Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка при запуске
    Kiev
    Ошибка при запуске
    Добрый день!
    Периодически при запуске возникает ошибка: на приборной панели, где выводиться внеш. температура появлялся ! знак и знак круиз-контроля. Все работало кроме криз-контроля. Несколько раз при этом загоралась желтая пиктограмма лампы (проверял все лампы в рабочем состоянии). Лечилась данная ошибка перезапуском с 1-3 попытками. За все время два раза появлялась надпись "depress clutch".
    Сегодня при запуске снова появился ! знак. При попытке перезапуска машина не завелась. При попытке запуска происходит треск и частое мигание блока переключения света, при этом сбросилось значение трип компьютер компьютера.
    Подскажите в чем может быть проблема? В каком направлении рыть ?
    Passat Variant B6, АКПП
    Состояние АКБ+реле 15-й клеммы...ещё ошибки бы почитать, для начала- так гадание на кофейной гуще...
    mov_y Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Состояние АКБ
    +1
    и его клеммы
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  1. AWT - троит при запуске ...
    от Roma797 в разделе Passat B5
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 23:14
  2. При запуске глохнет.
    от Дмитрик в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 15:49
  3. шум при запуске
    от Виктор Лют в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 00:55
  4. Обороты пр запуске.
    от bak797 в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:25
  5. При запуске вибрация!
    от vostokov в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 09:26
