Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите не могу определить в чем беда
    Челябинск
    Question Помогите не могу определить в чем беда
    У меня пассат Б5 1,8Т недавно заметил что начало подтекать масло в патрубок подачи воздуха от турбины к инжектору подскажите в чем может быть проблема?
    Ейск
    Турбинка износилась... Или ремонт у проверенных, или замена... Хотя, опять же напишу, у меня тоже гнала масло, но после смены масла на жижу с допуском и гарантированно не подделку, масло чудесно перестала турба гнать....
    Дальше что ---подтекает протрите ...Где информация если Вам не видать ---как увижу тут ....проблем много...А возможно и нету ....
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    посмотри люфт на турбине, посмотри что в интеркуллере творится.....
    Ейск
    Да, и сколько гонит литров на тыщщи км пробега?
    Челябинск
    масло течет примерно литр на 3000км
    Сообщение добавлено в 01:16, предыдущее сообщение было в 01:14
    может на оборот масло по гуще налить? А турбины вообще чинятся?
    Ейск
    Расход масла далеко не критичный, гуще не лей, турбины чинятся, какое масло ща налито?
    Челябинск
    0W30 Мобил
    Сообщение добавлено в 01:25, предыдущее сообщение было в 01:22
    А самому реально починить или нужно к специалисту обращаться?
    Скоко авто прошло ...????? Масло токо 5-30-40 синтетика ..опредилится надо сначала ...а то поменяете ШилО на мыло ...думаем
    Ейск
    Я не знал, какое было у меня, но залил 5w40... гнать перестала... А разве 0w30 в допуске? Притом на двиг с износом?
    Сам не сделаещь... Если только у тебя пресс, токарный и координатник на балконе не завалялись )))
    Челябинск
    Фиг знает какой пробег написано 160 000 км на спидометре
    Сообщение добавлено в 01:30, предыдущее сообщение было в 01:28
    или проще не мудрить поменять турбину?
    Ейск
    Или так... Или забить... А вообще говорят 150 тыщ примерный ресурс турбин...
    Советую проверить шланг обратку масла от турбы она там часто коксуется ...а турбу всегда успеете поменять было бы желание ...и надо кулер промыть возможно не дышит ..авто на педаль хорошо отзывается и на ходу как ....думаем ...
    Челябинск
    Так-то прет нормально! Спасибо за совет ща буду проверять трубки
    Мурманск
    ходят при нормальной эксплуатации и 300 000.
    Сергей174, Смотри люфт и поменяй масло
    Ейск
    Да я разве спорю ))) Конечно, может и ходят... Но! При НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации... А где ее взять?... В России?...
    Нормальная эксплуатация это надо держать авто в чистоте ....менять ..продувать фильтр чаще и делать все по регламенту ...а так гарантии нету это железо ....в любой момент что да выкинет ....
  1. Помогите определить сцепление.
    от shnuroff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 17:39
  2. Помогите определить причину
    от Navod4ik в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 13:28
  3. Помогите определить модель DVD
    от Зуб в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 15:04
  4. Помогите определить что с ГУР! Плиз!
    от Blackangel в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 15:27
  5. Помогите определить тип двигателя!
    от Sayhallo в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 13:54
