Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Свечи накала двигатель BKP
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Что-то со свечкой накала?
    Всех с наступившим!
    Проблема такая: постоянно появляется ошибка по свече накала третьего цилиндра!
    Был у официалов, они продиагностировали и вынесли вердикт "жгут проводов к свечкам и форсункам на замену" 30.12.09 поменял у них данный жгут и свечку заодно! И вот опять загорелся чек! У одного парня есть ваг-ком, которым посмотрели что за ошибка и вот опятььь свеча накала третьего цилиндра!!! Что может быть!
    В сервис конечно поеду, но хотелось бы знать мнения комрадов (чтобы быть более подкованным при общении с дилером)!!!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Машина то гарантийная?
    Уже нет!!!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    плохо..... тогда нужно думать... если не сильно горит подожди Саня Толстый с Москвы вернется у него тоже трактор, совет даст, у меня бензин((((... Хотя он и по пути в Москву в инет заходил.....Прочитает, ответ даст...
    А у тебя чек загорелся или нить накала
    Что за ошибка по свече накала вылезала?
    Вот у Комрада на массу замыкало http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=121093
    У меня чек загорелся!
    По поводу Толстого - тоже жду его мысли!!!
    А по поводу ссылки - я так понимаю, что он просто поменял свечку?
    Да кстати, никто не в курсе: предохранители идут на каждую свечку отдельно или один на все?
    Последний раз редактировалось Магнитогорец; 05.01.2010 в 12:47.
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    номер ошибки-то какой ?
    Протокола с собой нет! Сегодня выложу номер ошибки!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Украина, Мариуполь
    passat b6 2.0 tdi двигатель bkp 2007 года нужно поменять свечи накала. Вот смотрю на exist можно поставить N10579802 и N10579805. Официалы говорят N10579805 но нашел только оригинал, а N10579805 можно beru да и вообще аналогов много. Вот информация по этим свечам:
    N 105 798 05 = NGK 9864
    Bujie incandescenta
    Tensiune: 7 V
    Curent electric: 7 A
    Rezistenta electrica: 0,3 Ohm
    Lungime totala (mm): 117 mm
    Adancime montaj: 30 mm
    Deschidere: 8,0 mm
    Tipuri conectoare: PIN
    N 105 798 02 = NGK 7768
    Bujie incandescenta
    Tensiune: 4,4 V
    Curent electric: 7,5 A
    Rezistenta electrica: 0,4 Ohm
    Lungime totala (mm): 117,2 mm
    Adancime montaj: 29,5 mm
    Deschidere: 8,0 mm
    Trade Numbers:
    - DP48
    - DPOWER48
    - YE14
    Получается они разные, но теме "Справочник расходников для VW Passat B6" нужно ставить N10579802. Так какие все-таки свечи ставить???
    Dnepr
    Кто-то уже задавал такой вопрос ответ был:
    ;Свечи накала
    ;N 105 798 05 - до 2008г. (модельного)
    ;N 105 798 02 - c 2008г. (модельного)
    Ushk@ Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Мариуполь
    но размеры у них одинаковые, неужели напряжение питания может быть разное. Просто N10579805 есть в оригинале и в NGK но последние дороже оригинала. Да и цена у офф 41-43 бакса...
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    Вы же выше сами дали параметры, напряжения там разные
    Надо ставить то что соответствует вашему году авто.
    Вот моя, с авто 07 года
    последние цифры 05.
    Вот старая и новая:
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
    bitkovs Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Мариуполь
    Спасибо за фото . Тему можно закрыть.
    Свеча накала
    Подскажите орыгинальный номер свечи накала vw b6 2006г. 2.0 tdi 140л.с.двиг.BKP /14 клапанный.Спасибо...
    NGK -оригинал или подделка
    http://pixs.ru/showimage/IMG2145JPG_...2_22975903.jpg
    Купил свечу накала и есть сомнения по производителю....помогите разобраться ,неужели подделка...
    Лично я ничего криминального не увидел, кроме схемы затяжки свечи...... А что конкретно Вас напрягло?
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
    Дело не в криминале,а ставить непонятно что...и где оно сделано, вот в чем вопрос......по штрих коду не возможно узнать кто изготовитель...
    Страна-изготовитель по штрих-коду Нидерланды- http://meganavigator.com/barcodes . На коробке написано- Япония. Всё может быть- просто фасовали в Нидерландах...не знаю. Я со свечами зажигания и накала не экспериментирую, поехал к ОД и купил-поставил-ЗАБЫЛ. Оригинальные свечи накала под 200 тык ходят- смысл размениваться на неоригинал? Вот сейчас сидите и думайте "Чё купил то?"......
    VAG12.12.0R
    Согласен ....Если покупать то оригинал...
    А где эти свечи покупали в Минске?
    VAG12.12.0R
    Курск
    Расскажу личныф опыт. Раз в несколько заводов возникала ошибка по двигателю, Вася выдавал ошибку по свече 4 цилиндра. На сервисе рекомендовали менять все 4. Взял NGK под свой 2006 год. Первые три влезли, а четвертую закрутить не смогли. Сравнили свечи - в 4 была закручена свеча нового образца и посадочное место закоксовалось. Поменяли на новую свечу нового образца, по 4.5В. Не помогло.
    В итоге, пришлось протачивать свечу старого образца на 7В под форму новой.
    Когда будете менять себе - сразу ставьте правильные. Чтоб потом не протачивать голову или свечу. И чтоб не возникали ошибки по свечам.
    Мембер Аватар для Антон Козырев
    Всем привет!
    Вопрос от тракториста.
    Первую свечу поменял на 170 ткм у оф.дилера (не помню во что обошлось), вторую на 200 ткм, купив за 615 рублей (БОШ). Чую, скоро остальные две подтянутся. Собираюсь в Финляндию, посмотрел цены - 19.90 евро стоит такой БОШ.
    Я и раньше замечал, что свечи за границей дороже чем у нас. Палёнка? Или спец цена для России?
    B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с., до этого B5 (в народе - "яйцо", 1.6, 1996), до этого B3 универсал (в народе - "весло"), совсем до этого В2 ( в народе - "огурец"), Москвич из ГДР, ЗАЗ "ушастик" из Эстонии.
    Свечи по одной не меняются, тем более не стОит ставить свечи разных производителей.
    Купите оригинал и забудьте ещё на 200 тык про них.
    VAG12.12.0R
    Я подозревал, но оф. дилер ничего об этом не сказал, на моё предложение поменять все, сказали что-то типа "а нафига" (хотя могли бы бабок срубить). Когда менял вторую свечу, вынули как раз таки такой же BOSCH. Т.е. на конвейере был поставлен именно BOSCH.
    Это да) Вопрос только в том, что я купил у нас? Ну понятно что BOSCH, но какой? Внешне выглядит очень похоже на старую свечку. Прямо вот не подкопаешься...
    На конвейре ставят ОРИГИНАЛ. А что приписано нод лейбой ВАГ- не имеет значения. Сравнивать БОШ и оригинал ВАГ с припиской БОШ- не корректно, это два разных по качеству продукта.
    На таком пробеге они просто опасаются слизать резьбу- неизвестно- менял ли кто до них и как затягивал. Если бы Вы попросили просто четыре свечи в руки- продали бы с радостью.
    VAG12.12.0R
    Антон Козырев Поблагодарил(и) за этот пост
    Да тупицы они просто. У них перед глазами была история машины. Покупал я у оф. дилера в Германии, никаких скруток пробега. А в истории все написано. В Финляндии аж фиксируют снятие-установку колес.
    Когда меняли вторую свечу в простом сервисе, мастер переживал, что не открутит. Пошла как родная. Вообще без проблем. Как будто у машины пробега нет.
Страница 1 из 2
  1. сломанная свеча накала AHU
    от BENZIN+ в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 19:09
  2. свечи на двигатель ALT
    от Dgoleg в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 20:50
