насколько блок подъемников разбирался? Чем искал 12 вольт? Тестер или контролька? Когда тыкал в клемную колодку не подогнул ли ножку, а потом сломал при защелкивании разьема?
Здравствуйте пассатовцы. Хотел поставить на ручку водителя подсветку и начал искать плюс при включении габаритов в блоке кнопок стеклоподъёмников,но не нашел, но суть не в этом,после сборки блока при открывании только водительской двери опускаются все 4 стекла,а если сразу дверь закрыть-то останавливаются,и срабатывают все кнопочки на открывание ,но если ключ в замке зажигания повёрнут,то всё ок. Вроде в блоке ничего не замыкал. И еще подсветка самих кнопок горит постоянно,но если включишь габариты,то гаснут. Вот такая абра-катабра
Может кто чем поможет и подскажет, буду оч,оч благодарен
VW Passat B5 Variant 1997 AEB МКПП Климат-контроль-Был
VW Passat B5 Variant 1998 AFY МКПП Кондей-Сейчас
Привет. Разбирал полностью, но ножки потом два раза проверил-норма ,а вот проверял на 12 вольт контролькой и от массы и пробовал от двух контактов всех по очереди и иной раз даже при проверке кнопки дверей щелкали, думаешь блок запорол? Забыл еще написать-перестала кнопка блокировки задних стекол от детей работать.
Похоже запорол ( Ты сигнальный, а не силовой на массу возможно замкнул через лампочку... Соболезную... Тестер рулит.
[QUOTE=SerGoD;1144842]Похоже запорол ( Ты сигнальный, а не силовой на массу возможно замкнул через лампочку... Соболезную... Тестер рулит.[/QUOT
Тестером как-то не приходилось пользоваться и если честно не умею, я на VW пересел с 99-ой а там всё контролькой прокатовало, походу придется покупать тестер и учиться... Значит думаешь блок на замену?
Нет! Не факт, что запорол! Возможно!!! Надо к официалам на диагностику, или просто к грамотным людям. Или донорский блок... На пробу.
