Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Замена ремня генератора.
    Балашиха
    Добрый вечер собратья по ПАССАТ.Подскажите пож-ста .у меня пассат б6 1,8TSI 2008г. 6ступ.типтроник пробег 94000.Когда надо менять ремень генератора?
    Можно вже поменять или катайтесь (состояние какое ) ..он работает на генича и компрессор ..думать ..
    Р
    Смотрите состояние ремня.Если не деревянный и без трещин-катайтесь дальше.Если состояние так себе,купите и киньте в багажник.Меняется легко.
    Сузуки Витара 2019.
    ivanbalashiha Поблагодарил(и) за этот пост
    Нижний Новгород
    Всем привет! Подскажите пожалуйста! Решил самостоятельно заменить ремень ГРМ на 1.9 TDI 2007г.в. МКПП Comfortlile. Что нужно купить помимо ремня и сколько это будет примерно стоить? Заранее благодарен!
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    redline777 Поблагодарил(и) за этот пост
    Липецк
    Какой ресурс у ремня генератора (пробег), натяжитель автоматический, снял - поставил и отпустил фиксатор - все готово?? Насчет ГРМ тут понятно - оригинал, а из форумчан кто что ставит? Контитек купить? Дело не в деньгах (разница копеечная) - просто не думаю что оригинал значительно лучше. Поискал в истории ремонтов - есть только TOOTHED BELT - это ГРМ зубчатый, больше БЕЛТов (RIBBEDBELT) не нашел, запчасти 03G 903 137 B (поликлиновый ремень) тоже. Получается 200 000 пробег реален для него?
    Сообщение добавлено в 10:16, предыдущее сообщение было в 09:52
    И еще везде рекомендуют фиксировать, а потом снимать натяжитель. Но если его зафиксировать не снимая - проблема подлезть заменить рмень?
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    1. Какой ресурс у ремня генератора (пробег),
    2. натяжитель автоматический, снял - поставил и отпустил фиксатор - все готово??
    3. Насчет ГРМ тут понятно - оригинал, а из форумчан кто что ставит? Контитек купить? Дело не в деньгах (разница копеечная) - просто не думаю что оригинал значительно лучше. Поискал в истории ремонтов - есть только TOOTHED BELT - это ГРМ зубчатый, больше БЕЛТов (RIBBEDBELT) не нашел, запчасти 03G 903 137 B (поликлиновый ремень) тоже. Получается 200 000 пробег реален для него?
    4. И еще везде рекомендуют фиксировать, а потом снимать натяжитель. Но если его зафиксировать не снимая - проблема подлезть заменить рмень?
    1. Нет регламента- замена по дефектовке и ремня, и натяжителя.
    2. Да.
    3. Оригинал онли. Контитек в оригинале и просто контитек- две большие разницы, ИМХО. У меня родной ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВАГ ремень Дайко прошёл 245 тык и сечас у кого то ходит- на вид- как новый.
    4. Если не фиксировать- тяжело скидывать ремень. А фиксируется шплинтом в одном положении- через совмещённые дырки в положении "полностью осаблено). Как то так...
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
    Липецк
    Здесь имел ввиду что вообще откручивают от БЦ 03G 903 315 A - Натяжитель. По пофоду фиксации и ослабления это я понял. Не понял - зачем его откручивают... - необходимость этого
    Здесь имел ввиду что вообще откручивают от БЦ 03G 903 315 A - Натяжитель. Не понял - зачем его откручивают... - необходимость этого
    А хз...наверное так удобней...
    Липецк
    наверное
    Наверное. В принципе два болта открутить/закрутить не трудно - все в хорошем доступе. Правда я смотрю они синие, то есть клей еще покупать резьбовой надо. хз короче - попробую без снятия.
    Ruslipeck, Советую при замене ремня агрегатов токо оригинал ...( остальные все тянутся и начинает стучать натяжитель ) + надо заодно снять ролик и в нем промазать температурной смазкой подшибник , раз туда полезли ..тоесть получается залез и все решил за 1 раз ....
    Сообщение добавлено в 13:01, предыдущее сообщение было в 12:58
    У немов болты сами не откручиваются ...так что резьбовой герметик можно и не применять - 100руб ...
    Сообщение добавлено в 13:02, предыдущее сообщение было в 13:01
    Того хватает что останется на болту ..
    Липецк
    Подитожим - ремкомплект ГРМ, шестигранник масляного насоса+герметик и поликлиновый ремень - берем только оригинал. С вами согласен - радует единое мнение на форуме опытных "туземцев" и "поселенцев". Спасибо и всем также советую.
    Гость Аватар для ORYON
    xmao
    Замена ремня.
    Здравствуйте уважаемые.У меня такой вопрос,как трудно т.е своими руками поменять ремень на генератор ну и на всё остальное которое приводится в действие этим ремнём.Если какие то трудности,или ехать к специалистам.Если можно опишите последовательность.двиг BZB TSI 1,8. Зарание большое спасибо!
    Ключем длинным нажимаем и сымаем ремень и ставил гвозьдь в дырку ( штопор ) одеваем ремень и вытаскиваем штопор ....
    Ростов на Дону
    А подскажите на b7 170 сил мотор, как ремень генератора поменять, там с доступом проблемно, не как на b6
    Могу вечером скрин из Эльза ВИН выложить. Год выпуска нужен и код мотора (четыре латинские буквы).
    Ростов на Дону
    CLL 005912
    CLL 005912
    С мотором понятно, а год выпуска машины?
    Ростов на Дону
    2013
    Ок, вечером выложу.
    По Эльза- нет проблем...только два варианта натяжителя могут быть.
    Ростов на Дону
    Спасибо большое!
    Сообщение добавлено в 11:39, предыдущее сообщение было в 11:38
    Полез туда из за постороннего шума, скинул ремень, завёл шум не пропал, надо теперь грм менять))))
    Сообщение добавлено в 11:40, предыдущее сообщение было в 11:39
    На грм есть инструкция?)
    Есть, вечером могу выложить. Сами хотите туда лезть????
    Ростов на Дону
    Ну да
    Ну да
    ...... Цена ошибки- мотор. Вечером выложу скрин из эльза. Нужны стопора...сразу об этом подумайте.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжник ремня генератора
    от Injektor в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 19:06
  4. замена ремня генератора
    от Евгений67 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:12
  5. Ролик натяжителя ремня генератора
    от Шура в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 14:06
