Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 52
Тема: Замена противотуманной фары
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Камрады, поиском я ничего найти не могу, вынос мозга какой то этот поиск..
    подскажите как заменить левую противотуманку у меня разбилась...
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Откручиваешь шуруп в решетке справа,дергаешь её на себя.Сама фара держится на з шурупах Torx,их выкручиваешь и ставишь новую.Но дешевле будет купить стекло отдельно на фару и посадить её на герметик.Вот и всё
    Малинка Поблагодарил(и) за этот пост
    В Кунцево стекла по 500 руб...а фара 2500 и выше ....думаем ...
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Да фару я заказала, мне поменять ее надо.. как она меняется, решетка походу снимается, а дальше чо там, ничего сложного?
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 10:04
    Ой, спасибки, сразу не увидела твой пост.. Фара меняется в сборе, там реально стекло не поменять.. Да и стоит она не дорого, я оригинальную заказала)))
    Я сам менял стекло(300 руб) на левой фаре,ничего сложного,главное от старого герметика очистить
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    там герметика нет... и честно говоря не представляю как ты его заменил... его никак не вытащишь...
    Украина, Львов
    Тоже поменял левую. Поставил китайскую, светит - супер, как оригинал
    смогу вам поменять фару,стекло,лампочки,есть шнур для диагностики пассата.
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
    Форуму это надо и потянутся ....
    г.Смоленск
    Не вижу смысла из-за разбитого стекла менять всю фару,я у себя на обоих ПТФ менял стекла - ничего сложного.
    Есть там герметик (клей) и все прекрасно снимается. Зачем покупать новую,если корпус старой цел. Стекло стоит 350 р. - это на много дешевле самой фары. Тем более комрады желающие помочь всегда найдутся (maks 228). Удачи.
    Антон-67,полностью согласен.Просто пишут люди,которые сами ни делали и говорят,что не возможно!
    Гость Аватар для Vovka26
    Кисловодск
    Тема уже была, надо в духовку засунуть на 5 мин. стекло и отойдёт, я сам так левую сделал, стекло купил за 250р.
    Просто не нужно включать в дождь и при езде по лужам, и ничего менять не нужно будет.
    Кисловодск
    Да ещё в дождь не сигналить, а то сигнал пропадет.
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Ахахаха, она автоматом включается при повороте руля)))))
    Сообщение добавлено в 08:51, предыдущее сообщение было в 08:49
    Ну уж нет..сколько сэкономили? если оригинальная стоит 2350-2600 руб?
    Сообщение добавлено в 08:55, предыдущее сообщение было в 08:51
    Может у меня фара другая, я ее всю просмотрела, не представляю как там снимается стекло.. Официально она меняется только в сборе...
    Кисловодск
    При повороте руля включается боковая подсветка в головной фаре, ну никак не противотуманка.
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Ну у вас не включается, у меня все включается)))) Андрейка когда то подключил эту опцию
    Переславль-Залесский
    Можно включить шнурком эту опцию. Полезного кпд от такой подсветки нет,кроме как.. Вау-фига се
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Почему это нет полезного? очень даже... в темное время суток да и вапще, сразу видно куда я поворачиваю и кручу руль.... не разу не пожалела за 3,5 года, что у меня это опция есть..
    Кисловодск
    Вау-фига се
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    +100500
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Вау-фига се
    В кисловодске все такие дикие и "умные")))) хахахаха
    Сообщение добавлено в 10:00, предыдущее сообщение было в 09:58
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    +100500
    Я считаю, нельзя включать свет вапще, музыку и климат.. все это когда нибудь выйдет из строя)))
    Одно дело краткросрочное включение при повороте и другое когда постоянно включены они нагреваются и лопаются от попадание на них воды. Хахаха?
    Москва, ЦАО
    Смишно))))))
    Только постоянно включенные противотуманки в сырую погоду полюбому расходник)))))))))
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Я их не включаю вапще.. зачем? если они включаются при повороте сами...а так и ближнего достаточно, он всегда включен..
    ЗЫ.Фара моя пришла так что в выхи поменяю)))
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 16:21
  2. Замена фары адаптивного ксенона
    от J0hnik в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 12:45
  3. Замена Фары?
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:56
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
