Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 44
Тема: Passat дизель 170 лс
    Доброго времени суток! Хочу купить Пассат или А4 с дизелем 170 лс 2009, 2010 гв.
    Подскажите, стоит - ли покупать даную модификацию.
    Насколько данный двиг надежен, при нормальной эксплуатации?
    ИМХО- этот мотор я считаю лучшим у ВАГена...особенно в комплекте с МКПП- скаскаааа... Отследите историю данного экземпляра авто, обычно- пробег не менее 50 тык в год, НЕ МЕНЕЕ...в Европе, особенно в гермашке...если местный и с АКПП- внимательно отнеситесь к диагностике коробки передач и сажевого фильтра- недЁшев их ремонт...
    Сторого МКПП)
    Сажевый фильтр возможно-ли совсем удалить?
    Как у них турбина ходит?
    И чем данный двиг отличается от 140 лс?
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Сторого МКПП)
    ну почему же с мкпп, дсг6 то же жостаточно надежный коробас, и эта связка лучше чем с мкпп тк у дизель большой крутящий момент и 1-2 передачи нужно будет быстро орудовать палкой)))) если нормально меняли масло то все агрегаты двига ходят долго)))
    +много
    olg2211 Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    Сторого МКПП)
    Движок ничем не отличается, только прошивка. Турбина любая ходит, если з ней любезно обращаются Масло меняй вовремя и остыть давай и все будет чики-пуки.
    Про сажевый думать будешь если навернется, че зря машину гробить?
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
    Возможно, но это небезвозмездная/небезопасная услуга, толковая ампутация стОит денег...и последствия- хз...есть шанс, что будут проблемы...дым/копоть...рост уровня масла...яп это делал только в крайнем случае...ИМХО.
    Отлично, как и все дизельнве ТРК...
    Мощностью и моментом..., по железу- практически ничем- СиЭр...
    Сообщение добавлено в 09:46, предыдущее сообщение было в 09:43
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    ну почему же с мкпп
    Эт личное......
    Судя по всему только турбиной и прошивкой.
    +1
    Только МКПП не понимаю... Вот ДСГ - это да...
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  14. #8
  15. Рейтинг
    Мощностью и моментом..., по железу- практически ничем- СиЭр...[COLOR="Blue"]
    140 кобыл дизель не СиЭр, а пумпедьюз
    разве это одинаковые вещи?
    B6 2.0 TDi BKP
  16. #9
  17. Рейтинг
    МКПП или DSG это вопрос сложный, короче на любителя.
    Но МКПП надежнее. В моем случае а/м будет с пробегом 150 т.км. Не думаю что ресурс DSG более 150 т.км.
  18. #10
  19. Рейтинг
    В тех годах, что обозначил афтар помпадУз уже в утиль ВАГен списал, в 2009 и 2010- СыЭррр......
    Весь кайф и элластичность 170 лошаТок и 350 нм момента мона оценить тока в партере с МКПП......, но эта личное......, а так- и ДСГ неубитая тож ничаГо...
    Никто не знает...бывает и на 50 валятся, а встречал и более 250 пробег- девочки......
  20. #11
  21. Рейтинг
    Ценник на ремонт акпп ...равен ремонту мкпп ... Так акпп включил и сиди семечки щелкай ....нервы дороже ....научились делать и ходят дсг без проблем и экомом топлива....думаем ....
  22. #12
    Петровское. Тамбов
  23. Рейтинг
    + много. мощный двигатель только с акпп
  24. #13
  25. Рейтинг
    А что, есть большая вероятность попадания на ремонт МКПП при пробеге 150т.км - 200 т.км?
  26. #14
    Петровское. Тамбов
  27. Рейтинг
    к 200 тыс акпп будет полюбому отремонтированна а ресурс мкпп будет на исходе
  28. #15
  29. Рейтинг
    Почитайте форум про 2 массовый маховик .....все это разходники ...просто страшно если 1 раз... Сядете и больше некогда не вспомните про мкпп ....думаем ...
  30. #16
    Новичок Аватар для Velos
  31. Рейтинг
    У меня дизель 140 CR, чипанул до 170. Проехал 92 тк, на палке - это лучшее из того, на чём ездил. ДСГ не пробовал, но очень хочется - когда брал машинку в конце 2008 с ДСГ были проблемы. 140 от 170 отл - ичаются, на мой взгляд: реже переключаешься в диапазоне 60-120 км/ч, 140 лс после 150 км/ч набирает скорость вяло - факт, но для обычной жизни не принципиально; дт жрёт не больше - тоже факт, дымит - да, дымит сильнее, если в жару (от +25) тапку давить - чёрный дым из жопы. В прохладную погоду не наблюдается. Ресурс движка: естественно, одинаковые блок цилиндров, коленвал, головка блока в форсированном движке нагружены больше, но, думаю, у дизелей запас прочности куда выше, чем у нынешних бинзинок: взять тему "масложора" у 1.8т, вытягивающиеся к 50тык цепи, незаводы и порванные ремни у 2.0. Мой трактор спокойно заводился при -33, жрёт где-то в районе 7 л/100 в смешанном цикле (больше город) и 5 - на трассе (до 140 км/ч). А вот масло не жрёт, после 15тык от смены - уровня больше половины, правда, чёрноё - дизельные издержки. Следующий автомобиль - только дизельный, аудь иль фолькс, чего и Вам желаю.
    Passat B6 Variant TDI 2.0 + ЧИП, HL МКПП
  32. #17
  33. Рейтинг
    Предпусковой подогреват есть? Идет во всех компл? Как к качеству топлива относится? ГРМ цепь или ремень? При какой средней скор(по компу) расход 7 л в городе?
  34. #18
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
  35. Рейтинг
    Угу...там ТКР другой у 170лс мотора. И голова тоже.
    Мешалка стоит 10кр в Рб на разборе и ломается в 1 случае из 100, и то по дурости, а АКПП летит часто.
    Serg xc, Двигло нормуль, но слабовато для такого тяжелой машины. Ему бы еще 40--50лс сверху и вполне. Вполне надежный, DPF вырезать и прошить можно.
    3C5/CBBB/09"
  36. #19
    Петровское. Тамбов
  37. Рейтинг
    грм - ремень
  38. #20
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
  39. Рейтинг
    предпусковой подогрев идет не во всех комплектациях в пробке расход может и 14 показать, я в выходные из города не вылазию люблю иногда нажать со светофора кажет 8.5, на трассе до 120 если ехать кажет 6.2 совсем средний расход 7.2 по топливу заправляюсь на газпроме евро 4 не жалуется
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
  40. #21
  41. Рейтинг
    Cooler, Так сейчас собирают авто все страны ...прошло то что немы все делали сами ...акпп лучше и надежнее чем мкпп ... За акпп еще следят и что мудрят ..была акпп 4 ступка а сейчас уже 7 а мкпп как было 5 так и висит ..ну 1 добавили так за скоко лет ...так что нервы и нога левая была здорова --- надо брать акпп ...21 век ...за океаном давно и не знают что такое мкпп ...думаем
  42. #22
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
  43. Рейтинг
    Автономный отопитель (предпусковой) с доп. АКБ (включая функцию догревателя) с таймером в меню БК/пультом ДУ может быть установлен на авто в качестве доп. опции на заводе, поэтому нужно смотреть расшифровку ВИНа, чтобы понять, что именно было установлено на заводе.
    В6, поставляемые на рос. рынок, штатно комплетовались догревателем ОЖ, но в конце 2009 г. - нач. 2010 г. ВАГ перестал ставить на В6 догреватель ОЖ, заменив его доп. электр. отопителем (по крайней мере для B6 с TDI официально поставляемых на рос. рынок), также необходимо смотреть расшифровку ВИНа. Догреватель ОЖ можно переделать в авт. отопитель (предпусковой), есть разные способы, все это подробно указано в отдельной теме.
  44. #23
    Москва, ЗелАО
  45. Рейтинг
    к 200 тыс акпп будет отремонтирована
    Если тока маховик. И то менял по причине шуршания на паркинге, что бесило. На езду никак не сказывалось
  46. #24
    Петровское. Тамбов
  47. Рейтинг
    тем более, и акпп стока ходят
  48. #25
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
  49. Рейтинг
    С 2009 вообще редкость.
    Сообщение добавлено в 23:01, предыдущее сообщение было в 22:55
    Прикольно.... с каких это пор (тем более вопрос про ДСГ)?
    Можно глянуть сколько страниц написано по вопросам работы ДСГ
    ЗЫ Прошу заметить, я не против автомата!
    Спортяга трактор-
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 14:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 09:27
  3. Продам VW Passat B6 конец 2008г. 2л дизель BKR
    от mirza в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:10
  4. (Киев) Продам цветной б/у щиток приборов от Passat CC дизель
    от VeN.o.M в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 12:08
  5. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
