Страница 19 из 21
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #451
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    надо наверное УФ лампой посветить
    Надо снять защиту снизу и просто посмотреть... Возможно сечёт где то по хомуту на скорости и прогретом моторе.
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #452
    Павлодар
    Мне один чел сказал, что если в патрубке обратки расширительного бачка видны пузыри то прокладка ГБЦ.Насколько это верно?
    VW Passat Variant 2006.Двигатель fsi BVY/акпп
  5. #453
    Калининград, Россия
    Верно. Потому как если дырявый патрубок или соединение не герметично-антифриз будет просто уходить. Когда в бачок гонит газы, то это прокладка. Чтобы в этом точно убедиться на горячем моторе потрогайте патрубки. Если они деревянные, то 100% прокладка. Обычно при исправной системе патрубки твердые, но все равно рукой можно продавить, когда гонит газы, вообще не прожать. Как бонус может порвать радиатор и печку.
  7. #454
    ПМР
    Это кто тебе такую хрень сказал?
    сарай СВАВ на палке
  9. #455
    Калининград, Россия
    Опыт, друг мой, опыт. У меня на В3 пробивало прокладку ГБЦ, шланги были раздутые и твёрдые как палки. Через неделю порвало радиатор и печку. Потому как если газы под давлением идут в систему охлаждения, то клапан сброса в крышке бачка с ними не справляется и давление в системе охлаждения возрастает.
  11. #456
    ПМР
    крайне запущенная стадия и клапан 100% не работал
    такие вещи сами не лечатся
    сарай СВАВ на палке
  13. #457
    Калининград, Россия
    Клапан как раз работал. Менял его буквально перед этим. Про запущенность не буду комментировать, ибо каждый день водитель под капот не заглядывает.
    Так и не ответил, в чем же я хрень написал? Или это был просто выстрел в воздух холостым?
  15. #458
    ПМР
    вступать в полемику дискуссию не буду...
    сарай СВАВ на палке
  17. #459
    Калининград, Россия
    Так я не ездил эту неделю. Купил запчасти и поехал в сервис. Вот там уже выяснилось, что радиатор и печка приказали долго жить. Как раз пока ехал (примерно 2 км), до этого момента течи не было.
  19. #460
    ПМР
    Gorynych73, извеняй если обидел, я не из злого умысла, просто опыт тоже есть и решал я все сам...
    сарай СВАВ на палке
  21. #461
    Калининград, Россия
    Нет никаких обид. Я сам все потом ремонтировал, хорошо хоть вышло недорого. Зато появился опыт. Но у меня воздуха не было в бачке, просто раздуло шланги. Сперва заменил пробку-не помогло, а вот до сервиса доехать безболезненно уже не успел.
  23. #462
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    Привет всем!
    У меня под водительском ковриком лужа образовалась(По консистенции похоже на антифриз)
    Подозреваю течь радиатора печки..
    Подскажите кто нибудь менял радиатор печки не снимая торпедо?Есть фото со снятой панелькой водителя
    passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
  25. #463
    bartez 2014, посмотри тут-> <<<тынц>>>
  27. #464
    Ростов-на-Дону
    Заранее прошу прощения если пропустил подобную тему.
    Движ 2.0 FSI
    Ситуация такая: неделю назад дабы избавится от постоянного позиционирования заслонок климат контроля разбирал потенциометры заслонок (в мануале по которому делал не было указанно о точности позиционирования, так что возможно потенциометр сбит). Неделю отъездил нормально, пару дней назад температура на улице резко полезла в вверх (30-35 грудусов) в пробке сработал сигнал о недостаточном уровне ОЖ. остановился, остыл долил антифриза с грехом пополам доехал. Антифриз постоянно уходил каждые 3 - 5 км бачек пустой приходилось доливать. Сегодня сел прокатится и собрать симптомы:
    1. Эмульсии в масле нет.
    2. Конденсат из выхлопа без антифриза (по вкусу))
    3. Антифриз выдавливает ТОЛЬКО при включенном климате. (проехал 15 км без климат контроля - температура и уровень ож в норме)
    4. Привыключении климата, температура очень быстро возврашается к 90 градусам.
    5.Перед тем как потерять антифриз климат начинает гнать горячий воздух.
    6. Лужа под расширительным бачком, когда включен климат в бачке антифвиз "кипит" (сильные пузыри идут).
    Возможно ли все это от сбитого положения потенциометра заслонки климата? (и как найти правильное положение? Играться Lo, Hi и смотреть положение заслонки?)
    Или все же прямая дорога в сервис?
  29. #465
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от bartez 2014 Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Снятие торпедо мало чем облегчает процесс. Если меняем радиатор на новый, то старый снять не трудно - пассатижами ломаем трубки и выдергиваем по одной. Потом вытаскиваем радиатор.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  31. #466
    Томск
    Нет жидкости в радиаторе
    Решил сегодня поменять охлаждающую жидкость. Снял нижней шланг радиатора (слева, возле разъёма вентилятора). Ничего не вытекло. Ни из шланга, ни из патрубка радиатора. Прогрел мотор. Уровень в расширительном приподнялся, но снизу ничего так и не потекло. Отсоединил второй. Тот, что справа - та же история. Что это может быть?
  33. #467
    Что это может быть?
    Интеркулер......
  35. #468
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Не тот шланг снимал...отличи интеркулер от охлождайки.
  37. #469
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    Крышку расширительного бачка открой, и все польётся.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  39. #470
    Помогите советом!
    Всем доброе время суток!!! Помогите советом.Когда подливал антифриз,нечаянно уронил небольшой кусочек фольги от канистры в расширительный бачок.Примерно с ноготь большого пальца.Что делать,забить или лучше прочистить системуи каким образом,какие последствия.Спасибо.
  41. #471
    А пинцетом не пробывали достать ??? Если ушла в систему думаю страшного не чего не будет , ведь там давление фольгу размажет и бросит в низ радиатора ....
  43. #472
    Горно-Алтайск
    Если кусок ушел в систему, я бы прочистил, т.к в системе есть патрубки диаметром меньше чем этот кусок.
  45. #473
    Муром
    В систему такой кусок не уйдет, слишком большой! Для успокоения можно снять бачек и вытряхнуть этот кусочек.
  47. #474
    В бачке его уже нет, ушел в систему.
  49. #475
    Если бы это произошло у меня- я бы понервничал пару дней, а потом забил. Фольга...не проблема, к тому же она не скомкана в клочок- гденить размажет к стенке и будет там висеть вечно.
Страница 19 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
