Страница 20 из 21
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #476
    palro,совет ::: теперь положите магнит в Бачек .. Нно что бы дырку не закрыл и фольга сама придёт к вам ...магнит подойдёт от любой колонки ...удачи и с рыбой ....
  3. #477
    Муром
    Сильный нужен магнит, чтобы алюминиевую фольгу примагнитить!!!
  5. #478
    г.Брест Беларусь
    У меня проблема с повышенным давлением в системе охлаждения. Но вот проехал уже 2000 после замены двигателя давление не пропадает, но ож не уходит. Залил как положено 5 литров получилось чуть больше нормы, т.к сказали где-то осталось в системе. Кто может конкретно заверить, что дело в прокладке. Двигатель менял из-за шестигранника. Проехал 289000 км.
  7. #479
    Земля
    Это термостат не работает?
    бензин 2,0
    холодное авто
    стрелка датчика температуры на нижнем указателе (50)
    завел авто
    печка на максимум
    на улице -1
    на холостом ровно 5 мин. проработала
    из печки довольно теплый воздух, но не горячий
    стрелка датчика температуры на нижнем указателе (50) так и осталась за 5 мин. работы на холостом
    шланги, которые к радиатору сверху подходят (толстый, один тоньше и еще один еще тоньше) все довольно теплые.
    ож идет по большому кругу? термостат застрял в положении открыто? я правильно понимаю, что его нужно менять?
    спасибо!
    Сообщение добавлено в 16:39, предыдущее сообщение было в 15:56
    и на холодную расход оооочень большой
  9. #480
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Смотреть надо нижний шланг радиатора,если он тёпленький,тогда термос незакрываетса,так как от туда жидкость начинает поступать в большой круг.
  11. #481
    Земля
    в движении пока к 90 не прогреется
    Сообщение добавлено в 16:54, предыдущее сообщение было в 16:53
    а от мотора ож поступает с нижнего или с верхнего
    хотя какая разница до 90 градусов и тот и тот холодный должен быть
    нет?
  13. #482
    Земля
    Долго прогревается 2,0 fsi даже при не большом морозе до -5
    При минус 1-3 градусов минут 15 (из них 5 на холостом и 10 в движении) надо чтобы прогрелся до 90.
    Владельцы 2,0 фси отзовитесь - у Вас также?
    Сообщение добавлено в 21:56, предыдущее сообщение было в 21:55
    п.с. печка на максимуме горячий воздух не дает - только хорошо теплый
    Сообщение добавлено в 22:05, предыдущее сообщение было в 21:56
    Вы вообще печку при прогреве на холостом включаете?
  15. #483
    EU Stavanger
    Включаем,но не на мах
  17. #484
    п. Кукмор РТ
    печка прилично остужает, да ещё и воздуховоды холодные нужно прогреть и только потом на выходе появится тепло.
    При не прогретом контуре ОЖ нет смысла включать климат (либо ставить нужно на самый минимум)...
    В холода до прогрева езжу на типтроне, держа обороты 2500-3000
  19. #485
    Махачкала
    Доброе время суток! Уровень в расширительном бачке ниже минимума на холодном. Хочу долить, но не знаю какой доливать. Дилер говорит, что официально на CC идет тосол марки G12 или G13. Но я не знаю, какой у меня, были хозяева и до меня. Можно ли долить, если я не знаю какой марки тосол залит в машине?
  21. #486
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    думаю не тосол одназначна)...ж13 можешь смело долить или проще воды дисцил
    Sky467 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #487
    Доброе время суток!
    Привет!
    Не надо думать- лейте Г13......, она совместима со всеми предидущими. Используйте ТОЛЬКО оригинал, ИМХО.
  25. #488
    EU Stavanger
    А ещё лутче добавить дистилированой воды.
  27. #489
    Фикзнает, что там у афтара с плотностью......
  29. #490
    Махачкала
    Пожалуй, так и сделаю. А как посоветуете быть в дальнейшем, ведь доливать много дистиллированной воды не стоит?
  31. #491
    EU Stavanger
    Если часто придётса доливать,то тогда запасайся G12 и искать причину утечки.
  33. #492
    Горно-Алтайск
    Выбор радиатора охлаждения
    Всем привет!
    Форумчане, помогите с выбором радиатора охлаждения ДВС. В просторах инета у всех разные мнения. Хотелось бы узнать кто менял радиатор на контрактный и кто на новый дубликат. Есть ли нарекания на дубликаты и какой выбрали (сколько проехали после замены).
    Выбор стоит перед контрактным за 4 т.р и дубликат 2500 ниссенс и 5000 Валео. Есть еще куча предложений по дубликатам, но что выбрать под вопросом.
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось 2013333; 03.04.2017 в 13:55.
  35. #493
    Регион 32
    1 раз подлей воды дисц,а если потом опять уровень упадет смотри помпу скорее всего или...
    Сообщение добавлено в 10:29, предыдущее сообщение было в 10:27
    Цитата Сообщение от 2013333 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Выбор стоит перед контрактным за 4 т.р и дубликат 2500 ниссенс и 5000 Валело. Есть еще куча предложений по дубликатам, но что выбрать под вопросом.
    Заранее благодарен!
    имхо Б/у не ставил бы себе...нисенс -нормуль будет.
    2013333 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #494
    Горно-Алтайск
    Спасибо! Просто цена оооочень подозрительно дешевая. Был у меня авто, покупая дубликаты намучился я, пока не загамырил отечественный. Посмотрим, может еще кто ответит.
  39. #495
    Если хотите машиной пользоваться от трёх и более лет- вариант один, точнее- полтора...... Это или оригинал, или Валео/Хелла, которые от оригинала мало отличаются по цене. Но и качество соответственное... Всё остальное- на чём то сэкономили- на количестве сот или трубок, на толщине швов или качестве вальцовки...как повезёт. У соседа по стоянке ниссенс (радиатор кондея- конденсер) развалился за зиму, осенью поставил и заправил, весной- пусто и сечёт как решето. Ну и с монтажём у кЕтая периодически проблемы- крепления могут не совпасть...
  41. #496
    Горно-Алтайск
    Thumbs up
    Выбираю, на долго! Четкий, обоснованный ответ! Спасибо! На соседних форумах тоже начали отрицательно отзываться о ниссенс (видимо раньше качество было в разы лучше).
    По поводу контрактного я рассматривал вариант т.к знакомый поставил контрактный и катается в режиме такси уже 2 года.
    Я вот как раз склоняюсь к Валео, но там цена гораздо дешевле оригинала под шесть тысяч рублей, а оригинал 15 т.р. Или это не тот Валео???
    Последний раз редактировалось 2013333; 04.04.2017 в 19:35.
  43. #497
    Прочитал всю тему, часть моих проблем есть и в тот же момент как бы нету, вот такая у меня ситуация. В антифризе масляная пленка - в масле двигателя ни каких эмульсий нету, машина дымит хлеще паровоза - егр заглушен и теперь думаю закольцевать еще. При всем этом безобразии антифриз уходит. Замена прокладки ГБЦ ни каких результатов не дала. Если открыть крышку расширительного бачка, то мин через 5-10 начинает работать нормально, не дымит вообще.
  45. #498
    Головку блока на герметичность стОит проверить... Трещины- рядовое явление после глушения ЕГР...
  47. #499
    Dnepr
    Откуда инфа? Документальные подтверждения, статистика или ссылки на авторитетные ресурсы имеются? Я противник глушения EGR, но такой аргумент вижу впервые.
  49. #500
    К чему Ваш вопрос? Вы не слышали о проблемах с белым дымом после глушения ЕГР? Никогда не слышали? Нужна ссылка на авторитетный источник? Воспользуйтесь поиском по этому форуму- есть профильная тема......
Страница 20 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
