Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите новечку!!!
    Омская обл. Тара
    Помогите новечку!!!
    Здравствуйте фуромчане!!!
    3 дня назад стал обладателем Passat B5 1997 года рождения, машинка не новая, досталась не дорого, так что косяков хватает!
    1) проблема не самая страшная но важная, так как хотелось бы уезжать от дома и приезжать к дому а так приходится на ночлег к родителям отгонять. Машинка не закрывается со штатного брелка а личинки сломаны. Вопрос где стоит блок приемника центрального замка?
    2) самая страшная проблема. В районе 3000 об. начинается какой то звон в районе цепи, где стоит натежитель цепи и как до него добраться.
    3) Короба автомат. есть ли там щуп, и как проверить масло. и куда его заливать где заливная пробка? При включение нормально вроде как пинков нет а вот при разгоне с первой на вторую есть легкий пинок и с 2 на 3 чуть посильнее.
    4) При утопление газа разгонятся начинает чуток задумавшись и когда гас сбрасываешь она еще секунды 2 набирает обороты (нога с педали газа убрана а он разгоняется)
    В целом машиной доволен!!!!!!
    Ейск
    1. Это не китайская сигналка... не так все просто. Через шнурок искать, где косяки по блоку комфорта
    2. Сними клапанную крышку и увидишь... Перед этим давление масла меряй.
    3. Снизу на поддоне есть сливная и заливная-переливная пробки... Щупа нет, масло меняй.
    4. Электронная педаль? Если да, то все норм - авто выполняет норму экологии вместо нерадивого водителя... И еще! Автомат не для гонок - будешь гонять, ушатаешь коробку.
    Омская обл. Тара
    Кто нибудь подскажет как проще снять поддон без снятия морды?
    Ейск
    Двиг вверх, подрамник вниз.
    Омская обл. Тара
    Сп. так и было сделано.
    после поиска стука во всех местах выяснилось, сочленение коробки с двигателем сдвинулось где то на 0,5 см и маховик начал чеплять за колокол. завтра буду заниматься устранением данного дефекта.
    Сообщение добавлено в 21:35, предыдущее сообщение было в 21:31
    и еще сможешь подробней объяснить насчет блока комфорта или направь в нужную сторону кинь ссылку, сил искать вечером не остается задень под машиной так наползаешся.
    Ейск
    КАК ЭТО!!!! ЭТО ДАЖЕ ТЕОРИТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО!!!! О_о А куда делась центровка вала кпп и маховика? Его же как минимум сломать должно было и вибрация жуткая не дала бы ездить! А направляющие коробки куда делись?
    А по поводу блока комфорта не помогу... Сам электроникой не заморачиваюсь... Ищи ГРАМОТНОГО диагноста. )))
    Омская обл. Тара
    Коробка была пристыкована нормально тока не затянута все болты открутил руками. Вскрытие показало дело было в следующем, крепление гидротрансформатора к маховику было не протянуто и в следствии этого срезало заклепки которыми крепится венец к пластине!!!! (Чтобы оторвало руки предыдущему ремонтнику)
    Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 20:09
    А найти грамотного специалиста могу тока в омске, а это 300 км
    Омская обл. Тара
    спасибо на днях займусь этим блоком. А приемник в блок комфорта инсталлирован? Сам центральный замок работает с кнопок на двери и с ключа закрывает все двери.
    Блок комфорта стоит под сидением переднего пассажира смотреть не сыро там или сгнило от влаги ... Блок центрального замка стоит в двери водителя ....
    Ейск
    Под ногами водителя, у пассажира блок акпп
    Омская обл. Тара
    Что может быть подскажите. Еду ни кого не трогаю решил посмотреть на уровень топлива а он зашкаливает (в реальности бы так:-), стрелка температуры упала? мог что нибудь натыкать в сервесном меню на климате. Есть какая нибудь само диагностика двигателя и коробки?
    На чем не понял упала температура и шкалит датчик бензина ...датчик возможно запутался в проводах от не правильной постановки насоса ....
    Омская обл. Тара
    Прибор температуры двигателя! Насос не снимал. Еще бортовой комп глючит нажимаю на кнопки на рычаге дворника на экране ничего не меняется.
    Объясните .... Что за авто ????? И что за кнопка на рычаге вкл ..дворника ..там токо режим дворников если не ошибаюсь ...думаем как задавать вопрос что бы Вас поняли ....
    Ейск
    На подрулевом рычаге дворников есть кнопки управления БК. У автора топика шлейф навернулся...
    Омская обл. Тара
    Сомневаюсь что шлейф, два дня вроде все нормально, сегодня раз стрелка уровня топлива опять прыгнула до полного бака потом потихоньку опустилась до нормы.
    До этого все разом сломилась и БК и указатель температуры двигателя и уровень топлива, подъехал к дому все разом восстановилось а искать неисправность на рабочем плохо!!!
    Блок комфорта под ковром находится?
    Да под ковром ...
  1. ПОМОГИТЕ )))
    от amigo_vmf в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 15:10
  2. Подскажите новечку !!!
    от Sheld в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 14:42
  3. помогите..
    от ZooM в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:32
  4. Помогите !!!
    от Juve в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:18
