уже было 2.5 месяца назад http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1125844
Доброго впемени суток.Тема исключительно для информации.
На пробеге в 75 тыс DSG на б6 вошла в аварийный режим на 2-ой передаче. До этого были все симптомы "подходящего сцепления". Авто уже не на гарантии, на коробку DSG VW продлил гарантию до 5 лет или 150 тыс пробега.
Обратился в официальный сервис и в течении 3-х дней авто мне сделали ( согласовали работы с VW и поменяли сцепления).Все это было сделано с их стороны без лишних вопросов и отнекиваний. Если что есть копия официального письма в инете от VW о продлении гарантии на DSG.
На пъезо НФ В6 тоже такая шняга, имейте ввиду...НО!- условие непрерывное и прозрачное ТО у ОД......
Еще на автомате замену гидроблока сделали бы
Сомнительное утверждение, или по крайней мере не так все однозначно.
Есть письмо с разъяснениями по ДСГ http://www.dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=97
там есть такая хитрая, в стиле ФГР, загагулина:
Вот и получается, что фиг его знает. Сможет ли ОД найти причинно-следственную связь? Как он эту связь обоснует? И сможете ли вы отбиться?Несвоевременное прохождение планового техническогообслуживания или нарушение технологии при его прохождении, могут статьпричиной выхода из строя трансмиссии и в таких случаях дилер вправе отказать восуществлении бесплатного ремонта в случае, если будет установлена причинно-следственная связь между таким несвоевременным прохождением (нарушением) иполомкой.
удивительно даж что все сделали)) вот бы еще на дсг6 сделали такую гарантию...
Вы внимательно прочтите цитату. Есть история или нету, следуя письму, какбы получается, что особой роли не играет. Написано же "несвоевременное прохождение ТО......может стать...........отказать в бесплатном ремонте...............если будет установлена причинно-следственная связь между несвоевременным прохождением ТО и поломкой".
