Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Топливные фильтра
    КЕМЕРОВО
    Post Топливные фильтра
    Доброго времени суток форумчане. Подскажите где находятся топливные фильтра на моем пасике - хочу поменять, но найти не могу...по мануалк их должно быть два...В5 АЕВ 1.8Т 1999 г.в. американец
    Вообще то 1 и с права ближе к зад-колесу ..под защитой ....или ищи по мануалу ....думаем ...
    КЕМЕРОВО
    спасибо, этот фильтр я нашел и скоро поменяю, стоит ли сразу всю системупромывать и как лучшеэто сделать???
    А что побудило туда лезть ..обычно он меняется каждые 60 тыщ ..проблем нету--не мешаем механизму РАБОТАТЬ ...
    КЕМЕРОВО
    пробег уже 220 тыщ и никто его не менял
    Гость Аватар для ydlion
    Удмуртия
    откуда знаешь? забило бы напрочь за 220 тыщ то
    VW B6 2009 1.6 BSE, ( VW B5+ 2002 AWT 1.8T был, B5 1998 AEB 1,8T был)
    КЕМЕРОВО
    спрашивал и на подходе к форсункам мутный бенз бежит (снимал шланг)
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Меняю всегда фильтр топливный через 7500км вместе с маслом. Фильтр стоит около правого заднего колеса.
    Если 200тык никто не менял фильтр...то замена насоса топлвного в сборе + промывка всей системы точно тебе светит. Промывка рампы и форсунок так же нужна!
    3C5/CBBB/09"
    КЕМЕРОВО
    топливный насос уже поменял, осталось только все промыть...в домашних условиях эт возможно или лучше на СТО???
    Все возможно если есть желание ...сложного не чего нету ....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 14:36
  2. (МОСКВА) топливные фильтры passat b6
    от stas1988 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 11:19
