Показано с 1 по 5 из 5
Тема: электрика. при включеных габаритах всегда горят тормоза.
    Exclamation электрика. при включеных габаритах всегда горят тормоза.
    при выключеных габаритах, когда нажимешь на тормоз загораются передние габариты и задние. при включеных всегжа горят тормоза и дополнительный стоп сигнал. вынул лампочки из задних стопаков и дополнительный нормально начал работать. потом вынул предохранители габаритов. при тормозе загораются нормально тормоза и габариты передние. подскажите куда лезть?
    Ейск
    Снимай водительское кресло (очень легко - 2 гайки и 2 самореза на крышках), задний диван, внутреннюю накладку порога, накладку задней арки - мягкую. Поднимай ковролин, суши там все. Вскрывай корпус блока комфорта, вынимай блок и вскрывай его для проверки окисления платы. Если все гуд, собирай его и разматывай жгут проводки от блока и до багажника... Просмотри провода на наличие трещин изоляции, разлохмать жгут и проверь стопы с габаритами или прозвони тестером между собой на сопротивление изоляции 2 -10 МОм. Потом будем дальше репу чесать...
    Пы-сы: Аккум не забудь отключить, а то там датчик бокового удара под ковром... Мало ли...
    г.Липецк
    Я что-то не догоняю.
    Вынул лампочки из задних фонарей и все нормально заработало? Ну то есть габариты перестали загораться при нажатии на педаль тормоза
    Не в лампочках ли было дело
    Ейск
    Нет, не в лампах, а в проводке этих ламп... Короткое у тебя... Не спали машину - ремонтируй. Доиграешься...
    мозырь
    проверь какую лампочку поставил,нужно с двумя нитями накала.
  1. Не горит 4 диода в задних габаритах
    от vityalinas в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 18:01
  2. электрика
    от Сергей60рус в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:52
  3. Электрика
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 10:05
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:21
