Страница 9 из 21
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #201
    Новичок Аватар для kireew
    Мордовия
    Rossst, а сколько примерно проехал с момента появления проблемы с системой охлаждения? проблема прогрессировала? как часто доливал антифриз? наверное тоже надо снимать башку...
    Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
  3. #202
    Украина, Киев - Ивано-Франковск
    kireew, Проехал около 15 т.км. после первой доливки ОЖ.
    Началось с того, что периодически, при заводе автомобиля, появлялось сообщение "check coolant", хотя уровень ОЖ оставался неизменным. Сообщение пропадало после того как глушил двигатель и заводил заново.
    Где-то через 2-3 т.км. после появления первой ошибки, на ходу загорелась та-же ошибка "check coolant". Остановился - проверил - бачок пустой. Открыл крышку расш бачка - уровень поднялся до максимума, при этом, при открытии крышки расш бачка, вышло большое количество газов (тогда еще я не знал что газы - картерные). Поехал дальше (домой оставалось около 70 км). Тогда, впервые за 30 т.км. (с момента покупки авто), долил с утра около 300 гр. ОЖ.
    Потом проблема начала появляться чаще. В среднем на каждую т.км. доливал около 1 л ОЖ.
    После отключения (точнее закольцевания) радиатора ЕГР (еще через 3-4 т.км.) проблема пропала где-то на 2 т.км. потом появилась опять и только прогрессировала - сначала доливал ОЖ - около 1-2 л/т.км. Потом начал греться двигатель, температура держалась на уровне 90-95 градусов. И, наконец, машина начала греться до температуры 110-120 градусов (на ходу).
    Вот и вся история болезни.
    Повторюсь - проехал с проблемой около 15 000 км пока не решился снять голову и поменять прокладку ГБЦ.
    Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
    Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
    Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
  5. #203
    Беларусь, Минск
    Rossst, а головку не шлифовали вам? т.е. просто замена прокладки и новые болты?
    Passat B6 2.0 TDI BMP DSG
  7. #204
    Нет, не шлифовали.
    Хотя сначала пугали что может быть и трещина в головке, тогда надо было наваривать, шлифовать и т.д.
    Но все обошлось.
  9. #205
    Rossst, Номер прокладки гб что стояла и что поставили то есть ремонтный ??? Прокладки бьет от топлива ---компрессия бешенная ....
  11. #206
    Р
    lera, Прокладка бьет от прогорания а не от топлива.
    Сузуки Витара 2019.
  13. #207
    spb
    Прогар - из за плохого топлива или не правильной смеси.
    От Д6 до В6
  15. #208
    Р
    +1 Это составляющие прогара как и ресурс прокладки .
    Сузуки Витара 2019.
  17. #209
    Andjei, Так без топлива как она прогорит .....или надо расписывать на 3 листах как и что горит .....если бы не химичили с соляркой ...так и не что не прогорало бы ....
    холодильщик, Хорошо что Вы им переводите что и как ....и так плохо и так хорошо ....
  19. #210
    spb
    Пара замен! - мож. потом задумаются "почему" , а если бабла дохрена - так подарок (ремонтникам!).
    От Д6 до В6
  21. #211
    Р
    Мы говорим об одном и том же.Только каждый по своему.
    Сузуки Витара 2019.
  23. #212
    spb
    Согласен! А как же пост 206 или это просто противоречия с
    lera, , человек то соображает , просто задолбало писать одно и то же , а читать людям лень , вот у нас через день одни и те же вопросы и ответы!
    От Д6 до В6
  25. #213
    Р
    Какое бы не было топливо,хорошее или плохое-прокладка прогорит рано или поздно.Причины-ресурс прокладки,перегрев,анифриз некачественный- это основное.Качество топлива (плохое)просто ускорит процесс.Вот и все.Никаких противоречий.
    Сузуки Витара 2019.
  27. #214
    spb
    Ну и слава Богу , что нет противоречий!
    Просто на практике (косяк от плохой заправки " начало конца!" ) может пройти довольно много времени и километров.
    От Д6 до В6
  29. #215
    Р
    Эт точно!
    Сузуки Витара 2019.
  31. #216
    холодильщик, На днях на 5Х дизельном одну сторону оборвало ... Был 80 и соляра ...компрессия то в дизеля бешеная не то что в бензинке .... А прокладка и антифриз ходит ...грешить на них не стоит ...
  33. #217
    spb
    И на старуху бывает .....
    Техника ломается! для каждой поломки есть своя причина и если не задумываться (почему) - будут повторы! не мне Вам объяснять!
    От Д6 до В6
  35. #218
    Р
    Менял прокладки на предыдущих дизелях от Фольксвагена на одном на 150000 км,на другом на 170000км. Вот так и ходят.И все в первый год пригона из Германии.Ездил за ними сам,пробег не отмотан был.
    Сузуки Витара 2019.
  37. #219
    Все бывает ...и говорят что все было хорошо и заправка проверена и То делали вовремя просто забили записать ...а фильтр воздушный полный еще майских жуков ...удачи !!!
  39. #220
    Р
    И Вам!
    Сузуки Витара 2019.
  41. #221
    spb
    А bobs за 200 перевалил и не подходил ! тфу 3 раза!!!
    От Д6 до В6
  43. #222
    Andjei, Раз сами пригоняли то видели как они гоняют там ...немы не дураки пока не выжмут весь сок так просто не отдаст...они там и масло меняют и фильтр через 30 тыщ ...думаю Вам все это известно ..удачи !
  45. #223
    Р
    Ну на Б6 я тоже 200000 перевалил и все нормуль ,точнее 210000.Тьфу 3 раза по 3 раза!
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:11
    Конечно,потом нам все сливают,а мы е@емся с ними!
    Такова наша доля!
    Сузуки Витара 2019.
  47. #224
    Andjei, Просто надо иметь там друзей и будет ХОроший авто ...а не маде турку ...удачи !!!но лучше на завод для немов а не тот что на Европу .....
  49. #225
    Не понимаю фразы насчет пара замен и дохрена бабла
    Если греется мотор, пропадает тосол, повышенное давление в системе охлаждения - вроде-бы понятно что инженеры на заводе так не планировали и надо ремонтировать. Как и что именно ремонтировать - тут у каждого свой подход. Я, например, проехал три СТО (официальных, в том числе в Польше), почитал форум (именно ПОЧИТАЛ а не ПОПИСАЛ). И пришел к выводу - надо менять прокладку головки.
    Теперь второе - насчет бабла и собственно где делать.
    Надо понимать что наша машина - это не ВАЗ, в гараже делать не стоит - дороже выйдет.
    А сумма в 300 евро (они же 400 долларов) при цене авто около 22 тыс. долларов - это не много.
    Зато сделано у официалов, есть запись в истории обслуживания, и, опять-таки, при продаже авто не надо будет доказывать что все сделал, а записать забыл.
    Сугубо ИМХО
    Сообщение добавлено в 22:25, предыдущее сообщение было в 22:23
    Номер прокладки что поставили не скажу (документы в машине - может завтра гляну, если не забуду) но ставили точно такую как стояла - с двумя отверстиями, без всяких ремонтных.
Страница 9 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
