Страница 58 из 109
ПерваяПервая ... 8 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 2714
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #1426
    Дело в том, что я уже купил по 2800 за штуку но не уверен что это оригинал. подскажите как быть
    я бы мог подъехать сегодня с куплеными З/Ч чтобы вы посмотрели и что нибуть посоветовали
  3. #1427
    щёлково
    Здравствуйте, хотелось бы узнать сколько будет стоить замена ременя ГРМ с роликами, замена штатных ксеноновых ламп, лампы у меня есть, установка парктроника назад??
  5. #1428
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    ок-приезжайте конечно- поднимитесь на 2-ой этаж в комнату приёма заказов и попросите вызвать мастера цеха.
    Сообщение добавлено в 12:46, предыдущее сообщение было в 12:45
    по ГРМ-буквы двигателя?
    установка парктроника-нештатного?- поконкретнее пож-та.
    www.vag-s.ru
  7. #1429
    Хочу выразить благодарность коллективу и владельцу данного сервиса за клиентоориентированность и положительное решение моей проблемы.
  9. #1430
    И Вам спасибо за понимание специфики работы автосервисных услуг.
    www.vag-s.ru
  11. #1431
    щёлково
    BVY 2.0 FSI
    Парктроник раньше не стоял, хотел привести свой, он с жк дисплеем и установкой на лобовое стекло: parkmaster PR 4-DJ-29-S
    Нужна ещё диагностика климата, гудит при включении, реагирует на педель газа при нажатии гул увеличивается пропорционально оборотам
  13. #1432
    Цитата Сообщение от Pavlitto Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы, скоро приеду. Но один вопрос мучает:
    Получается так, что ATF надо брать в двойном объеме, т.е. 8 л. или я не прав?
    на первую замену масла -около 4л. входит.На повторную около 3.5литра.
    Всего на 2 замены понадобится 8 литров(может немного останется)
    Сообщение добавлено в 13:52, предыдущее сообщение было в 13:50
    BVY 2.0 FSI
    Здравствуйте, установка заднего парктроника parkmaster PR 4-DJ-29-S на ваш автомобиль, с выводом дисплея на лоб. стекло-2500руб.
    Компьютерная диагностика климат-контроля -500руб.
    www.vag-s.ru
  15. #1433
    г.Щекино, Тульская обл.
    Добрый день. Подскажите какое масло нужно лить АКПП В6 , 2,0 FSI, 2007 г.в.?
  17. #1434
    Майкоп - Москва
    скажите сколько у вас будут стоить запчасти и работа:
    шрусы внутренние оба?
    2т акпп, америка .
    2т Акпп 2006г Америка-продано
    Б7 1.8t dsg7, хайлайн-business edition бэлий 2013
  19. #1435
    Здравствуйте,
    G 055 025 A2 при замене потребуется 4л.При повторной замене 3-4 литра.
    www.vag-s.ru
  21. #1436
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Добрый день,
    возможно ли меня записать на сервис 22 или 23 марта к 10-00
    на следующие работы:
    1. Замена масла в двигателе
    2. Замена передних тормозных дисков с колодками
    3. Замена задней левой ступицы (предварительно еще раз оценив состояние.
    в прошлой раз ваши ребята рекомендовали готовиться к замене)
    Запчасти мои.
    также есть вопрос по стоимости работ:
    1.Замена локера колесной арки (правое переднее колесo, часть которая "большая")
    2. Проверка исправности проводки ALARM HORN H12, за этим же локером, который сломан.Может провода сгнили - с ним нет связи - светодиод горит постоянно на водительской двери при постановке на охрану, а потом начинает мигать (есть два новых "отрывных болта" для крепления коробки с ALARM HORNом)
    Спасибо.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  23. #1437
    2т акпп, америка .
    Здравствуйте,
    стоимость шруса внутреннего 10150руб. оригинал./ 1шт.
    стоимость работ: 1500руб. за 1 шт.
    Сообщение добавлено в 16:46, предыдущее сообщение было в 16:39
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Запчасти мои.
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на четверг 22.03.12 к 10:00
    замена локера-400руб.
    проверка проводки ALARM HORN-500руб.
    www.vag-s.ru
  25. #1438
    мытищи м.о.
    vag-servis
    Хочу сказать огромное спасибо что есть такой автосервис.Машина passat b-6 2.0fsa 2007 года пробег80000км.До этого ремонтировался в разных сервисах но по мелочам.
    Замена масла тормозных колодок и т.д.Недавно заметил под машиной лужицу масла проверил уровень в двигателе в норме.Решил что масло течет из сальника привода коробки.До этого масло менял в автосервисе не далеко от дома,о чем потом пожалел.Думал куда-бы поехать чтобы были грамотные специалисты.Выбор сделал в пользу vag-servis и не пожалел.Машину приняли быстро и при осмотре оказалось что масло течет из-под сливного болта картера двигателя.Просто в предыдущем сервисе его не затянули.Ну уж если приехал решил поменять масло в коробке,хотя есть разные мнения менять масло или нет.Пообщавшись с мастером Виталием решил что будет правильнее заменить.При осмотре ремня грм оказалось что надо срочно менять и его.Очень порадовало что все запчасти есть в наличии и ценник не так уж сильно отличается от интернета.Но что самое важное в моем понимании,это дружелюбная,гостеприимное отношение коллектива vag-servis к клиенту,не говоря о том что ребята профессионалы своего дела.Чесно сказать что доверяешь им настолько ,что можно спокойно не находиться около машины,а скоротать время в комнате отдыха.Очень хочеться сказать огромное человеческое спасибо всему коллективу сервиса,особенно ВИТАЛИЮ,ВАСИЛИЮ,ЕВГЕНИИ девушке менеджеру и еще одному мастеру не зню его имени,но знаю что он Восемь лет занимался хоккеем.ТЕперь я свой выбор сделал,буду в будущем обслуживаться только у них,хотя не очень и близко от меня.Но я хочу быть уверенным,что мне все зделают качественно.Еще раз огромное спасибо.СЕРЖАНТ.
  27. #1439
    Майкоп - Москва
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    есть ли в наличии шрус?
    можно ли подъехать на диагностику неисправности?
  29. #1440
    Один шрус в наличии есть. Второй на заказ через 2 дня.
    подъехать на диагностику Вы можете-предварительно позвоните и запишитесь на удобный день и время визита к нам.
    Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:20
    Здравствуйте,
    спасибо Вам за отзыв.Нам очень важно мнение наших клиентов о нас и нашей работе.
    Мы всегда стараемся сделать так, чтобы люди приехав к нам, чувствовали что их автомобиль обслуживается на профессиональном уровне, а непринуждённая и дружелюбная обстановка поможет приятно скоротать время в ожидании окончания ремонта.
    www.vag-s.ru
  31. #1441
    Почти Мембер Аватар для sapsat
    Москва, ЦАО
    Добрый день!
    Подскажите, сколько сейчас стоит замена пружин по кругу? (штатные на eibach pro-kit, если это что-то меняет)
    Passat B6 1.8TSi DSG 2010
    B6 1.8 TSi DSG 7, Highline + 2 пакета, MoccA, 2010 год. + RCD-510 + R18.
  33. #1442
    Цитата Сообщение от sapsat Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    стоимость замены пружин:
    -передние-1600руб./шт.
    -задние-1200руб./шт.
    www.vag-s.ru
  35. #1443
    Добрый вечер! Машинка B6, 2007, BVY c пробегом 105 тыс. км. Моторчик после прогрева начинает греметь (громкий, выразительный и цокающий звук), который на холодном моторе отсутствует. Претензий к тяге особо нет, едет нормально. Есть подозрение, что гремит цепь распредвалов, но не уверен.
    Не сталкивались с подобным на BVY?
  37. #1444
    Пробочная
    Добрый вечер!
    Можно на четверг записать две машинки на замену пружин к 18:00?
    Буду очень признателен!
  39. #1445
    Здравствуйте,
    да, такие проблемы на BVY могут быть.
    Приезжайте на диагностику ДВС и по результатам определим в чём проблема и как её решить.
    Сообщение добавлено в 09:59, предыдущее сообщение было в 09:43
    Цитата Сообщение от usv3r Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт 2-х автомобилей по замене пружин на четверг 22.03.12 к 18:00
    www.vag-s.ru
  41. #1446
    запешите пож. меня на замену заднего сальника КВ и клапана ВКГ на среду 21 марта, часиков на 12-00
  43. #1447
    Цитата Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
    запешите пож. меня на замену заднего сальника КВ и клапана ВКГ на среду часиков на 12-00
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт-среда 21.03.12 к 12:00
    www.vag-s.ru
  45. #1448
    г. Сергиев Посад
    Добрый день.
    Есть проблема, начались толчки (Типтроник) при движении м/у 2-3 и 3-4 передачей, пробег небольшой тыс 35000, хотелось бы диагностировать АКПП, и заменить в ней масло. Я знаю что масло меняется в 2 приема, через сколько лучше приехать второй раз?
    Сколько будет стоить диагностика + замена масла с вашим маслом.
    Запишите на воскресенье на самое утро.
    VW Passat 1.80t 6 AT- 2008
  47. #1449
    Shpunt, ОК, в какое время можно будет подъехать для диагностики ДВС?
  49. #1450
    Цитата Сообщение от Granat389 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте,
    стоимость диагностики-500руб.
    стоимость замены ATF -1500руб.
    повторная замена ATF -500руб.через 300-500км.
    Вы записаны на диагностику и замену ATF в АКПП на воскресенье 25.03.12
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:00
    напишите какое время удобно для Вас.
    www.vag-s.ru
Страница 58 из 109
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 15:11
  3. Как скинуть "service" и какое масло лить ?
    от Стас в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:27
