Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 105
Тема: Плохо заводится
  1. #76
    Израиль
    Стартер крутит весело, обороты не замерял, но субъективные ощущения - крутит без проблем.
    Еще раз проверил рекомендованные сканеры. Тот, который за 11$, с подозрением на то, что такой у меня уже есть. Начал копать глубже и вспомнил, что у меня еще есть ELM327
  3. #77
    Так если есть 15-я версия ВАСЯ, то зачем Вам ЕЛМ? Васей можно наливы по форсункам посмотреть, может на холодную там коррекция бешенная...Вася многое интересное может.
    Алфизик Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Израиль
    У меня нет 15й версии Васи. Есть какой-то старый ваг-ком, которым проверял предыдущие машины без проблем. Просто на той ссылке на али было упоминание, что прибор подходит всем ВАГам до 2006 года, для Ауди - до 2007. Не хочу рисковать. Лучше куплю что-то нормальное во время поездки.
    Вчера подключил Делфи. Это, конечно, не вася, но кое-что разглядеть удалось.
    Во-первых правильно показывает trottle position. Во-вторых при активации насоса он очень хорошо гудел примерно 30 секунд, как положено. В-третьих - обороты при стартере больше 300, точнее не успел засечь. И еще обнаружил новую ошибку, также связанную с ЕГР - Р3130.
    Начитавшись форумов и Эльзы, подумал, что лучше снять весь впускной.
    Кстати, где географически находится клапан N18?
  7. #79
    С 2006 года изменилась система в машине и старые шнуры их не берут. Разве что мотор и АКПП еле-еле, криво и косо, минимум.
    На али есть ВСЁ......
    Это не факт, что он качает...
    Выход за пределы регулирования выше верхнего предела. Надо проверять ЕГР...могу вечером методику из Эльза выложить, хотя она у Вас кажется есть.
    А нафига он Вам? Вот- https://www.google.by/search?q=%D0%B...BE%D1%82%D0%BE
  9. #80
    Израиль
    Эльза есть, но методики проверки ЕГР я там не видел. Там даже нет описания снятия и установки. А клапан 18 - хочу именно с него начать проверку
  11. #81
    Есть, я видел......, скопировал и пользовался.
    Есть, но там всё по фэншуй.
    Это электроклапан или вакуумный? Я чёт запутался, кажется электро... Вопрос есть ли он у Вас отдельного исполнения......, кажется он шёл только в первых модификациях БКП...
  13. #82
    Израиль
    Клапан 18 вроде бы электровакуумный, причем на обмотку его магнита подается импульсно-модулированное напряжение, чтобы иметь возможность плавного открывания/закрывания, линейно регулировать уровень вакуума.
    По описанию - должен быть, но не написано где он находится.
  15. #83
    Вариантов два. Первый- позади блока циллиндров находится "кирпич"- в одном блоке и вакуумный клапан и электрический. Второй- у Вас всё между радиатором и блоком циллиндров... Надо просто посмотреть. Где у Вас охладитель ЕГР?
  17. #84
    Израиль
    Полазил по подкапотному пространству, обнаружил всего 3 электровакуумных клапана
    Два стоят на задней стенке, к одному из них идет две трубки, а к другому - три. Очевидно, он переключает поток вакуума.
    Третий клапан стоит возле дроссельной заслонки, рядом с ним, похоже, датчик температуры топлива
    Но самое странное, что я заметил: похоже, что на топливном фильтре нет резинки
    Последний раз редактировалось NVB; 19.05.2017 в 11:36. Причина: На будущее, фото прячем под спойлер.
  19. #85
    Вы её не можете увидеть, она глубже.
    ПС- кто то покрасил серебристой краской всё...
  21. #86
    Израиль
    Это не краска, это пыль, у нас сейчас песчаная буря.
    А радиатор EGR, похоже, стоит за двигателем, под трубой, которая идет от воздушного фильтра. И от него идет труба из нержавейки, которая крепится справа (если смотреть сверху) к EGR.
    Еще раз покопался в "Эльзе", но так и не нашел метода проверки EGR. Буду рад, если кто-нибудь умный ткнет неуча носом
  23. #87
    Хомуты на шлангах ТФ явно покрашены и сама крышка ТФ должна быть чёрной, как и стакан...... Хотя...хренегознает.
    Вечером попробую помочь.
  25. #88
    Перерыл всё- точно нет...странно, на мой ЦФФБ есть.
    Тоже буду рад, потому, что заинтересовало.
  27. #89
    Мск
    Добрый день!
    Может кто сталкивался с похожей проблемой, авто B6 1.8BZB 2008г., бенз. После замены масла, фильтров(масляный, воздушный), свечей (было 06h905621, стало bosch 0242245576) двигатель стал плохо заводиться, если раньше нажал на брелок и с первого раза заводилось авто, то теперь схватывает секунды через 3. В чем может быть проблема? Расход не изменился, тяга прежняя. Спасибо.
  29. #90
    Возможно свечи попались палёные, БОШ этим славится... Ошибки на панели какие нибудь есть?
  31. #91
    Мск
    Никаких ошибок на панели нет. По ходу движения никаких изменений нет, тяга прежняя, двигатель не троит.
  33. #92
    И на холодную и на горячую одинаково?
  35. #93
    Мск
    Да, сегодня поездил, заводится одинаково, что на холодную, что на прогретую. Пару раз схватило с первого раза, как раньше, но в основном пару секунд крутит перед запуском и машину потряхивает, просто до замены свечей моментально с первого тыка схватывало.
  37. #94
    Или нынешние свечи дерьмо или дерьмо последний залитый бензин. ИМХО..
  39. #95
    Мск
    Дело в свечах, т.к. бензин не заливался в период ТО, что старые свечи, что новые работали на одном бензине, пока поезжу 2-3 месяца, потом поменяю свечи скорее всего для сравнения.
  41. #96
    Израиль
    Я, наверно, или тормоз, или просто недогадливый.
    Слишком поздно обратил внимание на поведение стартера.
    Он сначала делает оборот, потом как будто на полсекунды останавливается, потом крутит.
    Так и должно быть?
    Скорость пока измерить нечем, тестер заказал в али, но еще не получил.
  43. #97
    Так и должно быть?
    Нет, так быть не должно.
  45. #98
    Израиль
    Так значит все-таки стартер?
    На всякий случай начал интересоваться ценами.
    Есть несколько опций: новый оригинал (цена запредельная), новый неоригинал, отремонтированный, с разборки.
    Есть ли смысл ставить новый неоригинал или ремонтированный?
  47. #99
    Я бы посмотрел в сторону неоригинала. Правда у нас толковый неоригинал (неБОШ) стОит немногим дешевле оригинала...
    ПС А что такое "отремонтированный"? Восстановленный в заводских условиях или в условиях некого сервиса?
  49. #100
    Израиль
    Восстановленный в какой-нибудь мастерской.
    Я тут в Эльзе глянул как стартер снимать, и пришла мне в голову мысль - а что если сначала его основной контакт проверить? Всего делов-то снять воздушный фильтр. Можно будет заодно и напряжение на нем измерить в момент запуска.
Страница 4 из 5
  1. Плохо заводится утром
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:47
  2. плохо заводится
    от е728вк в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:24
  3. Плохо заводится
    от sergey10777 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 20:58
  4. Плохо заводится
    от baxxter в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:02
  5. Иногда плохо заводится!!!
    от Vov4ik123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 16:43
