Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 70
Тема: Передняя подвеска - стук !
Hybrid View
    Mizex
    Всем привет!
    Пишу в первый раз. У меня новый пассат 2,0 FSI с апреля. Все нравится! Ничего лучше нет за эти деньги, уже писали много об этом.
    Хочу спросить совет. Заметил такую проблему. Каждый раз после стоянки (не важно - 1 час или всю ночь), если в начале движения даешь резкий разгон, в передней подвеске раздается такой сильный громкий резкий стук-щелчок, будто что-то отрывается от кузова. Дальше все нормально, но после парковки это опять может произойти то же самое в следующую поездку... Кто-то сталкивался с этим?
    Ну и еще вопрос, по ходу, раз уж пишу. Слышал что зимой салон долго прогревается. Это не есть гуд (кстати, это у всех, или может, уже исправили сейчас?) Вопрос в другом. А вот заводится то он в мороз нормально? Я то прошлую зиму ездил еще на предыдущем своем Пассате (B4). Кстати, у меня было так: B3, В4, и вот новый В6...)). Т.е. не успел получить "морозный опыт" на новой машине. У кого какие отзывы по заводке по опыту морозов 30-35 градусов, которые были, помню, в прошлую зиму?
    Заранее спасибо всем за ответы-советы!
  2. #2
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
  3. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Mizex
    Всем привет!
    .....А вот заводится то он в мороз нормально? Я то прошлую зиму ездил еще на предыдущем своем Пассате (B4). Кстати, у меня было так: B3, В4, и вот новый В6...)). Т.е. не успел получить "морозный опыт" на новой машине. У кого какие отзывы по заводке по опыту морозов 30-35 градусов, которые были, помню, в прошлую зиму?...
    привет!
    Заводился в -35С без проблем.
    пассат 2.0ФСИ
    ...у тебя евро 2 или евро 4?
    Авто надо беречь!
  4. #3
    Mizex
    Цитата Сообщение от Vikis
    привет!
    пассат 2.0ФСИ
    А как определить евро 2 или 4? И какие выводы потом из этого надо сделать?
  5. #4
    Харьков, EURO 2012
    Самый простой способ - это посмотри что написано на лючке бензобака(92\95 - евро 2, 95\98 - евро 4)
    И надо будет сделать вывод какой лить бензин!
    Авто надо беречь!
  7. #5
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Mizex, ну у тебя судьба прям как у меня.
    B3,B4, ааа потом B6.
    Велкам!
    B6 -> BMW F30
  9. #6
    Mizex
    Велкам!
    Братья по разуму....
    Респект!
  10. #7
    Mizex
    Посмотрел - 98/95 - ну я такой и лью...
    А на "морозную" заводку как то влияет - евро 2 или 4?
  11. #8
    Харьков, EURO 2012
    Ну все в клубе заводились без проблем, независимо от Евро....
    Авто надо беречь!
  13. #9
    Москва, Н.Черемушки
    Ты не описАлся? Думается, первое слово - Не. Кстати, это подтверждает один из опросов...
  15. #10
    Алексей Аватар для deflep
    Про шелчки в подвеске ни скажу - ни разу такого не замечал. А про то как заводится зимой - почитай форум - тут это уже много раз обсуждали. По крайней мере у участников сего безобразия зимой все было ОК.
    Wings for Life (c)
  17. #11
    Почетный Мембер Аватар для andrex-1
    [QUOTE=Mizex]Всем привет!
    Может быть это блокировка дверей?
  19. #12
    Это извесная прорблема. Необходимо очень тщательно очистить (как ни странно) резиновые уплотнители дверей и прилегающие к ним плоскости дверных проёмов. Затем смазать уплотнители смазкой-спреем Kritox (оригинальный номер G 052 172 A2)
    Это действительно так. Не слышал, что эту проблему пытались решить. Состояние техники
    А вот заводится то он в мороз нормально? ... У кого какие отзывы по заводке по опыту морозов 30-35 градусов, которые были, помню, в прошлую зиму?
    С автоматом 2,0FSI уже при -30 не заводится. Аднако у масковских учаснегов типтроники заводились. На механиках такой проблемы не встречал. По этой проблеме немцы проснулись только тогда когда на дворе уже была весна-красна. Надеюсь в эту зиму проблему решат
  21. #13
    Mizex
    Спасибо за ответы. У меня типтроник. Надеюсь с решенной уже проблемой...
    Ну про двери - понять не могу как это может быть связано вообще?! Стук-щелчек очень явный и именно от передней подвески! Как смазывание дверных уплотнителей может решить эту проблему?!
  22. #14
    Завсегдатай Аватар для Freem
  23. Рейтинг
    это точно не автозакрывание дверей?
  24. #15
    Mizex
    Да точно! Уж я знаю как двери блокирующиеся звучат....
  25. #16
    ну не злись ты. Тут такого поначитаешься...
  27. #17
    Mizex
    P.S. Добавление. Если при этом, т.е. в начале резкого разгона с места (см. первое сообщение поста) вывернут руль, не важно вправо или влево, - этот звук происходит почти в 100% случаев.
  28. #18
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
  29. Рейтинг
    В сервис.
    Каждому своё...
  30. #19
    Строгино
  31. Рейтинг
    Что-то похожее происходит-если выворачиваю колеса в крайнее положение, то происходит двойной щелчок.
  32. #20
    Мембер Аватар для Fara
  33. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Mizex Посмотреть сообщение
    P.S. Добавление. Если при этом, т.е. в начале резкого разгона с места (см. первое сообщение поста) вывернут руль, не важно вправо или влево, - этот звук происходит почти в 100% случаев.А
    Вчера появилась такая же проблема. При чуть вывернутом руле и резком старте стук, при первом торможении еще один стук. Как будто все встало на место. Этот же стук при покачивании руля ( независимо от того заведена машина или нет) b и на очень маленькой скорости. Может кто сталкивался? Уже меняли подшипник чего-то и рулевую по гарантии.
    Последний раз редактировалось Fara; 03.08.2007 в 11:13.
    2.0 Fsi, Tiptronic, Highline, Bi-Xenon, 17",RCD 510 - был9о
    А теперь е93 - 325 с кучей опций
  34. #21
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
  35. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Fara Посмотреть сообщение
    Вчера появилась такая же проблема. При чуть вывернутом руле и резком старте стук. Этот же стук при покачивании руля ( независимо от того заведена машина или нет) b и на очень маленькой скорости. Может кто сталкивался? Уже меняли подшипник чего-то и рулевую по гарантии.
    Почитай , Я уже писал об этом
  36. #22
  37. Рейтинг
    http://www.passat-club.ru/forum/show...?t=7166&page=2
    Спасибо
    Там про стук при резком нажатии на газ и вывернутом руле ничего не написано? Был такой симптом?
    В любом случае заставлю их разбирать весь передок.
  38. #23
    Новичок Аватар для Tapac
    Харьков
  39. Рейтинг
    На пассатах достаточно часто выходят из строя задние сайлентблоки передних рычагов. Фактически в 100% случаев это гарантия.
  40. #24
    г.Оренбург
  41. Рейтинг
    А, мне поменяли только передние, сказали что в основном они выходят из строя
  42. #25
  43. Рейтинг
    Я вот уже несколько месяцев с этой проблемой воюю. Пару недель назад поменял Салентблоки, шаровые, рулевые наконечники... Поначалу вроде бы все тихо было, через пару дней все по новой.
    Стойки менял пол года надаз, сейчас стоят KYB. Есть подозрение что что то там могли напортачить при замене, т.к. стуки появились уже на этих стойках. Поеду на днях на свой любимый подъемник, буду разбираться путем полного демонтажа и изучением подетально
    Может кто с этой проблемой уже справился? Поделитесь?
Страница 1 из 3
  1. Передняя подвеска.
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.01.2023, 14:35
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 10:48
  3. передняя подвеска
    от Koluchii в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 19:16
  4. Передняя дверь
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:36
  5. Передняя подвеска
    от Gans в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 18:10
