Страница 18 из 21
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #426
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от asd435 Посмотреть сообщение
    начал доливать готовый антифриз AGA(красный) - все ok и дешевле.
    Как бы в итоге сильно дороже не вышло, учитывая постоянную утечку и непонятный антифриз.
  3. #427
    антифриз постоянно уходит...
    Не вариант. Нужно искать, куда уходит и лечить. "Кроилово ведёт к попадалову"(с)... Моторы уже не те, что за 150-200 баксов капиталку делала...
  5. #428
    Самара
    да, согласен...
    но утечка не находится пока, проверяли подачей давления в систему - все ok.
    AGA - не сказать что это непонятный АФ, дороже феликса, на нем написан допуск VAG и т.п.
    PS. Погуглил - с антифризом AGA по-моему все норм, авто не сломается
    http://www.agah.ru/forum/index.php/t...2.html#msg3462
  7. #429
    Exclamation Ребята помогите! Проблема с расширительным бачком!
    Всем привет) у кого нибудь проблемы с расширительным бачком были? У меня кажется антифриз как то через крышку выбивает( задолбался доливать(( главное почти не заметно. Когда на горячую доливаю в бачке при этом ниже минимума при открытии крышки уровень поднимается почти до нормального. Кто знает в чем может быть дело? Двигатель 2.0 дизель cbbb. Бачек поменял на новый думал он течет по середине на стыке. Но увы(
  9. #430
    Цитата Сообщение от garrik416 Посмотреть сообщение
    Кто знает в чем может быть дело?(
    Привет! Дело скорее всего в одном- повышенное давление в системе охлаждения. Причин может быть несколько...это характерно для СБББ, к сожалению...микротрещины в головке блока циллиндров и т.п.. Воспользуйтесь поиском по сайту, обсуждали неоднократно.
  11. #431
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Попробывать можно для начало пробку поменять...а вдруг клапан заклинил травление,если непоможет,то...тогда попадалово конкретно...
  13. #432
    garrik416, Проверить крышку как написано выше и смотреть как идет антик через маленький шланг ...+ проверка термоса или Васей или по патрубках нижний и верхний --- какая разница и что показывают датчики температуры по климе и Васе и на щитке + венты .....
  15. #433
    Менял всборе афтар-
  17. #434
    Кубинка
    Cool
    Не знаю блин. Таже байда уже 3 год Двиг CBAB, в прошлом году летом усиленно подливал антифриз и после долгой дороги его выбивало и уровень был "на донышке".
    А картинка такая - зимой все ОК, весной все ОК (при нежаркой погоде). Летом по утрам: как заводишь - пишит и моргает красный термометр (уровень на донышке), как прогреется до 90 градусов - глушишь - заводишь заново - больше не пищит, уровень между мин и макс. Смотрю историю ремонтов машины в Германии, там из-за этого дофига чего наменяли: радиматор, помпу радиатор ЕГР В этом году наверное не буду ничего трогать, уже смирился Самое смешное, мне приговаривали прокладку ГБЦ, а официалы сказали ничего не делать (т.к. нет посторонних запахов в антифризе и цвет не изменен), но уровень не падал ни на грамм, если не трогать (не открывать и не доливать). Если долить, то ровно то, что долил, выбивает из бачка при движении.
    ЗЫ Пробку менял (+её дополнительно проверили в оф сервисе - ровно по паспорту 1,4), бачек нет. Но полностью промывал систему дистилированной водой до прозрачности и заливал новый антифриз Febi
    Passat B6 2009 2.0TDI CBAB
    Могу помочь шнурком VCDS 11.11.3 в Одинцовском районе - Трехгорка и Кубинка
  19. #435
    Так быть НЕ ДОЛЖНО. У Вас проблема...с учётом второй Вашей темы по перегреву...
    Однако ОЖ выдавливает из бачка...удивительно, откуда в системе охлаждения такое давление?...
  21. #436
    Кубинка
    Это понятно... Но эту проблему не могли решить ОД в Германии, меняя всё подряд, не могут понять в чем дело и здесь. Да я и сам не могу понять логику "пищания" и пропадания антифриза. Я говорю: при температуре воздуха меньше 18-20 все ОК. Зимой полный ОК. Летом ОК после прогрева. Самое забавное, что уровень не уходит... Замечу, падает уровень после долгой стоянки (за ночь например)
    Уровень ОЖ повышался и выдавливался через бачек между верхней и нижней половинкой. Причем давление в системе есть, трещин нету.
  23. #437
    По шву бачка что ли сочится? Тогда стОит бачёк заменить наверное...
  25. #438
    Кубинка
    да. но я так понимаю, что так и должно быть, ибо: 1) давление держит, значит это не трещина и так задумано... 2) в этом режиме (если ничего не трогать) не падает уровень...
  27. #439
    Нет, так быть не должно. Корпус бачка должен быть герметичен полностью, давление в системе регулируется клапаном крышки расширительного бачка
  29. #440
    Кубинка
    я не знаю как это объяснить, но корпус герметичен. когда открываешь крышку - уровень поднимается очень сильно, то есть давление есть.
    я так думал, что между половинами что-то вроде обратного клапана, который выпускает излишки ОЖ, но не впускает воздух...
  31. #441
    Нет...корпус монолитный, склеен из двух полусфер.
  33. #442
    Доброго времени суток. У меня такая проблема. заглушил двигатель хотел открыть расширительный бачок, вначале вышло давление, а потом как закипит не по детски. и еще потеют стекла. двиг 1.8 TSI(160 л.с)
  35. #443
    Стрелка температуры перегрева не показывает (немного за 90С)? Походу температура ОЖ на грани...если у Вас В6- можно посмотреть точную температуру ОЖ на дисплее климата. Проверьте- работают ли вентиляторы охлаждения радиатора под капотом.
    еще потеют стекла
    Если не пользуетесь климатом (охлаждение) и сырость на улице- запотевание стёкол изнутри- это в порядке вещей.
  37. #444
    Всех приветствую!Проскакивала тема про китайский аналог Dominant под номером AW06H01210026CP помпе в сборе 06H121026 CP.Подскажите,кто ставил,какое качество,есть ли отличия от ОЕ помпы,где возможно приобрести.Как выяснил из форума ставить необходимо помпу в сборе с корпусом,т.к. трескается в основном корпус и из-за этого проблема течи..Оригинал дорого,а других вариантов помпы в сборе не нашел.Пробег 138.дв.BZB
  39. #445
    У кого как. У меня сама помпа потекла. Менял только крыльчатку, ставил HEPU . Менял на 160ткм сейчас 190ткм, полет нормальный.
  41. #446
    Павлодар
    Добрый день.Пишу впервые.Недавно обнаружил что с нижнего патрубка расширительного бачка капает(цедит потихоньку) антифриз.Капает при T около 80 градусов.Проверил масло- без пены.Пузырьков в бачке нет.Выхлоп нормальный.Поездил с немного открученной крышкой бачка.Один черт цедит.Давления нет в системе же с открученной крышкой. Уходит немного где то грамм 50-60 на 200 км.Подскажите где копать.Машина в подписи
    VW Passat Variant 2006.Двигатель fsi BVY/акпп
  43. #447
    Уплотнить текущее место, что тут думать то? Может хомут прослаб, может трещина в соске, на который шланг одевается- Вам там виднее...
  45. #448
    Павлодар
    Садил уже на два разных герметика.Так же поменял хомут но мокрит тварь
  47. #449
    ...но мокрит тварь
    Чудес не бывает- варианта всего три в Вашем случае- трещина в бачке (сочится вниз на шланг), трещина в соске и негерметичен сам шланг. Высушить и смотреть- откуда точно течёт- по бачку, между шлангом и бачком или по шлангу. Как то так...
  49. #450
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    раньше не замечал расхода ОЖ,а за эту зиму почти 1л залил по-тиху и в гараже подтеков не видно,да и под капотом тоже и уровень масла на месте.надо наверное УФ лампой посветить или еще чего...кто в теме?
Страница 18 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
