http://www.passat-club.ru/forum/show...?t=7166&page=2
Спасибо
Там про стук при резком нажатии на газ и вывернутом руле ничего не написано? Был такой симптом?
В любом случае заставлю их разбирать весь передок.
Спасибо
2.0 Fsi, Tiptronic, Highline, Bi-Xenon, 17",RCD 510 - был9о
А теперь е93 - 325 с кучей опций
На пассатах достаточно часто выходят из строя задние сайлентблоки передних рычагов. Фактически в 100% случаев это гарантия.
У меня стучал передняя подвеска... На 14 поменял передние сайлентблоки,на 20-ти задние,на 22-х стойки стабилизатора(стук не прекращался) Все было, впринцыпе, с минимальным износом-можно было и не менять,но я их достал... В конце-концов заехал к соседу по гаражу на яму(своей нет)и увидел,что тяга стабилизатора(стойка) трет по кожуху пластмассовому,как раз поизгибу(ребру жесткости), сделал дополнительную дырку (1,5см.глубже) посадил кожух чуть глубже и стук исчез!!! За то продал машину с абсолютно новой ходовой
это точно что не все я точно ганял авто на просушку свечей, ох и нервов мне потрепал мой пас кот за 40 тон через месяц после покупки не завелся.
Токо что увидел что господин Vale-nok работает на Ганзе. Может подскажите у вас там в курсе этой проблемы?
У меня с подвеской другая проблема. Пассат новый два месяца. На скорости на впадинах на асфальте (я бы сказал не очень уж больших), не ямах. В передней подвески, когда машина подскакивает (не подлетает) происходит сильный стук, удар. Я понимаю, удар был бы на приземлении, но удар приходит как раз при поднятии. Такое ощущение, что на стойках стоят какие либо стабилизаторы, которые не дают им полностью сработать. У меня до этого была Хонта Торнео, ниже раза в два, чем Пассат и таких проблем не было гонял я на таких кочках и горе не знал. На Пассате мне теперь приходиться притормаживать перед такими кочками- впадинами. Не понимаю как на таком авто с таким клиренсом может быть проблема. Есть у кого аналогичная проблема?
это баян, поиск рулит.
скорее всего тебе поможет только замена пружин на стандартные...
Большой баян.
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=13461
Толстый токо што подвел резюме.
05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
Сообщение от Robert
Большой баян.
Не пинайте други...читал, я читал а резюме так и не нашел. Все хрюки и стуки у меня с 1 км эксплуатации новой машины, поэтому думаю особенноть или может где-то недаработка конструкции. ИМХО.
У меня ощущения кстати следующие: на полицейском - это стук в верхней части пружины и похож на короткий ход пружины именно только справа впереди!!!! Второе -это при трогании и повороте руля "короткий хруст" похожий на износ гранаты. Смею предположить, что это недаработка КПП с приводами!!!
точно! справа спереди!!!!
забил, начитавшись тут и езжу аккуратно...
1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
хочу написать что тоже в начале эксплуатации обращал внимание на всякие стуки хрюки и т.д. -типа не херню ли я купил? и не придётся ли на каждом ТО а то и чаще лазить в подвеску и т.д. -..? ответ- на данный момент за два с небольшим года мой помой пробежал уже 105000км.. стиль езды в основном неакуратно динамичный.. и как нистранно в подвеске ничего кроме салентов (раза три ) ещё не меняли.. и на данный момент не вижу такой необходимости.. тьфу3р.. всем хороших дорог!
зыж а на аватаре мой помой ещё в салоне без номеров и с пробегом 30километроф.. эхх
Последний раз редактировалось alknark; 24.12.2008 в 13:15.
Почитаешь-почитаешь форум и
Такое впечатление, что народ не ездит - а мучается:vah03: Все прислушивается, принюхивается, присматривается, притрагивается
Ребята, надо ездить и получать удовольствие! Где-то скрипнуло - все пипец, хелп, к диллеру! Я эксплуатирую аппарат (9200 за три месяца), мож где что и скрипнет иногда, мож где что стукнет! Так это механизм! А ездить и дрожать, прислушиваясь к каждому звуку - бррррр! Мне вас жаль
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
чот пробег большой )))
Captain Vladimir
Скажите, чем закончилась история со стуком при трогании и повороте руля? У меня таже тема, когда трогаюсь и руль повернут влево, то в 80% одиночный стук слева. Меняли стойку, рычаг, шаровую, сайлент и полуось в сборе..... Стук остался....Пробег 20т.
У меня другое стучало http://www.passat-club.ru/forum/show...=10860&page=17 пост 251,и при повороте руля
похрустывало
