Сфера или конус? А то мне сказали, что на реплике бромы другие, а на кик такие же как на машине.
    Верить или нет?
  17. #134
    Штатные болты - сфера. Они одни идут, что на литой диск, что на железный. Какие на КиК - не знаю...
  19. #135
    Бывалый Аватар для demainst
    На КиК конические. Как и на все не оригинальные.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  21. #136
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    у меня на В6 зимняя резина такая была, очень долго пытался привыкнуть (4 сезона)- так и не привык...
    У вас на зиму была 225/55R17? В чем проблема с таким размером?
    Passat Alltrack
  23. #137
    Внимательно читайте то, что написано...... Речь в цитируемом Вами посте была о ВЫЛЕТЕ (точнее об отклонениях вылета от штатной цифры), а не о размере.
  25. #138
    Вязьма
    Подскажите, нашел диски j8 R18 вылет 44 хочу поставить с шинами 235/50R18 встанут на B7 alltrak ??? Или шины ставить 225/50R18. Есть опыт установки у кого нибудь???
  27. #139
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Штатные Каньоны вылет 41. 44 в принципе сойдёт, но уйдут немного внутрь
    Резина 235/50R18 бльшая. Влезть может и влезут, но как будет на практике не знаю. В этом плане 225/50R18 выглядит более подходящим, но вопрос: а почему не взять штатный размер 225/45R18?
  29. #140
    Добрый день.
    Хочу купить диски Sima.
    Размер диска: 6J x 17", ET 45, LK 112/5 Aрт. 3C0 071 497 A 8Z8.
    Подскажите, резина 225/50/R17 встанет?
    У дилера вроде сказали не более 215 надо ставить, что скажете?
  31. #141
    Цитата Сообщение от igor04 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вообще-то с шириной 6" даже 215 рекомендуется с профилем от 55 ставить. 225/55 тоже допустимо. А вот как будет с 50-м профилем...??? В общем, такой размер НЕ рекомендован, да и внешний вид будет так себе...
    igor04 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #142
    спасибо за ответ.
    в размерности особо не разбираюсь, а внешний вид в чем будет проблема? и все таки можно поставить 225 или нельзя в любом случае, в чем суть?
  35. #143
    спасибо за ответ.
    В параметрах диска указана ширина обода - 6 дюймов. Это 152,4 мм. А ширина протектора 215 (или 225) мм. Соответственно, разница будет торчать бубликом - это раз, и боковина будет неправильно сидеть на ободе - это два. Этот эффект можно уменьшить увеличив профиль, т.е. высоту покрышки. Но увеличить высоту покрышки и при этом уложиться в размер колеса (внешний диаметр) можно только уменьшив диаметр диска. 215/55 16 - нормально встанет на диск с шириной обода 6". Отвечая на вопрос можно, или нельзя, я бы сказал, что нельзя. Хотя, по некоторым таблицам это и допустимо. Вот визуализатор: http://tyres.spb.ru/tirecalc
  37. #144
    Кострома
    Комрады, кто-нибудь ездит или ездил на шинах 225/55 R17? Нормально этот размер встаёт, нигде не задевает?
    Passat Alltrack
  39. #145
    РФ
    это же штатный размер
  41. #146
    Кострома
    У штатного высота профиля 50, я спрашиваю про 55. Разница там существенная.
    Passat Alltrack
  43. #147
    Вязьма
    На этом размере, 225/55 R17 езжу давно, и зима, лето. Без проблем ничего не цепляется.
    Robbin Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #148
    РФ
    у меня машина на таких с салона
    в конфигураторе же написано H7I Шины AirStop 225/55 R17, устойчивые к проколам
  47. #149
    Кострома
    Вот спасибо комрады, это уже что-то. Зимой наверное комфортно, не жёстко?
    Passat Alltrack
  49. #150
    Вязьма
    И летом тоже.
Страница 6 из 7
  1. (МО) диски и резина r16
    от Razor в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 10:05
  2. Диски и резина R15
    от DR-71 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 20:07
  3. Диски и резина
    от Shurik в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 23:20
  4. Диски и резина
    от neonick в разделе Тюнинг
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 15:18
