Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Уходит антифриз
    Тпмбов
    Уходит антифриз
    Уходит антифриз не пойму куда?
    По идее если течёт то течёт, а у меня то падает уровень до нуля, подольешь вроде всё в порядке, а потом бац опять ниже минимума. Если кто сталкивался чё за херня?
    Москва, ЗелАО
    При заводке на холодную?
    Тпмбов
    Сегодня загорелась лампа, открыл капот а бачёк почти сухой, долил 500 мл.
    Москва, ЗелАО
    Так когда она загорелась? Во время движения?
    Тпмбов
    Нет на холодную.
    Антифриз чистый?
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Новичок Аватар для Amur
    ЗаМКАДье
    У меня была такая ерунда на Ауди 6. Уходил антифриз,смотрел масло - эмульсии небыло,осмотрел все патрубки - все сухо,уходил не быстро,точно не помню но примерно в бачке было сухо за неделю поездок,примерно так.Когда не ездил на ней недели 2-3,антифриз был почти в норме т.е. уходил на горячую.В итоге нашел,не знаю как что в цецехе,но там примерно между двиком и кузовом было несколько патрубков пластиковых,куда они шли уже не помню.На одном из них была небольшая трешина из которой на горячую и уходил мелкими партиями.Как то так.Ищи, юзай все патрубки,посмотри нет ли лужи в салоне под ногами.Просто так испаряться не может.Удачи!!!
    Тпмбов
    Цитата Сообщение от tacishin Посмотреть сообщение
    Антифриз чистый?
    Да обычного разового цвета, масло чистое, заметил, что на защите примерно по центру лужица не сохнет, а вокруг неё розовая полоска.
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:55
    Да я тоже думаю, что патрубок какой-то!
    BLOCKED
    Какой двигатель и пробег.
    Тпмбов
    1.8 33000
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Была такая же хрень на 1.8, все было ничего, как похолодало - начало подтекать. Замена помпы. Там какие-то микротрещины образуются, на при понижении температуры антифриз становится более текучим, вот за ночь и подтекает.
    Клубная карта №0073.
    Тпмбов
    Не может быть! Если помпа потекла то наоборот, под давлением вытекает, а на холодную похоже на патрубок какой-нибудь. Помпа находится с право от мотора, а зашита мокрая посередине. Завтра еду ОД посмотрим, чё скажет. Но если честно я в ах.е, от какого качества!
    Сейчас снял с крышки резиновое кольцо, чтобы давление не поднималось, пока уровень держится.
    Возник вопрос, а может это крышка борохлит? Потому и тосол ищет куда себа…ся.
    Москва, ЗелАО
    Белым на холодную сильно не дымит?
    Тпмбов
    нет.
    Москаль
    Цитата Сообщение от evstifeev-1 Посмотреть сообщение
    Не может быть!
    Вскрытие покажет...
    Москва, ЗелАО
    нет.
    Значит в камеру сгорания не попадает, соотв-но не прокладка и не ГБЦ. Искать причину в трубках.
    Екатеринбург
    У меня такое на Б6 было. Лето отъездил нормуль, а с первыми холодами хренакс и полбачка как ни бывало. Долил, на следующую зима аналогичная хрень. Доливали не парился.
    СС. 1.8 ТэСэАй. ДэЭсГэ. Чооорный
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Такое было на Б6.С приходом морозов уходил антифриз непонятно куда,это происходило при резких перепадах температуры на улице,за зиму доливал от 1-1,5литра.Летом было все нормально. Ездил к ОД нехрена не нашли,списали на типа испарился.При продаже авто покупатель потребовал проверки на его сервисе(тоже ОД) и нашли-текло на стыке пластиковых патрубков где то в низу радиатора,запчасть оказалась копеечной ,поменяли при мне с моей оплатой.
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
    Тпмбов
    Поднимал машину на прогретой ничего не течёт, но есть следы подтёка по центру двигателя в передней засти между патрубками из под какой-то пластиковой крышки, но где точно не понятно. На следующий день завёл и начал смотреть с верху, через пару минут по центру защиты стала именно в том самом месте появляется лужица, а как только прогрелась всё остановилось.
    BLOCKED
    Подтек по центру защиты на 99% помпа.
    На своем авто подобную проблемму решал на пробеге 35 000 км.
    Двигатель 1,8Т, BZB.
    Тпмбов
    Сегодня гонял к ОД приговор помпа под замену.
  1. Уходит Антифриз
    от ATW в разделе Passat B5
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 19:32
  2. Уходит антифриз
    от Русский Паринъ в разделе Passat B6
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 13:13
