Страница 15 из 21
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #351
    Новичок Аватар для Shumkin
    Москва М. Авиамоторная
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Грустно это все
    Согласен.
    Passat variant B6 2007г. 2.0 TDI BMP Огонь..
  3. #352
    Цитата Сообщение от Shumkin Посмотреть сообщение
    Что-"КВА"?
    Цитата...из хорошего советского мультфильма. Не пугайтесь..., но думаю что Вы заказали массу лишних запчастей...
    Грустно это все.
    Да...к сожалению. Сараи и гаражи остаются в прошлом, современным машинам с их проблемами там уже делать нечего, а оффы сделали всего лишь шаг вперёд от гаражей...этого мало...
  5. #353
    Украина
    Спс за описание проблемы. Такая же муть.
    Все сказанное - категорично ИМХО. Но будь реалистом - глянь пробег, потом ресурс прокладки, потом стоимость авто, и принимай сам решение что делать. Не занимайся самодурством - это как беременность - само не разсосется
    Интересно, на каком пробеге это все случилось?
    Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 11:05
    Нет времени читать до конца..... Чем же все закончилось?
  7. #354
    Цитата Сообщение от Sbot Посмотреть сообщение
    ресурс прокладки
    Да нет такого понятия, как ресурс прокладки ГБЦ...тут как повезёт. Если у Вас иное мнение- назовите цифру ресурса, или "от" и "до"...
  9. #355
    Украина
    Обидно что у меня на 114 000 на двигателе BVZ судя по всему то же самое, что описано выше один в один . Официалы же со словами ДИАГНОСТИКА проверили компрессию, внешне осмотрели. ... и поставили на очередь к мотористам. Дожидаться не стал отвез на эваэкуаторе к Людям , которым доверяю - те после осмотра на внешние подтеки и понюхав бачок с ОЖ диагноз СНИМАТЬ ГБЦ. Далее рассказывать?
    Никто не думал, что мой Passat B6 будет таким ТРЕВОЖНЫМ!!!
  11. #356
    Далее рассказывать?
    Думаю не стОит. У меня прокладку ГБЦ гансы меняли на пробеге 153 тык. Причем, судя по истории, проблемы снуля начались, так как на каждом ТО доливали примерно 0,5 литра антифриза...
  13. #357
    Украина
    у меня авто сейчас в стадии сборки...... и если честно то слегка ТРУХАЮ, то ли ремонтировали, заведется ли, сколько еще проездит...... не ВАЗ же..
    Хотя я увидел и сфоткал замытый 3 цилиндр и диагносты ГРБ подтвердили качество самой головы..... НО визуально не видел НИЧЕГО в ПРОКЛАДКЕ!!!!
    И что характерно - читаю этот форум и все больше и больше нахожу еще причин утечек ОХ, к примеру: есть такой водяной клапан отработавших газов (или как-то так)....
    И кстати после разборки увидел прогоревше- сломанную трубку сапуна (не-герметичность воздушной системы), чем было обусловлено (пока теоретически) легкое троение и неустойчивость оборотов на холостом ходу.... не заводил, но думаю проблема уйдет.
    На мой взгляд, толковый форум, но почитав его больше не хочу больше покупать VW.... когда я уже неделю СТОЮ, а какая-то NEKSIA с пробегом более 250 0000 бегает как молодая....
    ОБИДНО ДА?
  15. #358
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    ОБИДНО ДА?
    а что за авто дизель или бензин,год,двигатель и где покупал и пробег?...на своем тракторке катаюсь 3 год и все гут.ттт...хз
  17. #359
    ОБИДНО ДА?
    Нет. Вам просто не повезло, к сожалению. Масса В6 уже перевалила за 300 тык пробега и не жужжит...
  19. #360
    Новичок Аватар для kireew
    Мордовия
    Итак продолжаю тему, сегодня я, заехал в сервис, и тут понеслось: решил поменять все кроме головы, купил радиаторы(основной, кондея), купил помпу, ремень ГРМ, а завтра ещё и термостат куплю.
    все же тешишь себя надеждами? знакомо до боли... правда у меня бензинка, но признаки один в один были.
    Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
  21. #361
    В продолжении темы, меняю прокладку и клапан егр заодно.. Вообщем все поменять и забыть нафиг... На несколько лет.. Внешний осмотр не выявил ничего, движок изнутри конфета,опресовку прошел на пять, а вот плоскость надо шлифануть..
    Сообщение добавлено в 00:25, предыдущее сообщение было в 00:23
    А если кому охота слезть с пасси на нексию, то дело хозяйское, глядя в окно из своего пасси, на нексии всякие, так и хочется сказать заипали эти тазы..
  23. #362
    Новичок Аватар для Shamik
    MSK
    Цитата Сообщение от Shamik Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вчера наездившись по глубоким лужам словил перегрев. Стою в очереди в макавто и тут приборка запищала, пишет "STOP!" и термометр горит. Стрелка к 130 подбирается. Встал, заглушил/завел, стрелка довольно быстро рванула обратно к 90. Потом опять вверх поползла к 110. Заглушил, постоял минут 20 и поехал. Держится 90. Проехал километр "газ в пол" потом постоял заведенный - температура вообще не растет. Уровень антифриза посередине между мин и макс. Что это было? Чем может быть опасен такой перегрев не успело ли повести голову продавить прокладки итп? Мотор BZB
    Машине 4 года пробег 50 тык
    Ан нет само в пассате ничего не чинится. Почти два мес все ОК, один раз только заметил кратковременно 110 градусов. Думал просохла. Ага... ща. Сегодня в пробке - опять тоже самое. Рванул в объезд через центр, печка, окна открыты, пот градом ))) Как на волге ))) Причем проявляется уже постоянно, стоит замедлиться и включить кондей - стрелка опять ползет вверх.
    Вентиялторы кстати стоят, похоже они или датчик. У гаража заметил кратковременно - включились на 100-110 градусов со всей дури, и почти сразу выключились. Стрелка даже не успела упасть. Печкой охладил до нормы, запарковался, пошел за пивом.
    Антифриз вроде не выкипел - уровень между мин и макс.
    Ща буду листать ветку но не долго, завтра пораньше в сервис ехать. Чего это может быть и к чему готовиться?
    PS^ от примерно минуты в красной зоне и минут 15 суммарно в районе 110-120 движок повести может?
    B6 1.8TSI комфорт, типтроник, arctic blue
  25. #363
    Блок вентиляторов или его проводка дурит голову...ремонт или замена...
    Если не закипел- думаю без последствий может обойтись, а там жизнь покажет...
  27. #364
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Если и при включенном кондее вентиляторы не крутятся, то наверное, хотя возможны варианты и тут. Я на показания датчика температуры на выходе из радиатора еще глянул бы и радиатор потрогал, может датчик или термостат. Вобщем комп диагностика на 99,9% все покажет.
  29. #365
    MSK
    Мда. Блок видимо в большом венте, как и писали тут - в него на схеме включается маленький. Ценник - застрелиться.
    Вроде нет - пара не было, антифриз не давило, уровень даже в поряде.
    Последний раз редактировалось Shamik; 23.08.2013 в 13:07.
  31. #366
    Проверьте маленький, если он рабочий, то можно купить только большой- с блоком управления. Это если будут ошибки по блоку... А если ошибок нет- дело скорее всего в проводке...сразу/одновременно два ЭД вентов кончится не могут...хотя...-может они и по очереди кончились, просто Вы не обращали внимания, что работает один...а при работе одного щётки кочаются катастрофически быстро- он рубит на максимуме постоянно...
    ПС Колхозным методом можно воспользоваться...мне помогло. У меня в прошлом году встал малый. В Крыму...обратиться не к кому... Большой сходил с ума... Колхоз... Взял молоток и боковой частью постучал во башке вентилятора, он медленно закрутился...походу щётки залегли...при более сильном постукивании он завертелся как положено. Через пару дней опять встал- я повторил процедуру, потом опять...с четвертого-пятого раза перестал останавливаться и это лето проблем не было вообще, и в том же Крыму в частности... Попробуйте...попытка не пытка...по обоим постучать по пластиковым колпакам...может поможет... Грязь- не только московское зло...
  33. #367
    MSK
    Попробую спасибо. Но если проблема с щетками я так понимаю все равно надо менять?
  35. #368
    По мануалу- замена. Но я на В5 менял щётки (тоже типа не ремонтируется)...поехал на авторынок, купил по составу схожие, по размеру они немного не подходили- обточил на наждачной бумаге и поставил. Разбирать достаточно геморно (в принципе корпус электродвигателя неразборный- на загнутых лепестках, но при наличии определённой сноровки всё возможно сделать), но это дешевле, чем покупать новый... Если на В6 крыльчатка тоже крепится болтом к ротору- тогда и ремонт возможен.
  37. #369
    MSK
    В Апекс АГ приговорили большой вент. Судя по тому что работали/неработали они синхронно это электроника в большом венте. Из неоригинала приглядел VDO, это сименс, вроде в оригинале он-же идет.
  39. #370
    Чуть не вскипел вчера. Ползу медленно в пробке, слышу вентиляторы у кого-то на полную молотят и не выключаются, гляжу на приборку - температура масла 108, переключаю климат на показания температуры - 108 охлаждайка. Врубаю печку на полную, сбил до 98. Так до дома доехал и поставил, некогда разбираться было. Позднее, подключаю комп, доехал до гаража, температура на блоке до 100 поднялась, на выходе из радиатора 30-35. Левая сторона радиатора горячая, правая - холодная. Дальше открыл пробку бачка, вышло давление, жидкость в бачке немного поднялась, закрутил обратно. Дошел до компа - температура на выходе из радиатора пошла вверх. Далее все стало работать как положено: в блоке температура 95-100, на выходе радитора при подходе к 95 врубаются вентиляторы, сгоняют до 80 и выключаются, так по кругу. Сегодня тоже все без проблем.
    Я так понимаю термостат подклинил в закрытом положении, а при отворачивании пробки бачка его "сдернуло" при падении давления? Кто менял термостат, поделитесь опытом . Его кажись без снятия помпы меняют на BZB?
  41. #371
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Да, только может нижний маслоотделитель мешать, нужно будет его снять.
  43. #372
    Сначала надо проверить пробку разширительного бачка ...и убедится что термос клинит ---обычно клинит в открытом положении и авто не греется а наоборот при скорости охлаждается ...
  45. #373
    Хм, а это кто такой? Чтот не припомню...
    Не понимаю как пробка может влиять, но пробовал и без нее, результат одинаковый.
    Вечером еще погонял, склоняюсь всетаки к термостату. При езде на скорости все идеально. На ХХ идет перегрев ОЖ до 105 градусов. На ХХ при включении вентиляторов температура на выходе радиатора быстро паает до 80 и даже ниже чуть, при этом в блоке понижается незначительно и медленно, торчит в районе 99-105. Стоит увеличить обороты до 2000-3000, температура в блоке остается 96-102, на выходе из радиатора до 90 опускается только. Похоже что термостат не полностью открывается и через радиатор идет слабый поток. На скорости и оборотах радиатор встречным потоком сильнее охлаждается и помпа сильнее качает, потому все нормально. На ХХ поток через радиатор слабее и охлаждается только периодически вентиляторами - перегрев идет. Вобщем заказываю термостат. Кто подскажет, кроме прокладки ничего еще не надо? Винтики или крышку термостата?
  47. #374
    Нижний Новгород
    Вот
  49. #375
    ПМР
    Щ
    А про помру не думал?
    сарай СВАВ на палке
Страница 15 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
