Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Заводиться только с буксира
    Когалым хмао
    Доброго времени суток уважаемые соплеменники! возникла проблемка.
    Машина заводилась прекрасно, но как то раз с утра стала долго маслать, секунд так 10-15 и завелась... заглушил и снова попытался завести, завелась не сразу, так же через сек 10... и после этого уже на протяжении недели каждый пуск то ли холодный, то ли горячий( рабочая температура), заглушишь и тут же попытаешся завести-не заводится, приходится крутить стартер долго, докрутился до того, что уже успел поменять бендикс, но стартер крутит весело, аккум в норме! С ГАЛСТУКА ЗАВОДИТСЯ МГНОВЕННО. Динамика, тяга и расход в норме.
    Свечи не причем. Подсос воздуха тоже исключаю, ибо кормил тнвд с бутылочки.
    По диагностике ошибок нет, лишь разок проскочила ошибка регулятора начала впрыска и свечи накала на приборке заморгали, стер и больше небыло, стрелка температуры на приборке не показывает, но ваг ком видит температуру двигателя, отключал ДТОЖ, безрезультатно. Момент впрыска по вагкому выставил по средней линии. Где собака зарыта????ЦПГ или плунжерная пара?компрессию не мерял, но думаю она в норме, ибо это все резко случилось, да и тяга с динамикой в норме.
    1.9 AHU 98 год механика
    Сообщение добавлено в 00:15, предыдущее сообщение было в 00:02
    такое ощущени что куда уходит соляра, и очень быстро
    Кениг
    Может ине в тему - тут дизель у меня бензин
    Недели две назад жаловался , что на холодную запускается плохо - стартер долго гонять приходилось или прикуривать. Топливный фильтр поменял, РДТ продул промыл - результат нулевой. Причина оказалась тупейшая - аккум . Воткнул поновее - запуск без проблем. Думаю емкость в том аккуме осталась так как стартер секунд по 30 гонять можно было ,а напряжения достаточного не выдавал -бензонасосу не хватало .
    Когалым хмао
    блин вот тоже такая мысля пробегает, но я подключал к аккуму пуско-зарядное устройство, результат тот же(
    Сообщение добавлено в 11:42, предыдущее сообщение было в 06:59
    Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 11:42
    теме ап
    Когалым хмао
    ап
    Москва САО
    Попробуй поменять ДПКВ ..
    www.TurboMotors.ru
    Когалым хмао
    думаю если он не работает, то вагком показал бы ошибку. да и при такой неисправности машина вообще не должна заводиться.
    а где он находится?я когда менял сцепу не обнаружил там никаких датчиков
  1. плохо заводиться
    от gitarist60 в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 09:23
  2. больше не заводиться
    от fvf30 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 11:54
  3. Не заводиться на холодную
    от serkuz в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 11:43
  4. Заводиться через раз!
    от azimut в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 11:17
  5. Не заводиться???????
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 10:26
