Турбинка износилась... Или ремонт у проверенных, или замена... Хотя, опять же напишу, у меня тоже гнала масло, но после смены масла на жижу с допуском и гарантированно не подделку, масло чудесно перестала турба гнать....
У меня пассат Б5 1,8Т недавно заметил что начало подтекать масло в патрубок подачи воздуха от турбины к инжектору подскажите в чем может быть проблема?
Дальше что ---подтекает протрите ...Где информация если Вам не видать ---как увижу тут ....проблем много...А возможно и нету ....
посмотри люфт на турбине, посмотри что в интеркуллере творится.....
Да, и сколько гонит литров на тыщщи км пробега?
масло течет примерно литр на 3000км
Сообщение добавлено в 01:16, предыдущее сообщение было в 01:14
может на оборот масло по гуще налить? А турбины вообще чинятся?
Расход масла далеко не критичный, гуще не лей, турбины чинятся, какое масло ща налито?
0W30 Мобил
Сообщение добавлено в 01:25, предыдущее сообщение было в 01:22
А самому реально починить или нужно к специалисту обращаться?
Скоко авто прошло ...????? Масло токо 5-30-40 синтетика ..опредилится надо сначала ...а то поменяете ШилО на мыло ...думаем
Я не знал, какое было у меня, но залил 5w40... гнать перестала... А разве 0w30 в допуске? Притом на двиг с износом?
Сам не сделаещь... Если только у тебя пресс, токарный и координатник на балконе не завалялись )))
Фиг знает какой пробег написано 160 000 км на спидометре
Сообщение добавлено в 01:30, предыдущее сообщение было в 01:28
или проще не мудрить поменять турбину?
Или так... Или забить... А вообще говорят 150 тыщ примерный ресурс турбин...
Советую проверить шланг обратку масла от турбы она там часто коксуется ...а турбу всегда успеете поменять было бы желание ...и надо кулер промыть возможно не дышит ..авто на педаль хорошо отзывается и на ходу как ....думаем ...
Так-то прет нормально! Спасибо за совет ща буду проверять трубки
Нормальная эксплуатация это надо держать авто в чистоте ....менять ..продувать фильтр чаще и делать все по регламенту ...а так гарантии нету это железо ....в любой момент что да выкинет ....
