Показано с 1 по 5 из 5
Тема: RNS-510 парктроник
    СПб
    Question RNS-510 парктроник
    сорри если тема не в тот раздел (раздел музыка не нашел)
    У меня RNS-510 до оснащал
    и парктроник с завода
    при включении партроника (кнопкой или задней передачей) звук магнитолы не уменьшается
    должно так быть или можно где-то настроить?
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    можно
    Let's pretend, happy end!
    СПб
    Цитата Сообщение от PUMP Посмотреть сообщение
    можно
    исчерпывающий ответ!!!!
    p.s. сидят два мента, один спрашивает:
    -сигареты есть?
    второй отвечает:
    -есть
    и дальше сидят
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Нажимаеш кнопку ТОNE,выбираеш громкость,приглушение магнитолы парктрониками...Как то так.
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
    СПб
    спасибо разобрался
    tone - громкость - умен. громк. парк. ас-ом - сильное
    но работать начинает если только тронулся
    минут пять втыкал почему не работает пока не тронулся
  1. Не работает парктроник на В6
    от taratik в разделе Passat B6
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 17:00
  2. Парктроник глючит
    от niki1975 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 20:50
  3. колхозный парктроник
    от malvik в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 12:55
  4. Парктроник
    от oleg52 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:45
  5. Камера vs. парктроник
    от GROM33 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 01:25
