Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Размеры штатных динамиков b7? Подскажите
    СПАМЕР
    Usa
    Второй день ищу и не могу найти информацию. Подскажите размеры штатных динамиков на штатные посадочные места? Интересует в передней двери места под трехполоску (вариант динаудио) и сзади. И сразу в догонку вопрос: как обстоят дела с местом сзади колонки? Большие магниты влезут?
    Сообщение добавлено в 09:32, предыдущее сообщение было в 09:31
    П.С. Собираюсь менять акустику, хочу без всякого колхоза на штатные места все посадить. И стелс в багажник) И будет мне счастье))))
    Бывалый Аватар для demainst
    Все так-же как на В6.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    СПАМЕР
    Usa
    Спасибо! А как на Б6?! Я и про него нифига не нашел! Может, конечно, мой косяк... Ну не могу найти хоть ты тресни!
    Диаметр 17, но крепление нестандартное, потребуются подиумы.
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
    СПАМЕР
    Usa
    demainst, а под средние частоты? Если ставить трехполоску спереди
    Не мерил, примерно 10. там не критично, возможны варианты. Ты уж сними обивочку с двери, сам оценишь масштаб проблем.
    СПАМЕР
    Usa
    Да у меня двери проклеены, не хочется лишний раз лазить. Спасибо за информацию!
    Распотрошил свой Б7. Устанавливать буду 2 полоску. Картинки будут потом, но очень похожие есть на магнитоле - в теме "Инсталляции" делали СС. Подиумы фигурные вырезал фрезером из 16 мм МДФ, используя в качестве шаблона стандартные, + сделал пару колечек под 17 компоненты. Внешний диаметр колечек 178 мм. Высота от карты двери 50 мм. Оставил шаблоны подиумов на всяк случай.
    ПС А стандартные пластмаски - в топку.
    Почти Мембер Аватар для volkovswagen
    Sarov
    а где посмотреть мощность штатных колонок ? выдержат они усилок ?
    passat b6.2008.komfortline.na ruchke
    Этон уважаешь?
    http://www.ebay.de/itm/Eton-Upgrade-...ht_1543wt_1163
    И даже шипят.
    Montecristo Поблагодарил(и) за этот пост
    UA
    а кто производитель штатной трехполоски (не динаудио)
    и какие параметры динамиков?
    Sarov
    дык я вот это и хотел узнать
    UA
    не узнал?
    На тыл встают через 16мм проставочное кольцо 165 мм миды. Отверстия в двери под заклепки, что держат стандартную пластмасску, расположены на круге диаметром 156 мм, а это размер круга на котором расположены отверстия для крепления 165 мидов.
    Фронтальная акустика Passat b7!! Помогите понять
    Вопрос простой на самом деле, есть ли возможность впихнуть в передние двери акустику 20см, не ломая обшивку двери в штатное место ? У кого был опыт?
    Praga
    8" (20см) (дюймов), 3-х полоска ...?! Смело…Ну и как с таким размером не видоизменить родную обшивку …? Однозначно нужно будет делать подиумы (фанера в неск слоев/мдф) Я бы саб с усилком поставил - один *** на этих частотак звук не направленный
    саб уже стоит , подарили faital pro 8fe200 и проц md lab! сейчас на фронте 2х полоска стоит , так и хочу оставить просто вместо 16,5 поставить 20см! как я понял подиумы делать конечно нужно , фанера , проставочные кольца! конечно! а вот обшивку трогать придётся?? Где то на форумах читал что на пассат сс 20см встают без изменения геометрии обшивки , а вот про пассат б7 непонятно.
    Praga
    Приложи Грили от 8" к штатным и все поймкшь… Ты же не поставишь 20 см за решетку под 16,5 cv …?! Мое личное мнение ( долго "болел" этим лет с 10-15 тому) - для 2-х полосных 20 см (именно в авто) - нет смысла ( если бы 3-х - другое дело)! Они (8") не должны "играть" СЧ диапазон - их диапазон 40-50 − 800Гц а если будут петь до 4-5 тыс - не то! По всем канонам "сцена" ( голоса) должны идти от лобового стекла (не с низу/ сбоку/ сзади) - это если по правильному… Ты же не слушаешь ТВ сидя к нему спиной...
  1. Геометрические размеры B6
    от mexxiko в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:07
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 21:45
  3. взятки и их размеры
    от BEDbMAK в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 14:36
  4. Грили динамиков
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 12:45
