Страница 56 из 109
ПерваяПервая ... 6 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,376 по 1,400 из 2714
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #1376
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Здравствуйте,
    сколько будет стоить поменять два центральных хромированных датчика парктроника ?
    Бампер при этом снимаете или только хром решетку ?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  3. #1377
    Доброе время суток...
    Ремонтируете ли вы не контакт свечей накаливания на дизельном моторе 2.0 TDI BKP Passat 2007 г.в и сколько будет стоить ремонт?
    Кратко пред история... Заменил свечи накаливания перед наступлением холодов, 2 недели отъездил нормально, потом загорелся чекэнжин приехал снова в сервис где менял свечи, диагностика показала ошибку свечей накаливания, сбросили ошибку опять отъездил уже недели 3 после чего опять загорелся чекэнжин, при очередном ТО диагностика показала ошибку свечей накаливания сказали что нужно менять жгут проводов который стоит около 6000 т руб. и работа около 5000 руб...((( Мне не понятно что там может случится с проводами, может там дело в разъеме?
    Зарание Спасибо.
  5. #1378
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене 2-х центральных датчиков парктроника-600руб.,без снятия бампера.
    Сообщение добавлено в 19:10, предыдущее сообщение было в 19:06
    Зарание Спасибо.
    Здравствуйте,
    точно по этой проблеме можно сказать после снятия свечей и их проверке.Стоимость работ -1600руб.
    По описанию очень похоже, что понадобится ещё раз замена свечей.
    www.vag-s.ru
  7. #1379
    на этом и других форумах активно обсуждается проблема перескока цепи ГРМ из-за проблем с натяжителем цепи в двигателях BZB. В связи с этим вопрос - сколько будет стоить диагностика этого узла и в случае необходимости его замена на новый и есть ли у Вас в наличии натяжитель цепи новой модификации 06 Н 109 467 Т ,а то перспектива кап. ремонта или замена на новый двиг. Не радует.
  9. #1380
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Скажите пожалуйста сколько будет стоить поменять стойки задней подвески (стойки есть), прокладку ГБЦ (прокладка, масло, масляный фильтр и антифриз концентрат(без дис. воды) есть)) VW Passat B6 R-Line Vin: WVWZZZ3CZ8E247130 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  11. #1381
    Здравствуйте,
    1.стоимость замены задних стоек(аммортизаторов)-1т.р./шт.
    2. Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)-15т.руб.
    Сообщение добавлено в 13:36, предыдущее сообщение было в 13:31
    Здравствуйте,
    -диагностика состояния натяжителя цепи -бесплатно. Если цепи гремят-то замена однозначно.
    -стоимость замены натяжителя-7т.руб.
    по наличию натяжителя нового образца перезвоните по тел. сервиса, назовите vin-номер авто -отдел запчасти.
    www.vag-s.ru
  13. #1382
    запишите меня пож. на пятницу на замену масла в коробке автомат и диагност. цепи.
  15. #1383
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста как правильно прогревать АКПП перед выездом после мороза???
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
  17. #1384
    Вы записаны на ремонт 16.03.12 (пятница) к 12:00.
    Ждём.
    www.vag-s.ru
  19. #1385
    Гость Аватар для Сергий35
    г. Череповец
    Здравствуйте. Хотелось бы записаться к вам на субботу 17.03.12 для замены заднего сальника коленвала и клапана ВКГ с вашими запчастями. Подскажите насколько это реально и сколько времени займет ремонт?
    Passat Variant 1,8 BZB МКПП 2008 г.
  21. #1386
    Здравствуйте,
    завести двигатель и дать ему немного прогреться. Держа ногу на тормозе,перевести рычаг АКПП в положение "D" на 3-4 минуты и после этого можно начинать движение в течении 15 мин.движения резко не ускоряясь и не превышая обороты двигателя выше 2000об/мин.
    www.vag-s.ru
  23. #1387
    Ок. буду.
  25. #1388
    Здравствуйте,
    да, я помню Вы вроде отменяли не так давно запись.
    Ок-Вы записаны на ремонт 17.03.12 к 10:00
    Время проведения работ: 5-6 часов.
    www.vag-s.ru
  27. #1389
    г. Череповец
    Огромное спасибо! Буду точно в срок.
  29. #1390
    Приезжайте,
    рады будем помочь с ремонтом авто-если будете ожидать окончание ремонта у нас в автосервисе,то к вашим услугам комната отдыха с кафе и спутниковым телевидением.
    www.vag-s.ru
  31. #1391
    Спасибо за инфу. !!!
  33. #1392
    у вас мотор дизель -я так понял,когда Вы позвонили мастер цеха немного подкорректировал стоимость работ.
    www.vag-s.ru
  35. #1393
    Рязань
    Привет, в субботу 17.03 в 12.00-13.00 на замену пыльников вн. шруса могу приехать? сколько по времени займет работа?
    passat b6 2006 г.в. 2.0 fsi
  37. #1394
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт (на замену пыльника вн. шруса) 17.03.12 к 13:00
    время проведения работ-1час.
    www.vag-s.ru
  39. #1395
    Рязань
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Спасибо большое )))) Приеду обязательно, 1 час это 2 шт.поменять или 1 шт.?
    еще хотелось бы уточнить один момент, диски тормозные по коду 100.3300.20 Зиммерман ставили кому-нибудь? знаком ли вам данный экземпляр?
    Если получится их завтра забрать, то и диски с колодками еще поменяю у вас.
  41. #1396
    Здравствуйте,
    время на замену 1 или 2-х пыльников шрусов одинаково,это если замена проводится на одном приводе,если нужно заменить пыльник на другом,то время удваивается.
    Торм. диски Зиммерман ставили- без проблем.
    Приезжайте-всё сделаем в лучшем виде.
    www.vag-s.ru
  43. #1397
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Добрый вечер!!! Осталось ли у Вас на предстоящей субботы свободное окошко для замены масла и диагностики ходовой?
  45. #1398
    Здравствуйте,
    Вы записаны на субботу 17.03.12 к 19:00
    www.vag-s.ru
  47. #1399
    Москва, ЮАО
    Здравствуйте,
    Буду. Запишите пож-ста г/н 092
  49. #1400
    ок.
    www.vag-s.ru
Страница 56 из 109
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 15:11
  3. Как скинуть "service" и какое масло лить ?
    от Стас в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:27
