Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Электрика взбесилась
    Гость Аватар для Дмитрик
    Славянск
    Lightbulb Электрика взбесилась
    Всем доброго здоровья! Проблемы начались с китайской лампы,которую поставили на сервисе (о последствиях умолчали) , лампа спалила блок розжига, неделю ездил с одной лампой и тут все началось(может и стечение обстоятельств) началось в ручника (ставился не сразу) , затем перестала закрываться водительское окно с пульта (только с кнопки и надо держать пока не зак роиться) , при запуске двигателя высвечивает кнопка,что дверь открыта, иногда блокируются все окна не открыть не с пульта не с кнопок. Компьютерная диагностика пишет, что не распознает органайзер.
    Может кто-то посоветует , что делать .Еще при запуске начал глохнуть,но я заметил происходит это на ручнике. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Дмитрик; 19.09.2012 в 10:08. Причина: !
    Украина, Львов
    Скорей всего слетела какя-то кодировка. Лучше всего к ОД или грамотному человеку со "шнурком"
    Наверное- иммобилайзер...
    +много...пока машина на ходу.
    Москва САО
    не вижу ничего страшного ,как сказали ,нужен опрос неисправностей ,привязка к блоку розжига не логична.
    www.TurboMotors.ru
    Славянск
    Спасибо за отклики! Проблема теперь появилась другая, постоянно горит лампочка на панели , что дверь открыта из-за этого не открываются окна и постоянно горят освещение в салоне,если поставил на ручник машина не трогается с места(нужно снять с ручника).
    Да имобилайзер , а не органайзер. Вообще, мне машина очень нравиться и заметил она как человек,если что-то не так , хворает полностью вся.
    Завтра поеду к оффам на диагноз, но они какие-то странные , показываешь на поломку , а они говорят что по компу все окей и не знают чем помочь.
    Просто напишите в заявке симптомы, которые Вас беспокоят попроситесь настойчиво в ремзону (хрен с ним, с красным пиджаком и каской, в которые могут попросить одеться- можно потерпеть......), постойте рядом с диагностом, это сократит время, деньги и, возможно, поможет решить проблему. У меня так дважды получалось на минском Атланте..., второй раз- уже без пиджака......
    Славянск
    Сегодня был на диагнозе, сказали , что не знают в чем дело, по компу выдает ошибки, а как их усранить не знают, типа надо все разбирать и смотреть. Еще сказали снять на сутки аккуму , может поможет, т.к из-за просадки(а они были аккум с 2006г) мог появиться глюк.
    Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 13:38
    Приехал с очередного СТО там, сказали что не исправен концевик в водительской двери и возможно аккумулятор.
    Разводят Вас по полной ....когда лампа горит и они говорят что всё в норме----РАЗВОД ....или Вы тут розыгруете форум ...если акб не тянет так и двс не заведёте ....ДУМАТЬ ....
    Славянск
    Нет, я наверно не правильно написал, АКБ дает большую просадку из-за этого и вся хрень.Поставил АКБ на зарядку и снял клейма, посмотрим что будет завтра.
    были аккум с 2006г
    Менять пора...зима на носу... Просадка напруги при старте на полудохлом акуме даёт интересный эффект на панели приборов...Мой родной акум сдох в конце четвертого года жизни, обычный цикл акума- 4-6 лет...походу Вашему капец приходит...
    То есть она разрядилась --ниже чем 12 вольт ...Скажите что за авто у Вас и как называется...то есть ---родословную ..
    Славянск
    VW PASSAT B6 2.0 FSI 2006г. Акб еще родной , наверно придется менять.
    Но это плохой ответ ... Надо конкретно что сделано ... Раз надо менять---так меняйте или зарядите если берет зарядку ...
    Может и брать и заряжаться...но при проверке нагрузочной вилкой покажет красную зону...яп начал с проверки АКБ- в точках продаж АКБ всегда есть проверочные клещи...
    spb
    7 лет - достаточно! ПОРА!ПОРА!
    От Д6 до В6
    Бывалый Аватар для AST@H
    Поменять и забыть про остальные проблемы.
    Спортяга трактор-
    spb
    По крайней мере попробовать!
    От Д6 до В6
    Славянск
    Спасибо за помощь! Да менять нужно и буду, но проблема не в нем, выпендривается концевик(показывает постоянно открытая дверь) , который стоит в замке, от этого и все мои проблемы. На ТО сказали ,что есть способ ремонтировать , но не какой гарантии,нужно менять полностью и будет счастье цена замка 200 бакинских.
    Конечно лучше новый ...копеечный ремонт не кому не нужен ...ВД пробывали промыть если нет -- разбор там не чего сложного нету ...решать Вам ...
    Есть темки как его ремонтировать, юзай поиск.
    Спортяга трактор-
    Славянск
    Спасибо, буду искать как отремонтировать самому, ВД не пробовал, но как то пару лет назад, заедала ручка открытия водительской двери и мне частично разбирали ручку затем пытались попасть куда то,чтоб все работало.
    Славянск
    Все наконец закончилось ,нашли поломку , был перебит провод в гофре двери.Всем СПАСИБО!!!
    Супер, повезло, обошлись только испугом.
    Спортяга трактор-
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    а у нас ручник самопроизвольно срабатывает и не отпускает, кто в теме?
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000295635
    Кодировка: 0000057
    VCID: 295201BD80E2031
    5 Найдены неисправности:
    03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 241
    Пробег: 99387 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.20 V
    Счет: 10
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x1260
    Hex значение: 0x0001
    Hex значение: 0x0101
    16366 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 100488 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.50 V
    Счет: 41
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x1271
    Hex значение: 0x1010
    16352 - Блок управления
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 99518 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.40 V
    Счет: 42
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x12E0
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 0
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 8.30 V
    Счет: 50
    Hex значение: 0x0861
    Hex значение: 0x0088
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 101509 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.70 V
    Счет: 52
    Скорость: 0.0 km/h
    GOLFы FOREVER!!!
  1. Нужна помощь!!! Электрика.
    от Серега 900 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 19:27
  2. электрика
    от Сергей60рус в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:52
  3. электрика
    от remus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:32
  4. Электрика
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 10:05
