VAG SERVICE
Страница 5 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 276
Тема: Миниотчёт. Впускной коллектор снять/установить BZB.
  1. #101
    Ставрополь
    понял. А чё сним делать то надо?
    кстати при перегазовке к трём тысячам клапан срабатывает
  3. #102
    Промыть его надо бы. Может ещё, при нагреве, глючит внутрення обмотка.
  5. #103
    Ставрополь
    обмотка на чём?
  7. #104
    Да это обычный, электромагнитный клапан, там катушка с обмоткой и поршенёк, туда-сюда ходит, открыл, закрыл дырку. Всё!
  9. #105
    Ставрополь
    который круглый штоли?
  11. #106
    Да, прямоугольный.
    x-ploit Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #107
    Ставрополь
    2 Bad Boy. Привет дружище. Вот некогда было заниматься проблемой. Хочу уточнить про электромагнитный клапан под №2 на схеме. Что именно с ним надо сделать? Вскрыть и почистить? Он разборный?
    Спасибо.
  15. #108
    Сам клапан не разборный. Там крышечка пластиковая есть, на перепускном отверстии, под ней кусок губки. Снимай смело крышечку эту, вытаскивай губку и проливай всё ВДшкой обильно, чтобы грязь вытекла, потом продуть хорошенько. Это и пыль и крошки этой губки, они клинят поршенёк часто. Увидишь, что там износ будет в том месте, куда она в поршень вставляется, переверни обратной стороной, чтобы тоже не мешала ходу. Если дело в этом клапане, то должно помочь. Там просто больше нечему ломаться так, чтобы была плавающая ошибка.
  17. #109
    Ставрополь
    понял. А c круглым клапаном который непосредственно приводит в движение заслонки , ничего делать ненадо ?
    Спасибо...
  19. #110
    А чего ты с ним сделаешь? Там всего лишь мембрана стоит, которая от вакуума шток приводит. Теоретически, может она пропускать, но обычно ВАГ качественно эти детали делает.
  21. #111
    Ставрополь
    Спасибо дружище. Отпишусь по результатам.....
  23. #112
    Ага, обязательно отпишись, интересно же.
  25. #113
    Ставрополь
    разобрал, нашёл эту губку. Была в пыли. Помыл почистил Вэдэшкой датчик., Продул компресором до высыхания. Губку пришлось вырезать новую., та улетела в неизвестном направлении.
    Ошибку удалил., прогрел-погозовал, клапан работает, но ещё сегодня не покотался на горячую чтоб проверить.
    В общем поюзаю потом буду отписываться....
  27. #114
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, кто менял проверьте и напишите пожалуйста что неправильно или что добавить в список того что надо поменять:
    1. ремкомплект потенциометра: 06J 998 386
    2. ремкомплект форсунок: 06J 998 907A (так и не понял туда входят тефлоновые кольца?)
    3. прокладка дросселя: 06H 133 073
    4. прокладка коллектора: 06J 129 717
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  29. #115
    На 1,4 разве есть заслонки в коллекторе? Он же пустой, вроде...
  31. #116
    Ставрополь
    ну ты лучше по вину пробей
  33. #117
    Поволжье
    Блин, отредактировать подпись забыл, 1.4 продал - поменял на 1.8 BZB
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  35. #118
    Ставрополь
    короче проехал сегодня около 400 км. Чек загорелся снова..............
  37. #119
    Ты ошибки-то читал? Может они там не по теме коллектора. Я, к примеру, в это же время, что и Р2015 разруливал, три катушки сразу поменял и свечи. Совсем другие ошибки, но вылезли одновременно почти...
  39. #120
    Ставрополь
    немного не пойму тебя. Если 2015 то она связана с колектором. Была у меня с самого начала ошибка непомню какая, руганка шла на катушку 3-го цилиндра и их офицал поменял местами и сказал покатайся так и посмотри будет появляться или нет. (может контакт какойто). В итоге езжу уже 30 тыс и всё в порядке c с этими катушками. Уже даже свечи заменил.
    Чек появляеться на хорошо прогретую машину, и особенно при более менее резком ускорении (именно тогда когда шторки должны открываться).
    А если ездить без рывков и аккуратночко то он может вовсе и не появляться.....
  41. #121
    Ты пишешь: загорелся чек. Но ты же не пишешь, что Р2015 появилась опять. Вот я и уточнил, может какая другая ошибка вылезла. У меня и катушки накрылись одновременно с этим и ещё какая-то ошибка вылезала, пока разбирался с Р2015.
    Сделай график работы на ХХ и на 3000 об/мин, до чека и после, будет понятнее.
    А так, от чего там чек горит, кто знает. Ну может клапан и вправду нагревается и обмотка капризничает, но это только заменой можно вылечить. А может и заслонки клинят от грязи. С другой стороны, если бы она сразу появлялась как до 3000 раскручивал движок, а не только на горячую... Хуже нет, плавающих неисправностей.
    Опять же, я дал совет, который мне помог, уже 2 месяца катаюсь без проблем, тысяч 5000 наездил, не беспокоит больше.
  43. #122
    Ставрополь
    да ты не обижайся. Яж тебя не ругаю")))) Эт же форум., И в любом случае жму тебе руку., за то что есть такие отзывчивые люди
  45. #123
    Поволжье
    Подниму свой вопрос: а есть ли смысл форсунки менять, коли впуск буду снимать?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  47. #124
    Да я и не думал обижаться. Я же писал про "лечение по фотографии", это как раз такой случай.
    А зачем форсунки-то менять, если они рабочие? Если только денег некуда вложить больше.
  49. #125
    Ставрополь
    Albert автор темы писал мне в личку , что поле продажи машины у нового хозяина чек появился через 30 тыс км. А я думаю. Если заменить коллектор -это поможет?
Страница 5 из 12
  1. Впускной коллектор 2,0 TDI CBA
    от APB76 в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 10:35
  2. Как снять впускной колектор на СR ?
    от DARVIN в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 00:40
  3. Взорвался впускной коллектор
    от Burato в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 20:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 15:02
