Возможно дело в пробке в раз-бачке ...клапан промыть или заменить пробку ....термостат проверяли когда сымали старый и новый ставили ...а с печки вода шла хорошим напором ...сымите шланг с радиатора верхний и посмотрите как идёт вода если слабо--то забита печка---промывать ...до этого не меняли помпу .....если меняли то пропеллер был пластик или салумин ????
