Страница 17 из 21
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #401
    всем привет , просмотрев тему решил обратиться за советом , дело в том стал уходить антифриз проверил щуп крышку увидел иммульсия значит прокладка ГБЦ заменили проехал 1500 опять стал уходить антифриз, причем иммульсии нет, но заметил что появилась масленная пленка в бачке ОЖ, чо делать подскажите советом ?? (бензин 2,0л FSI. BLR )
  3. #402
    На маслоохладители смотреть...возможно дырявые. А так- все возможные варианты в этой теме описаны...
  5. #403
    С377,надо смотреть охладитель масла , сымаем трубки с охладителя антифризные и вставляем кусок трубы по размеру , то есть пускаем в обход и заводит двс и ждем как пойдет масло с охладителя ( но не ручьем ) ...дырка там если есть то маленькая как иголка ...или сымаем и на стеллажу проверяем воздухом ....
  7. #404
    подскажите где стоит этот маслоохладитель плиз..?
  9. #405
    Если вопрос стоит так, то Вам лучше обратиться к специалистам, ИМХО- без обид...
  11. #406
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Под масляным фильтром.
    Так может специалистом тож нужно будет подсказать.
    Спортяга трактор-
  13. #407
    Всё может быть...
  15. #408
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Интересно по моей проблеме.
    Вчера я с открытой крышкой 2 раза на месте прогрел мотор до 98С с включение пропеллеров и пузырьки ушли. Полностью ушли.
    Вот так вот. Как это произошло я не знаю. Сегодня завел - их нет снова.
    Сначала были пузырьки, потом после первого включения вентиляторов их стало меньше, потом после 30 минут на ХХ из почти не осталось, это все с открытой крышкой бачка, потом после второго раза в бачке чисто.
    есть какие-то мысли у вас?
    3C5/CBBB/09"
  17. #409
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Полностью ушли
    Неплотность заткнулась. Надеюсь- надолго...
  19. #410
    Москва, ЮЗАО
    Скажем так, что трещина заварится не могла, прокладка не могла починиться и радиатор ЕГР не мог залататься. Может быть был банально воздух в системе?
    3C5/CBBB/09"
  21. #411
    Микротрещины и неплотности прилегания прокладок- могли...у Вас минипузыри были, но надеюсь, что таки
    Вы же гонщег......, хапнуло из расширительного при полицейском развороте...
  23. #412
    Москва, ЮЗАО
    Да ну ладно, это больше на фантастику. За час работы все починилось
    3C5/CBBB/09"
  25. #413
    ДасАуто- самолечащийся автомобиль. У меня ж ЕЛВ починился сам......
    Скоро и диагностировать удалённо будут......-
    Цитата Сообщение от Алексей Лазарев Посмотреть сообщение
    Удаленное диагностирование автомобиля - об этом уже говорили на выставке CES2014. Пока такого программного обеспечения у нас нет
  27. #414
    Москва, ЮЗАО
    Я первый раз фриз долил в октябре, когда хотел заехать в гараж, а там был бордюр, ну короче морда вверх резко поднялась. И на утром у меня фриз ушел из бачка весь. Значит пробку выгнало тогда. Я думаю может не все выгнало-то.
    Я когда фриз лил при установке котла, я просто нахреначил полный бачек, завел, подождал и поехал. И все ОК было. потом вот в октябре долил. И еще раза 3-4 доливал по 150-200гр.
    3C5/CBBB/09"
  29. #415
    Очень возможно, особенно в сочетании с
  31. #416
    VW Passat B6 2.0 TD BMP - как развоздушить систему охлаждения?
    Можно ли это сделать самому, или это делается только на станции?
    Плавает температура, выбрасывает охлаждающую жидкость через бачок расширителя, иногда холодная печка.
    Спасибо.
  33. #417
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Нехочю огорчить,но подозрение на прокладку пробитую под головой...все симптомы у тебя на это...при рабочем двигателе,воздух сам должен уходит через пробку...а может я и не прав.
    А что перед этим делали,фриз меняли,ил как,откуда там этот воздух появился?
  35. #418
    При работающем двигателе пробку открываешь - нет пузырьков именно от прокладки. Поднимаешь обороты двигателя (с открытой пробкой расширительного бачка) - нет пузырьков.
    А вот при закрытой пробке и в движении машины при нагрузке стала расти температура, так же быстро вырастает, как и падает.
    Я тоже думал на прокладку, но слишком много поменяно охлаждающей жидкости, система 100% завоздушена. Развоздушить - не знаю, как.
    У приятеля Citroen C5, он решил поменять охлаждающую жидкость сам, после чего произошли такие же симптомы, а на станции ему выгоняли воздух и через компьютер убирали завоздушенность в печке.
  37. #419
    В этом двигателе ничего не надо развоздушивать- стистема развоздушивается сама при/после заполнения самотёком. ВАГ имеет органиченное количество моделей ДВС, требующих спецприблуд для замены ОЖ под давлением, БМП туда не входит.
    В каком смысле? Вы много доливали или много раз меняли? Не понятно...
    О термостате/помпе стОит подумать...и то и другое проверяется элементарно.
  39. #420
    EU Stavanger
    Autumn
    Вот одно стало мне непонятно с вашим приятелем.....как у него на C5 через компьютер убирали завоздушенность в печке? Как можно через комп убрать воздух из системы охлаждение двигателя?
  41. #421
    Я поменял расширительный бачок, крышку бачка, термостат - кроме помпы. Чтоб работала печка и было всё нормально, нужно ехать 90 км/ч. Дашь нагрузку на двигатель, чтоб обогнать грузовик - температура начинает расти, печка начинает остывать. А какие признаки плохо работающей помпы и как определить, что она плохо работает?
    Цитата Сообщение от ceska Посмотреть сообщение
    Autumn
    Там стоит электронный реостат, который открывает подачу ОЖ в печку. После замены ОЖ на станции снимают ошибку. Не знаю точно, как, у меня Citroen никогда не было, всё с его слов.
  43. #422
    По обратке. На холостых в расширительный бачёк ничего не стекает, но если раскрутить ДВС до 1300-1800 оборотов- хорошая струя должна быть, это признак исправной помпы, у которой не обломана крыльчатка/часть крыльчатки.
  45. #423
    Спасибо, попробую ещё помпу поменять, потому что струи как раз хорошей нету.
    Только останется последнее - голова. Чего очень не хочется.
  47. #424
    EU Stavanger
    Autumn
    незабудь написать чем гадание кончилось...
  49. #425
    Самара
    антифриз постоянно уходит...
    начал доливать готовый антифриз AGA(красный) - все ok и дешевле.
Страница 17 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
