Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Багажник сам открывается.
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    Помогите советам куда смотреть. Машина универсал Б5+.
    Багажник сам открывается. с кнопки на крышке багажника фишку снимал эффект тот же...
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    Москва САО
    Смотри переход жгута в кузов и кнопку в салоне . Проверь открывается-ли машина когда включаешь габариты?
    www.TurboMotors.ru
    А замок не раскрутился сам ..подтянуть гайки или отрегулировать ....и что произошло что он начал открываться сам ?????
    г.Москва
    с машиной ничего не делал просто постояла ночь. ночью шел дождь. в салоне сухо. регулировки не причем. срабатывает привод замка.
    Passat СС 1.8T
    Не подмок ли блок комфорта или проводка..смотреть ...чудес то не бывает ...а без электрики --не открывается ????
    Москва САО
    Согласен ,если привод срабатывает без подключение каких-либо потребителей .. Вполне возможно болото под ногами и пробой на массу ..Нужно проверить
    www.TurboMotors.ru
    г.Москва
    сам сразу подумал на то что вода в салоне, ковер сухой... с утра времени не было особо. вечером сниму порог подмену ковер посмотрю что там.
    откуда может идти сигнал на открытие кроме кнопки на двери и кнопки на самой крышке?
    Passat СС 1.8T
    Так и кнопка могла сломаться в положении ОТКРЫВАНИЯ ...думаем ...
    Ейск
    Если БЕЗ колодки открывается, то о каком блоке и проводке может идти речь, господа!? )) Налицо чистая механика!!!
    кчр г.Черкесск
    У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА НА СЕДАНЕ, ТОЛЬКО НА ХОДУ ИНОГДА КОГДА БЫСТРО ЕДЕШЬ И НЕРОВНЫЕ СТЫКИ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖАЕШЬ КРЫШКА БАГАЖНИКА ОТКРЫВАЕТСЯ, НУ ЕСТЕСТВЕННО НЕ ПОЛНОСТЬЮ, С НАРУЖИ ЭТОГО ДАЖЕ НЕ ВИДНО, РЕДКО ПРАВДА, НО БЫВАЕТ....В САМОМ ЗАМКЕ ПРОБЛЕМА
    г.Москва
    приехал с работы подключил все работает как надо, так что причину установить не удалось... все блоки сухие... кнопки тоже...
    всем спасибо...
    Passat СС 1.8T
    Бывалый Аватар для Mishel
    Он скинул фишку с элоктро ручки на багажнике, а не с самого замка!
    По ТЕМЕ: Женек у меня такое было, когда на мойке на кнопку в салоне налили воды!!!
    Думаю у тебя влага тоже пробралась куда нибудь.
    г.Москва
    Привет, Миш.
    Да я тоже думаю что вода. только вот интересно куда. потому что сейчас все прошло и следов не осталось... сто процентов повторится... главное что бы не в самый неподходящий момент
    Passat СС 1.8T
    Про следы что не осталось ---быть не может ...Вода следы оставляет...просто лень смотреть ...прошло и ладно ....
  1. Не открывается багажник
    от maxxxxx5 в разделе Passat CC
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 23:36
  2. не открывается багажник
    от sergeyB-5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 11:18
  3. Осторожно, багажник открывается...
    от Spooler в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 13:53
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:21
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 08:30
