Страница 7 из 21
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #151
    bobz, Вообще пол бачка это норма . Скоко писать про это уж очень интересно и тема хорошая .....больше само вылетит и есть куда ...
  3. #152
    Блин, сегодня убедился что нет. Максимум уровня ОЖ В6 ниже середины бачка, причём значительно- процентов на 20...
  5. #153
    bobz, Но тогда надо срочно в баню ...там все решаемо ....главное в бачке что есть и авто работает ... А граммы пускай в баре считают ...мерка у них .. Удачи с уровнем в бачке ...
  7. #154
    Dnepr
    Pingvin08, Егр это клапан вобще если не ошибаюсь кар-газов ...а охладитель чего проверить ---масла ???
    lera, как обычно, ошибаешься, (ЕGR - клапан рециркуляции отработанных газов к картерным газам, как и к бане, имеет отдаленное отношение), а спрашивает человек о детали с каталожным номером 03G 131 512 G называется охладитель ОГ, дальше наверное мысль разовьешь и расскажешь, как надо думать, чем и о чем.
    Методики проверки охладителя ОГ не встречал, по косвенным признакам его приговаривают на замену, проверяют обычно отключением его из контура циркуляции охлаждающей жидкости (жидкость пускают в обход по куску вставленного шланга, если позволит длина шлангов, то можно замкнуть их напрямую). Встречал сообщение о том, что человек с таким (отключенным от контура ОЖ) охладителем ОГ ездил несколько месяцев и проблем не было. Можно так ездить или нет не знаю.
  9. #155
    Да я на него сроду не заморачивался......держится по верхний уровень и ладно. Вопрос был в том- где он, верхний уровень......, а почему он "верхний" или МАХ- думаю, что практичные немы не просто так назначили предел...
  11. #156
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Еще раз подтвердил свой "высокий" и "недосягаемый" уровень знаний немов
  13. #157
    kvp, Так что не так ??? пишет то про клапан карт газов ...возможно он не знает как он называется ( вернитесь и почитайте )...а про охладитель то не пишет---потому и ответ дали Вы на него который он даже и не просил ....так что не надо писать то что Вы не дочитуете .....раз так розпишите ему про все авто что и как называется сокращенно .....
    Vovan77, Мальчиш плохиш еще читает ----хорошо ....слов то больше новых не знаем ....форум помогает ....авто то бегает а то не вылазите что то из инета ....не проблемы случайно ???
  15. #158
    lera, Глупышко, EGR (exhaust gas recirculation) - система рециркуляции выхлопных газов, в которую входят и клапан и охладитель. А клапан - он и в африке клапан а не EGR.
    Спасибо за беспокойство - бегает! Тогда уж судя по количеству твоих постов - у тебя МЕГА проблемы
  17. #159
    Vovan77, На больше от Вас и не ожидали .....рад что Вам нрявятся посты ......
  19. #160
    Взаимно! Пишите еще! Желательно с утра, как почитаю Ваш очередной опус, так сразу настроение поднимается! Хоть какая то польза
  21. #161
    Vovan77, Проблем нету ...а у Вас наверное точно есть ...раз токо просыпаетесь и в инет ...слабачок ....с утра надо в басейн ....и сразу будет настроение ..и дальше спортом ...и будете знать где клапан стОит и как и для чего он предназначен ....а лаять здесь как собачка у Вас получается ......
  23. #162
    И опять он все исключительно по теме! Так всетаки EGR это клапан? Или ситема? А вредуктор АКПП еще трансмиссионка заливается?
  25. #163
    Беларусь, Минск
    KVP, я как раз его и имею в виду. Только не совсем понимаю как из этого охладителя могут попадать газы, при чём при высоких оборотах. И если его отключить, то газы не будут охлаждаться.... будут горячими поступать на впускной коллектор -- по идее должна пропасть тяга....
    О том что моя проблема вылечилась заменой этого охладителя на форуме только одно сообщение и то комарад писал про своего товарища...
    Passat B6 2.0 TDI BMP DSG
  27. #164
    Dnepr
    А должны понимать? Вы стесняетесь быть вторым, кому помогла замена охладителя ОГ?
    По сути, Вы спросили как проверить, я ответил, как это делают. Что мешает проверить, а на время проверки не участвовать в гонках (если переживаете о потере мощности). На основании проверки примите решение тратить или не тратить 350$. Я понял цель проверки в этом.
    P.S. Если просто поговорить, то это Вы уже догадались к кому.
  29. #165
    Да, заливается. Один литр, если мне не изменяет склероз...... Иллюстрация 409-61 ЕТКА...
  31. #166
    Этта, а ты и lera не один человек? Не передергивай, ты прекрасно знаешь, что речь шла о 09G.
  33. #167
    Нет.
    Нет. Речь г-на лера шла об "АКПП", а не о 09Г, если быть до конца принципиальным, Ваш вопрос, на который я ответил в посту #165 звучал так:
    Где в Вашем вопросе 09Г?......
    ПыСы Я ап том, что начинать нада с себя любимого......
  35. #168
    Нет. Речь г-на лера шла об "АКПП", а не о 09Г, если быть до конца принципиальным, в Ваш вопрос, на который я ответил в посту #165 звучал так:
    Тот кому это было адресовано, знает о чем речь, и ты прекрасно знаешь, лучше не влезай, тебя это не касается . Адвоката из тебя не получится
  37. #169
    Загадками глаголите...... Форум читаете не только вы вдвоем, это делает ещё некоторое и немалое количество людей... Видя вопросы буквально (АКПП), которые появляются и имея ответы я не жмусь, отвечаю в силу способностей...история предыдущих споров об 09Г мне неизвестна, я в ссорах не учавствую, наверное Вы это заметили...хотя- пытаюсь, возможно зря..., обстановку загладить...
    Наверное Вы правы...собачьтесь наздоровье, постою в сторонке, покурю...наверное я дофига на себя взял, вопрос- зачем... Для Вас этот вопрос остаётся открытым- пусть остаётся...
    Мда...не судьба.
  39. #170
    Извини что так резко, если ты и правда не знал предыстории. Это вобщем то был и не вопрос, а так. Да никто и не собачится, я по крайней мере, для меня это теперь новое развлечение .
  41. #171
    Для меня в некотором роде тоже......!
  43. #172
    Ээээээ что для тебя тоже? Собачиться???
  45. #173
    Нет, читать......, я стараюсь вести себя пристойно, насколько хватает......
    развлечение .
    - читать посты, где люди друг друга на слове пытаются поймать......, это своего рода головоломка, которые я люблю, как люблю посты лера, которые тоже отчасти головоломка...... Однако позволю себе заметить, что людей, благодарных лера тоже предостаточно..., значит не я один умею разгадывать головоломки, в которых есть смысл и толк... Как то так, ничего личного...... Не вся правда- истина и не вся истина- правда...
  47. #174
    И что ты в него такой влюбленный? Теперь понятно твое отношение к нему - любовь зла! Шутка! Как бы завязать флудить уже...
  49. #175
    Latvia, Riga
    Троли ветку засрали :D
Страница 7 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
