Смотри переход жгута в кузов и кнопку в салоне . Проверь открывается-ли машина когда включаешь габариты?
Помогите советам куда смотреть. Машина универсал Б5+.
Багажник сам открывается. с кнопки на крышке багажника фишку снимал эффект тот же...
Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
Scirocco White Nigth
Passat СС 1.8T
Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
www.TurboMotors.ru
А замок не раскрутился сам ..подтянуть гайки или отрегулировать ....и что произошло что он начал открываться сам ?????
с машиной ничего не делал просто постояла ночь. ночью шел дождь. в салоне сухо. регулировки не причем. срабатывает привод замка.
Passat СС 1.8T
Не подмок ли блок комфорта или проводка..смотреть ...чудес то не бывает ...а без электрики --не открывается ????
Согласен ,если привод срабатывает без подключение каких-либо потребителей .. Вполне возможно болото под ногами и пробой на массу ..Нужно проверить
www.TurboMotors.ru
сам сразу подумал на то что вода в салоне, ковер сухой... с утра времени не было особо. вечером сниму порог подмену ковер посмотрю что там.
откуда может идти сигнал на открытие кроме кнопки на двери и кнопки на самой крышке?
Passat СС 1.8T
Так и кнопка могла сломаться в положении ОТКРЫВАНИЯ ...думаем ...
Если БЕЗ колодки открывается, то о каком блоке и проводке может идти речь, господа!? )) Налицо чистая механика!!!
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА НА СЕДАНЕ, ТОЛЬКО НА ХОДУ ИНОГДА КОГДА БЫСТРО ЕДЕШЬ И НЕРОВНЫЕ СТЫКИ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖАЕШЬ КРЫШКА БАГАЖНИКА ОТКРЫВАЕТСЯ, НУ ЕСТЕСТВЕННО НЕ ПОЛНОСТЬЮ, С НАРУЖИ ЭТОГО ДАЖЕ НЕ ВИДНО, РЕДКО ПРАВДА, НО БЫВАЕТ....В САМОМ ЗАМКЕ ПРОБЛЕМА
приехал с работы подключил все работает как надо, так что причину установить не удалось... все блоки сухие... кнопки тоже...
всем спасибо...
Passat СС 1.8T
Passat СС 1.8T
Про следы что не осталось ---быть не может ...Вода следы оставляет...просто лень смотреть ...прошло и ладно ....
