Двигатель ВМР 2,0 2008г. Пробег 190000 км.Солярка попадает в поддон, на холостых оборотах не большая вибрация,похоже на подтраивание, но не всегда. Что можно предпринять?
Последний раз редактировалось SoP76; 07.10.2012 в 22:51.
Замена уплотнителей форсунок и опресовка головки блока!
+ вакумный насос проверить.У меня было такое на Октавии мотор BKD,но было только зимой в сильный мороз.
Пробег то какой ????? Похоже пробило или начало пробивать прокладку головки блока --уровень масла увеличился или как ???или пишем а он ПРОПАЛ ...бывает ....
А если передвигаться в городе то, что уровень может повысится со среднего до максимального? Просто я тоже заметил когда меняю масло заливаю чуть больше половины, а после определённого пробега смотрю там max , и такой остаётся до следующей замены. Мотор работает ровно ни какой вибрации.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SoP76 Поблагодарил(и) за этот пост
Про мой мотор (СВАВ) в ELSA написано следующее:
При неблагоприятных условиях работы топливо может попадать в масло, поэтому его уровень может оказаться в области -d-. Это нормальное явление - сливать масло не следует, через некоторое время уровень придёт в норму.
Специально посмотрел в ВМР такой фразы нет, всего скорее раздолбаны гнезда под форсунки в ГБЦ и обратка льет в картер (так было на машине у знакомого, но точно покажет только вскрытие)
VW Golf2 1.6 EZ -> VW Golf3 1.9TD AAZ -> VW Golf4 GTI 1.8T AGU -> VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB Highline RNS-510 -> VW Passat B8 Variant 2.0 TDI DFGA R-LineРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SoP76 Поблагодарил(и) за этот пост
Дорого ....
Спортяга трактор-Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SoP76 Поблагодарил(и) за этот пост
+ много
Согласен на все 100.
