Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Пенится масло
    ЮВАО Текстильщики-Марьино
    Пенится масло
    Как думаете. Масло в ДВС вспенилось и уходит антифриз... Это прокладка? AWT 1.8Т масло Мобил 0w30 Ну оно ни то чтобы совсем вспенилось,эмульсии нет.Просто двигатель поработает немного и на щупе немного пузырей,в диаметре где то по 2мм. Ведь это не нормально.Или я ошибаюсь?
    Антифриз уходит --понятно ..а масло уходит по щупу или что ???? Авто греется или что на ходу ....
    Да нет.На ходу не греется,всё как обычно.По поводу масла,я не совсем понял.Что значит уходит по щупу? Я заливаю антифриз до МАХ а через сутки или двое оно ниже отметки MIN. Газов в системе нет и антифриз не выбивает. Просто тупо уходит антифриз и на щупе вместе с маслом пузырьки.Вобщим както так.
    Ейск
    Антифриз уходит в сливной маслоканал, Менять прокладку.
    AXE-86 Поблагодарил(и) за этот пост
    Я почемуто так и думал.
    Ейск
    И проверить голову на плоскость... хотя бы металлической метровой линейкой, на просвет, по колхозному - крест накрест и диагонали... Этого (на просвет) достаточно. Точнее чем щупами.
    Просто не зря антифриз в слив прет (хотя, это вскрытие покажет), может подогрел мотор?
    AXE-86, Уровень масла в норме ??? если в норме-- ищим по двс где текёт (обычно в тройнику с торца двс ) или радиатор ...надо убедится прежде чем сымать голову .. и проверить ОХЛАДИТЕЛЬ масла--на прямую ...думаем ..
    Ейск
    Охладитель ни при чем. Масло в антифриз бы выдавливало - давление больше. А при этих симптомах - маслянная часть без давления, и жижу в масло давит. А давления в маслочасти где нет? Правильно - на сливе. Просто возможна деформация бошки вследствии перегрева.
    Да,перегрев был 3 раза в начали Лета в пробках. Отключал кандей и включал горячий на всю что бы охлодить мотор. Причиной был работающий кандей и отказ доп.вентилятора. Я ещё ничего не делал,а вы уже меня так напугали. А кто знает сколько стоит клапана притереть?Их там 20 и что то там стучит.(хуже дизелька грохочет)
    Нема перегреть очень тяжело ... Поищите там где писал Вам про утечку ...дорожка должна быть ...а что гремит в двс надо слушать на месте ..а то можно написать что угодно и поведетесь а это дорого ....думаем и ищим утечку ...
    Ейск
    Тяжело нагреть - это да! Но! Немцы лихо деформируются, проверено... Из-за ажурного литья алюминия, ведет бошки только в путь... А потом пересушенные колпачки, а потом масло горит на стержнях, а потом кокс стержня клапана, а потом обрыв его и пинзец...
    Ребят,я утечку завтра поищу и отпишусь.Но всёже,почему там пузырьки на щупе вместе с маслом?
    Возможно до этого было минеральное ...а сейчас синтетика --это возможно ..или масло бодяга ...разбирайтесь ---голову сымать дорого и кажется не надо ...снять всегда успеете ...
    Пенка прошла.Нашел течь из патрубка.Помогите узнат что за патрубок течет?(из масленного фильтра выходит идет за двигатель,короткий и гнутый.)Их впринципе обо было бы неплохо поменять(над мас.фильтром)Но мне нужен нижний. Как он называется и сколько стоит? Я сегодня звонил,искал его никто не знает без артикула или чегото в этом духе.Если непонятно,могу сфоткать и выкинуть фото.
    Трубок много но та что антифриз она идет на турбу ...в Кунцево на рынок там и подберете ....А говорили течи нету...нашли все таки ...удачи и отпишитесь потом как поменяете .....
  1. МАСЛО
    от BORIS M в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 17:27
  2. масло для vw fox tdi
    от ldmrs в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 02:41
  3. масло BP
    от inc в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 15:52
