Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Скол на лакированном покрытии декора.
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Кто нибудь ремонтировал сколы на лакированном покрытии декора? Понимаю что вроде все просто, капнуть лаком на скол и по высыханию отполировать, но нужно знать тип применяемого лака, боюсь накосячить (вздуется, помутнеет и т.д.). Поиском ничего не нашел.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
    Что за декор, поконкретней...
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Если имеется ввиду ремонт декора приборной панели, то я эту операцию производил. Купил у поляков декор (корень ореха), а там оказался маленький скол на краю (2х3мм). Т.к. ничего другого под рукой не было, использовал лак из оригинального набора для подкраски. Процесс очень долгий, приходилось с помощью иголки капать в скол каплю лака и ждать пока высохнет (1-2 дня) и так около 4 или 5 раз, точно не помню, т.е. в месте скола должен получиться небольшой наплыв. Потом обработка шкуркой на 1000 и на 2000 (с водой), только все слои лака должны очень хорошо высохнуть!!! После шкурки полировка зеленой пастой, теперь даже сам не могу найти где был этот скол ))))
    Ларошфуко Франсуа де
    Москва ЮЗАО
    Декор приборки корень ореха покрытый лаком.
    Сообщение добавлено в 11:57, предыдущее сообщение было в 11:56
    А что за паста?
    А что за паста?
    ВОТ ОНА
    B6 Charged
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от FateSPB Посмотреть сообщение
    За ссылочку спасибо, чем полировать ясно. Но про лак хотелось бы поконкретнее. Выше комрад АНДЖЕЙ советует лак для покраски авто, но мне этот способ кажется сомнительным т.к. есть вероятность что хим состав лаков не совпадет и будет кирдык планке..., вернее ее покрытию.
    Ну у меня же ничего не вспучилось, значит все нормально))), только долго сохнет зараза!!! Сам очень мандражировал перед началом сей операции)))
    Москва ЮЗАО
    А где купить сей набор оригинальный? ))
    Я у дилера брал по VIN номеру, около 600 рублей
    Воспоминания об армии навеяло......по сцылке о пасте ГОИ
    Экзист.ру...я там покупал. Номер ремкомплекта по номеру краски кузова можно подобрать здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-капоте/page19, пост 475. Номер краски кузова- на наклейках в багажнике или сервисной книге (наклейки одинаковые)...
    Cарайчик Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для дядя Джон
    Сразу видно ребетня в армии не служила! "Зелененькая паста" хыхы... Я помню, в свое время этой пастой каждое утро бляху на поясном ремне натирал)))
    Москва ЮЗАО
    За ссылочку респект!
    ......зелёные тряпки в тумбочке с завёрнутыми в них кусками ГОИ и зеленые пальцы...
    Не за что...
    Москва ЮЗАО
    А еще засохшую траву на клумбах зеленой краской красил и гуталином покрышки на авто чернил...)))
    я уже в 7лет с помощью этой пасты и бормашинки с войлочным кругом такие чудеса с солдатским ремнем вытворял, все пацаны во дворе завидовали)))) они-то мелом начищали)))
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    От размеров скола зависит, и от места. Если повреждение больше 8-9 мм по одной стороне, то лаком его не заделаешь ..
    Москва ЮЗАО
    Размер как серная головка от спички.
    Москва ЮЗАО
    ... использовал лак из оригинального набора для подкраски. Процесс очень долгий, приходилось с помощью иголки капать в скол каплю лака и ждать пока высохнет (1-2 дня) и так около 4 или 5 раз, точно не помню, т.е. в месте скола должен получиться небольшой наплыв...
    Кто соберется так делать не советую, лак сох больше месяца но так и не высох, ногтем проминается... Отодрал, буду чем нибудь другим колхозить.
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Кто соберется так делать не советую, лак сох больше месяца но так и не высох, ногтем проминается....
    Сох в тёмном месте? А для него желателен ультафиолет (солнечный свет или лампа).
    Москва ЮЗАО
    Сох на радиаторе отопления в квартире.
    Мытищи
    Мало, кто знает такую пасту. Ещё меньше знают, что она в СССР ещё с 30-х годов и расшифровывается как Государственных Оптический Институт. Бывает разных цветов, в зависимости от зернисточти. Изначально использовалась для шлифовки и полировки стеклянных линз и зеркал. На мебельных фабриках использовали белого (кремового) и бардового цветов.
    Россия
    Спасибо за советы
    Москва ЮЗАО
    Все таки подобрал я лак нормальный. Гораздо лучше чем то фуфло которое в оригинальном наборе. Tamiya TS-13 (глянцевый лак для моделей-копий).
    Единственное неудобство что в аэрозоле только существует, приходилось снимать распылитель и в емкость напрямую..., потом ждать (обязательно, иначе будет с пузырьками) минут 5 минимум и зубочисткой наносить. Между слоями сушка (сутки под лампой), становится как камень, затем шкурка, полировка и если пузыри воздуха не проворонили то места заделки не видно вообще...
  1. Продам комплект верхнего декора
    от Pitonkaa в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 09:17
  2. Скол на двери - ржавеет!!!!! Вопрос к Питеру!!!
    от Lead в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 16:15
  3. Скол на капоте. Как воспользоваться КАСКО?
    от Наталья в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 13:24
  4. Скол на стекле
    от Cabbab в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 13:24
