Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 31 из 31
Тема: Компрессия AWT
  1. #26
    Ейск
    Цитата Сообщение от тоха18 Посмотреть сообщение
    если кольца поломает-будут следы на цилиндрах наверно.совсем напугали,полезу ща все остальное разбирать,ремонт дк ремонт!
    Сообщение добавлено в 11:51, предыдущее сообщение было в 11:47
    и напомню что все случилось резко на трассе в мороз!резко пропала тяга!и как могло колечки поломать сразу в трех цилиндрах??тоже самое и с гидрокомпенсаторами,сильно сомневаюсь что в раз они вылетят хотя бы по одному с цилиндра
    Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 11:51
    направляющие клапанов проверял без приборов,есть совсем небольшой люфт,не буду менять их
    Сообщение добавлено в 12:07, предыдущее сообщение было в 11:55
    так,пресс маленький найду,для проверки гидриков,и что дальше?как узнать заклиненный он или нет,кто-нибудь сталкивался с такой бедой потерей компрессии из-за гидрокомпенсаторов?
    не будет следов, следы появятся, когда поршень прихватывать начнет.
    У меня на батиной Волге (НЕ РЖАТЬ!!! ) при резком торможении на скорости сломало все кольца... Шел на обгон, тапку в пол и резко тормоз, встречка вылетела... и капец...
    если чуть заметен, не меняй (за тарелку шатая, 2-3 десятки...)
    прессом гидрики угробишь. гидрик не должен складываться под нагрузкой и масло не должно вытекать с бокового отверстия. Заклиненных гидриков не видел никогда... они если и клинят, то в сложенном положении.
  3. #27
    ижевск
    до колец уже по-любому полезу.сейчас нашел похожую тему,такая же проблема,резко пропала компрессия в трех цилиндрах,разобрал все что смог как и я,проблема оказалась в редукционном клапане,он заклинил от налета,произошло избыточное давление масла,промыл клапан-все завелось
    Сообщение добавлено в 17:10, предыдущее сообщение было в 17:06
    очень конечно сомневаюсь про колечки поломанные,люлей мотору не давал.....решил разбирать все,заодно и маслянный насос заменю и холодильник масла перетряхну)))страшно уже считать на сколько запчасти вылетят
  5. #28
    Ейск
    как связано отсутствие компрессии и избыток давления масла?
    по теме... основная причина переборки мной движков - залегшие кольца... и не обязательно мотор с пробегом, как правило сасирание ВКГ ведет к засаживанию клапанов и колец. лавинообразный процесс. а загаживается все от говномасла... есть кадры, льющие лукойл полусинтетику и искренне удивляются моим выпученым глазам...
  7. #29
    ижевск
    избыточное давление выдавило компенсаторы!про колечки-доберусь отпишусь,только еще не скоро будет такая возможность
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:29
    вкг было засрано!
  9. #30
    Ейск
    не может выдавить компенсаторы... по крайней мере, пока не увижу.... ну ты понял... там шарик стальной... и всё.
  11. #31
    ижевск
    вот и я голову ломаю!друзья уже как на психа смотрят,как увидели снятую голову))уехал пока работать,найдется время и финансы поеду дальше искать компрессию!всем спасибо за советы
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Компрессия, есть вопрос
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 21:53
  2. компрессия 2.8
    от mopckou в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 00:05
  3. Слабая компрессия двигателя
    от Krutik555 в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 18:54
