Страница 6 из 21
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #126
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Бачёк называется расширительным...наверное кто то что то считал, когда делал его таким...шприцом или клизмой откатывается только впуть....
    я в курсе,что расширительный)...отобрать линий антифриз лучше ариометром имхо...
    Сообщение добавлено в 07:05, предыдущее сообщение было в 07:01
    bobz, Да пошли слабоваты комрады ...все по уровню ...по линейке ...страшного что перелил не чего не будет ----там для этого в Бачке есть дырка и все само лишнее вытекет ..ну если СпирТ ---то лучше конечно ОткачатЬ ...удачи с переливом ...
    лера,что ты тут нагородил? масло масленное,а спирт причем? получился бред сивой кабылы...да слабаки комрады пошли...имхо
    Сообщение добавлено в 07:06, предыдущее сообщение было в 07:05
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Ну спросил комрад,знаете ответьте.Зачем язвить?
    ну надо же лере показать,что очень уж умен...думаем)...
  3. #127
    Канешь, если есть ареометр под рукой... ХЗ, зачем бачёк ровно наполовину только полон- возможно объём воздуха с чем то связан- система в прогретом состоянии всегда под давлением...
  5. #128
    система охлаждения
    Есть, просто невнимательно смотрели. МАХ- горизонтальный шов бачка, точнее- его верхняя часть. Туда стрелка указывает...
    Хм. А разве Макс - это не верхняя полоска заштрихованной области? Там вроде на бачке заштрихованная область и на ней стрелкой к нижней границе указано MIN. По идее Макс - это верхняя область. И в книжке вроде как написано что-то в этом духе...
  7. #129
    Да, Вы совершенно правы......, я перепутал с ФВ жены. На В6- штрихованная область.
  9. #130
    Регион 32
    по-ходу у меня бачок поменян или стерли штрихи...хорошо,что хоть мин оставили)...
  11. #131
    Опс... Я засомневался. Гляну- доложу, у меня бачёк точно не меняли. Но внатуре в книге- штрихованная зона...
  13. #132
    Самара
    Привет всем! Пробил радиатор охлаждения двигателя (оригинал 1K0121253AN), не подскажете, какой неоригинал нормальный? стоит ли брать nessens? И вроде есть аналог beru, но никак не могу найти номер запчасти Если кто подскажет заранее спасибо!
  15. #133
    Дерьмовенькие они последнее время... Если машина не на продажу- лучше от ниссенса отказаться...ИМХО.
  17. #134
    Самара
    bobz, спасибо! А других заменителей не знаешь?
  19. #135
    Макас, Не плохой ....еще Хела---не отличите ....все это косые лепят ...но заводское ...качество в хеле 100%
  21. #136
    Самара
    lera, ни в экзисте, ни в автодоке не пробивается заменитель Hella, может подскажите номер, радиатор для FSI c АКПП.
  23. #137
    Беларусь, Минск
    Мои симптомы этой проблемы, двигатель BMP:
    Летом при езде по трассе выдавливало атифриз -- заменил бачок и пробку. Проблема не решилась.
    Настала осень -- по трассе при скорости 90-120 ростёт температура до 100 градусов и не греет печка, в городе печка то греет то не греет (от регулятора не зависит) -- заменил антифриз и термостат, проблема не решилась.
    Поставил родную пробку -- стала греть печка в городе и при скорости 90 -- антифриз продолжает выдавливать.
    При скорости 140 -- температура выросла до 130 градусов -- и подуло холодным из печки.
    Утром антифриз на донышке, а при откручивании пробки пшикает и поднимается до минимума.
    Кто нибудь поборол проблему? не хотелось бы менять охладитель ЕГР (350$ без работы) если это не он. На СТО говорят возможно голова((((
    З.Ы. В антифризе примесей нет
    Passat B6 2.0 TDI BMP DSG
  25. #138
    Не понял что говорят на сто ....найдите другое сто ---которое точно скажет ЧТО ...так а радиатор проверяли когда меняли термостат ??? Не течет ...и не забит ???что печка греет так это забитый радиатор печки ...возможно и радиатор забит раз бьет антифриз ...авто б/у ...на продажу загнали химии вот все и забило ...если это так ...начинайте с них ...а то загубите акпп ...
    Сообщение добавлено в 15:42, предыдущее сообщение было в 15:40
    Макас, Зайдите в инете в хелу и подберите себе по двс ...или забейте оригинал и заменитель ..удачи !
  27. #139
    Беларусь, Минск
    [QUOTE=lera;1188758]Не понял что говорят на сто ....найдите другое сто ---которое точно скажет ЧТО ...так а радиатор проверяли когда меняли термостат ??? Не течет ...и не забит ???что печка греет так это забитый радиатор печки ...возможно и радиатор забит раз бьет антифриз ...авто б/у ...на продажу загнали химии вот все и забило ...если это так ...начинайте с них ...а то загубите акпп ...[COLOR="Blue"]
    Найти другое сто не проблема, только вот у нас Минске даже не все официалы знают что такое ЕГР...((((
    Если печка греет отлично при температуре 90, и перестаёт греть при 110--130.... Это забит радиатор печки????
    Наверно вы не вчитались в моё сообщение.
    Я полагаю что в систему охлаждения при высоких оборотах попадают газы и антифриз перестает циркулировать через печку и радиатор, а вот откуда газы -- вопрос....
  29. #140
    Самара
    lera, на сайте хелла, радиаторов для пассатов б6 нет, только вентиляторы и масляные радиаторы из системы охлаждения, да датчики какие то не нашел больше заменителей, на различных сайтах пробывал, только нессенс из более-менее известных
  31. #141
    Pingvin08, Ответил на то как Вы написали ...опресуйте систему и удостоверьтесь что голова ..пробег большой повидимо ..возможно и пробило . А в масле что тоже норма ...с трубы что ??? Вы пишите про проблему а сами не отвечаете что у Вас спрашивают .. Так советовать не возможно ..
    Сообщение добавлено в 16:35, предыдущее сообщение было в 16:27
    Макас, Вы не хотите искать ...то ко что забил в яндекс радиатор хела !!!!!!там этого добра на все авто Мира .... От 3-6 тыщ . Удачи ! Обманывать не хорошо ....если нет --то оригинала навалом . Тем более одинарный .
  33. #142
    Беларусь, Минск
    [QUOTE=lera;1188779]Pingvin08, Ответил на то как Вы написали ...опресуйте систему и удостоверьтесь что голова ..пробег большой повидимо ..возможно и пробило . А в масле что тоже норма ...с трубы что ??? Вы пишите про проблему а сами не отвечаете что у Вас спрашивают .. Так советовать не возможно ..[COLOR="Blue"]
    Вот и я не верю что голова: пробег 180 000, из Германии машину забирал сам при 150 000. Уровень масла в норме. Из трубы пара нет, вот только перестало пахнуть уксусом как раньше))). Стала плохо заводится на горячую, возможно одно с другим и не связано.
  35. #143
    Там их не много...по большому счёту или Хелла или кЕтай... Хелла от оригинала по цене отличается мало, как и по качеству... У меня, когда вопрос встал на В5+ по замене радиатора, я подумал и отслюнявил 230 уе на экзист за оригинал...так как собирался долго ездить на той машине... В Самаре не подскажу, а в РБ варианта три- оригинал, хелла и кЕтай... Хеллу еще черта с два найдёшь- не везут, страна небогатая...
    нессенс
    Сосед по стоянке (Лагуна 2006 гв) поставил осенью, весной выкинул...
  37. #144
    Самара
    lera, вот сайт хелла, выбор под мой авто: http://www.hella.com/toc/ru/DF86209B...dexFramesetJsp Если найдете здесь радиатор охлаждения, скажу большое спасибо!
    bobz, спасибо за совет!
  39. #145
    Р
    Глянул у себя,есть заштрихованная зона.Метка Мах ниже середины бачка.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #146
    система охлаждения
    У меня заштрихованная зона. Я в прошлом году заморачивался с уровнем после замены антифриза и досконально выяснил этот вопрос.
    Если только на разных В6 разные бачки не ставили...
  43. #147
    Я забыл, вчера дохрена чего было помимо меток......
    Да нет, скорее всего я ошибся и штриховка есть, просто недавно жене доливал- у неё ФВ и точно по шов...и на В5 тоже...у себя не доливал ни разу, потому и путаюсь...хоть и смотрю периодически...
  45. #148
    Беларусь, Минск
    Как можно проверить охладитель ЕГР?
  47. #149
    Pingvin08, Егр это клапан вобще если не ошибаюсь кар-газов ...а охладитель чего проверить ---масла ???
  49. #150
    +1 штрихов не увидел, но две полоски видно ниже половины бачка......
Страница 6 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
