Второй день ищу и не могу найти информацию. Подскажите размеры штатных динамиков на штатные посадочные места? Интересует в передней двери места под трехполоску (вариант динаудио) и сзади. И сразу в догонку вопрос: как обстоят дела с местом сзади колонки? Большие магниты влезут?
Сообщение добавлено в 09:32, предыдущее сообщение было в 09:31
П.С. Собираюсь менять акустику, хочу без всякого колхоза на штатные места все посадить. И стелс в багажник) И будет мне счастье))))
Диаметр 17, но крепление нестандартное, потребуются подиумы.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
Распотрошил свой Б7. Устанавливать буду 2 полоску. Картинки будут потом, но очень похожие есть на магнитоле - в теме "Инсталляции" делали СС. Подиумы фигурные вырезал фрезером из 16 мм МДФ, используя в качестве шаблона стандартные, + сделал пару колечек под 17 компоненты. Внешний диаметр колечек 178 мм. Высота от карты двери 50 мм. Оставил шаблоны подиумов на всяк случай.
ПС А стандартные пластмаски - в топку.
а где посмотреть мощность штатных колонок ? выдержат они усилок ?
passat b6.2008.komfortline.na ruchke
Этон уважаешь?
http://www.ebay.de/itm/Eton-Upgrade-...ht_1543wt_1163
И даже шипят.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Montecristo Поблагодарил(и) за этот пост
а кто производитель штатной трехполоски (не динаудио)
и какие параметры динамиков?
дык я вот это и хотел узнать
На тыл встают через 16мм проставочное кольцо 165 мм миды. Отверстия в двери под заклепки, что держат стандартную пластмасску, расположены на круге диаметром 156 мм, а это размер круга на котором расположены отверстия для крепления 165 мидов.
Вопрос простой на самом деле, есть ли возможность впихнуть в передние двери акустику 20см, не ломая обшивку двери в штатное место ? У кого был опыт?
8" (20см) (дюймов), 3-х полоска ...?! Смело…Ну и как с таким размером не видоизменить родную обшивку …? Однозначно нужно будет делать подиумы (фанера в неск слоев/мдф) Я бы саб с усилком поставил - один *** на этих частотак звук не направленный
саб уже стоит , подарили faital pro 8fe200 и проц md lab! сейчас на фронте 2х полоска стоит , так и хочу оставить просто вместо 16,5 поставить 20см! как я понял подиумы делать конечно нужно , фанера , проставочные кольца! конечно! а вот обшивку трогать придётся?? Где то на форумах читал что на пассат сс 20см встают без изменения геометрии обшивки , а вот про пассат б7 непонятно.
Приложи Грили от 8" к штатным и все поймкшь… Ты же не поставишь 20 см за решетку под 16,5 cv …?! Мое личное мнение ( долго "болел" этим лет с 10-15 тому) - для 2-х полосных 20 см (именно в авто) - нет смысла ( если бы 3-х - другое дело)! Они (8") не должны "играть" СЧ диапазон - их диапазон 40-50 − 800Гц а если будут петь до 4-5 тыс - не то! По всем канонам "сцена" ( голоса) должны идти от лобового стекла (не с низу/ сбоку/ сзади) - это если по правильному… Ты же не слушаешь ТВ сидя к нему спиной...
