Показано с 1 по 14 из 14
Тема: HELP! Заменили поршни, блин
    остров
    Уважаемые комрады,
    пару недель назад в двигателе моей машины CDAB заменили поршни по гарантии в связи с жором масла. После замены проехал сто с копейками километов. Сегодня решил проверить масло, заодно залить воду в омыватель. Совершенно случайно обратил внимание на пластиковый патрубок, который подает внешний воздух в турбину (если я не ошибаюсь в назначении этого патрубка) и обнаружил его деформацию. Вот такую:
    Это внешний вид, чтобы было понятно о какой детали идет речь.
    Далее обнаруженные деформации указаны стрелками:
    Соответственно, главный вопрос не являются эти деформации нормальным состояние детали (никогда не видел деталь дефомированную без какого-либо смысла, т.к. это дороже в производстве). Может кто-нибудь сможет посмотреть у себя или прислать картинку из ЭТКИ (или как там ее). Заранее очень благодарен.
    Ну а если это все-таки ненормально, возникает вопрос, откуда это взялось. У меня только два варианта (с учетом того, что это, как мне кажется, не похоже на механическое воздействие, а только на температурное:
    1. При разборе мотора положили трубу на горячий двигатель (только кто же разбирает горячий мотор???)
    2. В моторном отсеке температура превышает нормативы и труба от этого покоробилась (это уж совсем беспредел, двигатель по приборам не перегревается, как такое может быть)
    Или какие-то еще варианты?
    Так не должно быть ... Но если дырки нету то норма ...воздух не пропускает ...желательно поехать к ним с претензией .. Что бы поменяли на новый раз накосячили пока по горячему ..думаем ..
    Бывалый Аватар для Mishel
    Это дефект, штатно она геометрически правильная, на работе никак не скажется только эстетика страдает.
    Даже если там есть "дырка" то она на работе никак не скажется, это труба забора воздуха перед воздушным фильтром!
    г.Смоленск
    bandaranaike, Страшного ничего нету,можно ездить. Просто когда ГБЦ снимали уперлись в воздухозаборник. Могли бы предупредить,выродки. Носом ткнуть не мешало бы.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    это труба подаёт внешний воздух к фильтру, а не к турбине - можешь её вообще снять утрировал, но её деформация или даже дырка или трещина - проблема, скорее эстетическая
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Ростов-на-Дону
    Пипец какой-то...
    Товарищи советуюшие, нескромный вопрос к вам - вы вообще когда-нибудь видели двигатель 1.8TSI? Пока что из отписавшихся выше не угадал никто. Ну ладно lera - он всегда несет ахинею. А от Mishel не ожидал...
    Теперь по теме - все 3 указанных "деформации" абсолютно штатные. Не верите - загляните под капот любого B6 с движком 1.8TSI - у всех патрубки такой же формы.
    Сочи
    у меня другой вопрос...
    на последней фотке ... от начала правой стрелки торчит херовина... судя по её виду на неё должен надеваться какой-то патрубок а его нет...
    куда делся?
    Цитата Сообщение от Mike08 Посмотреть сообщение
    Пипец какой-то...
    У Меня 2.0 ТДАЙ, и у меня она ровная))))
    Чел Сказал что до этого небыло, видимо только глаза разул, завтра сам гляну на 1.8 ТСАЙ
    Ярославль
    ССогласен на все 100.. вот только
    как бы официалы..... даже из-за эстетики наехал бы..
    Чикаго
    Так и есть. Заметил такое еще в салоне, когда покупал.
    Live and learn.
    Да токо о трубках здесь и идет разбор и послать в од на диагностику -- главное что бы авто работало а не гнутая трубка ....Хорошая утка--- как сразу все стали на дыбы и давай поливать грязью...А совет дать --- ...????????...........где же добро ....даже на трассе перестали мигать про опасность .....А город заполняют видио фиксаторами ..срок до 2013 г...Думаем ...
    остров
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Что и тебовалось. Спасибо!
    Тему можно сносить.
    Это про что?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 11:12
  2. Заменили или долили?
    от zorro21 в разделе Passat B6
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 21:20
  3. Обновили, блин
    от Srv в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 16:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 20:51
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 19:09
