Так если есть 15-я версия ВАСЯ, то зачем Вам ЕЛМ? Васей можно наливы по форсункам посмотреть, может на холодную там коррекция бешенная...Вася многое интересное может.Тот, который за 11$, с подозрением на то, что такой у меня уже есть.
Стартер крутит весело, обороты не замерял, но субъективные ощущения - крутит без проблем.
Еще раз проверил рекомендованные сканеры. Тот, который за 11$, с подозрением на то, что такой у меня уже есть. Начал копать глубже и вспомнил, что у меня еще есть ELM327
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Алфизик Поблагодарил(и) за этот пост
У меня нет 15й версии Васи. Есть какой-то старый ваг-ком, которым проверял предыдущие машины без проблем. Просто на той ссылке на али было упоминание, что прибор подходит всем ВАГам до 2006 года, для Ауди - до 2007. Не хочу рисковать. Лучше куплю что-то нормальное во время поездки.
Вчера подключил Делфи. Это, конечно, не вася, но кое-что разглядеть удалось.
Во-первых правильно показывает trottle position. Во-вторых при активации насоса он очень хорошо гудел примерно 30 секунд, как положено. В-третьих - обороты при стартере больше 300, точнее не успел засечь. И еще обнаружил новую ошибку, также связанную с ЕГР - Р3130.
Начитавшись форумов и Эльзы, подумал, что лучше снять весь впускной.
Кстати, где географически находится клапан N18?
С 2006 года изменилась система в машине и старые шнуры их не берут. Разве что мотор и АКПП еле-еле, криво и косо, минимум.Есть какой-то старый ваг-ком, которым проверял предыдущие машины без проблем
На али есть ВСЁ......на той ссылке на али было упоминание, что прибор подходит всем ВАГам до 2006 года
Это не факт, что он качает...при активации насоса он очень хорошо гудел примерно 30 секунд, как положено
Выход за пределы регулирования выше верхнего предела. Надо проверять ЕГР...могу вечером методику из Эльза выложить, хотя она у Вас кажется есть.обнаружил новую ошибку, также связанную с ЕГР - Р3130
А нафига он Вам? Вот- https://www.google.by/search?q=%D0%B...BE%D1%82%D0%BEгде географически находится клапан N18?
Эльза есть, но методики проверки ЕГР я там не видел. Там даже нет описания снятия и установки. А клапан 18 - хочу именно с него начать проверку
Есть, я видел......, скопировал и пользовался.методики проверки ЕГР я там не видел
Есть, но там всё по фэншуй.нет описания снятия и установки
Это электроклапан или вакуумный? Я чёт запутался, кажется электро... Вопрос есть ли он у Вас отдельного исполнения......, кажется он шёл только в первых модификациях БКП...клапан 18 - хочу именно с него начать проверку
Клапан 18 вроде бы электровакуумный, причем на обмотку его магнита подается импульсно-модулированное напряжение, чтобы иметь возможность плавного открывания/закрывания, линейно регулировать уровень вакуума.
По описанию - должен быть, но не написано где он находится.
Вариантов два. Первый- позади блока циллиндров находится "кирпич"- в одном блоке и вакуумный клапан и электрический. Второй- у Вас всё между радиатором и блоком циллиндров... Надо просто посмотреть. Где у Вас охладитель ЕГР?По описанию - должен быть, но не написано где он находится
Полазил по подкапотному пространству, обнаружил всего 3 электровакуумных клапана
Два стоят на задней стенке, к одному из них идет две трубки, а к другому - три. Очевидно, он переключает поток вакуума.
Третий клапан стоит возле дроссельной заслонки, рядом с ним, похоже, датчик температуры топлива
Но самое странное, что я заметил: похоже, что на топливном фильтре нет резинки
Последний раз редактировалось NVB; 19.05.2017 в 11:36. Причина: На будущее, фото прячем под спойлер.
Вы её не можете увидеть, она глубже.я заметил: похоже, что на топливном фильтре нет резинки
ПС- кто то покрасил серебристой краской всё...
Это не краска, это пыль, у нас сейчас песчаная буря.
А радиатор EGR, похоже, стоит за двигателем, под трубой, которая идет от воздушного фильтра. И от него идет труба из нержавейки, которая крепится справа (если смотреть сверху) к EGR.
Еще раз покопался в "Эльзе", но так и не нашел метода проверки EGR. Буду рад, если кто-нибудь умный ткнет неуча носом
Хомуты на шлангах ТФ явно покрашены и сама крышка ТФ должна быть чёрной, как и стакан...... Хотя...хренегознает.Это не краска, это пыл
Вечером попробую помочь.так и не нашел метода проверки EGR
Добрый день!
Может кто сталкивался с похожей проблемой, авто B6 1.8BZB 2008г., бенз. После замены масла, фильтров(масляный, воздушный), свечей (было 06h905621, стало bosch 0242245576) двигатель стал плохо заводиться, если раньше нажал на брелок и с первого раза заводилось авто, то теперь схватывает секунды через 3. В чем может быть проблема? Расход не изменился, тяга прежняя. Спасибо.
Возможно свечи попались палёные, БОШ этим славится... Ошибки на панели какие нибудь есть?В чем может быть проблема?
Никаких ошибок на панели нет. По ходу движения никаких изменений нет, тяга прежняя, двигатель не троит.Ошибки на панели какие нибудь есть?
И на холодную и на горячую одинаково?теперь схватывает секунды через 3
Я, наверно, или тормоз, или просто недогадливый.
Слишком поздно обратил внимание на поведение стартера.
Он сначала делает оборот, потом как будто на полсекунды останавливается, потом крутит.
Так и должно быть?
Скорость пока измерить нечем, тестер заказал в али, но еще не получил.
Нет, так быть не должно.Так и должно быть?
Так значит все-таки стартер?
На всякий случай начал интересоваться ценами.
Есть несколько опций: новый оригинал (цена запредельная), новый неоригинал, отремонтированный, с разборки.
Есть ли смысл ставить новый неоригинал или ремонтированный?
Я бы посмотрел в сторону неоригинала. Правда у нас толковый неоригинал (неБОШ) стОит немногим дешевле оригинала...Есть ли смысл ставить новый неоригинал или ремонтированный?
ПС А что такое "отремонтированный"? Восстановленный в заводских условиях или в условиях некого сервиса?
Восстановленный в какой-нибудь мастерской.
Я тут в Эльзе глянул как стартер снимать, и пришла мне в голову мысль - а что если сначала его основной контакт проверить? Всего делов-то снять воздушный фильтр. Можно будет заодно и напряжение на нем измерить в момент запуска.
