Всем привет!
Искал, искал, но не нашел ответа на форуме(((
Проблема в следующем: не работает режим переменной работы стеклоочистителей. при переводе в этот режим дворники один раз срабатывают и все, замирают. в остальных режимах дворники работают без проблем.
Вот думаю может РЕЛЕ какое сдохло, но не знаю где искать(в мануале и инете не нашел).
Поделитесь пожалуйста опытом. Может это не реле вовсе? а если оно, так как тогда оно маркируется и где его искать
У меня Б6 2007 год, хайлайн, 2.0 ФСИ (без датчика дождя)
а где искать этот датчик дождя в принципе?
и еще. у меня же есть переключатель скорости работы дворников в этом положении. причем тут датчик дождя тогда?
а если нет этого датчика, что делать тогда? новый ставить? или можно без него как то обойтись, только чтобы был всетаки периодический режим
ясно. а точно это он? может быть все таки релюха какая?
))))ладно. вечером посмотрю после работы))) просто хочется все хвосты сразу отсечь. но вы не пропадайте, я скоро отпишусь
Что Вы ему навязали ... Он же написал что датчика дождя нету ...значит барахлит реле которое отвечает за по секундное включение дворников .....если и есть то дело не в датчике дождя а в реле ... Постучать возможно и наладится ...
всем привет еще раз))сфоткать не получается, но датчик дождя есть. и что теперь делать?
В хайлайне нет датчика дождя......? Эт как в макдрайве нет бигмака......
Ну вот и истина...
Для начала почитать инструкцию по эксплуатации авто, скачать книженцию Устройство обслуживание ремонт VW Passat B6с 2005г выпуска (67Мб) можно здесь- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107069, потом, возможно понадобиться настроить чувствительность ДД, проверить соответствие оригинального номера лобового стекла настройкам ДД- если не совпадает введённый в блок управления ДД код стекла с фактическим- работа ДД будет некорректной...такое случается при замене лобового у колхозников...удачи!
а еще
не может это быть "Реле автоматического регулирования интервала стеклоочистителя и стеклоомывателя -J31-"?
Просмотрел много тем, но ответа пока не нашел (могут быть ошибки, в русском не силен).
Пассат Б6 2007 2,0тди БМП
Началось с того, что в ливень когда остановился на светофоре замерли стеклоочистители (вот посреди лобового стекла), когда машина начала движение снова заработали, после остановки опять замерли.
Даже не так, началось с того, что сама по себе начала срабатывать сигнализация, а после отключения вовремя повторной постановки не мигают поворотники (заком закрываеться, поворотники не моргают, а при открывании моргают)
это первых два симптома
третий. Перестал работать омыватель лобового стекла, дергаешь ручку - 0 реакции. Задний в это время работает штатно.
четвертый. Стеклоочиститель не работает в промежуточном автоматическом режиме (по датчику дождя). Тоесть включаешь, дворник один или два раза срабатывает и все, щелкаеш следующий (сверху) режим- снова один два раза и больше не включаеться.
И самое главное, что все эти неисправности появляються одновоременно, тогда, когда при закрытии авто не моргают поворотники, тоесть не всегда а периодически. Когда закрыл - моргнули, открыл и поехал неполадки с 2й по 4ю (замирание стеклоочистителей, омыватель, авто режим стеклоочистителя) - пропадают и все работает. Останавливаюсь, ставлю на сигнализацию (поворотники моргают) через некоторое время сигналка начинает пищать, отключаю, ставлю уже без моргания и все неполадки возвращаються.
Заранее извиняюсь за корявое описание, но как смог)
Местные спецы не помогли пока.
Смотрите датчик закрытого/открытого положения замка капота. Он может давать эффект и на сигнализацию и на дворники.это первых два симптома
Проблема была с датчиком. Он отломился и телепался на проводе. Спасибо большое!
