Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Вибрация при езде
    Вибрация при езде
    Всем Привет! Подскажите, при езде порой появляется вибрация (машина как бы подергивается) что может быть причиной? Это начинается когда набирается скорость 50км/ч и продолжается пока не нажмешь педаль газа сильнее,затем педаль газ чуть-чуть отпускаешь и опять также(говорят что форсунка переливает-может быть?)
    Новичок Аватар для Romos
    нужно сделать компьютерную диагностику двигателя и посмотртеь коррекцию впрыска по цилиндрам, если проблема с форсункой или механикой двигателя сразу станет ясно.
    Romos, а не подскажите хороший центр в Москве чтобы все это смогли сделать и починить? "проверенный", я тут вообще ничего не знаю, приехал не надолго...
    Konveer4, да этом сайте полно ссылок на разные сервисы, поищи, посмотри отзывы. сам я чинился, и мне очень понравилось, это в АрмадаАвто, тоже в интернете можешь сайт найти
    Последний раз редактировалось Romos; 15.10.2012 в 23:13.
    Не понятно где и на чем дергает ????? Возможно не понял куда попал ...
    Estonia, Narva
    в какую бы тему не зашел, lera то ли понты дешевые кидает, то ли умничает... 90% ею написанного - флуд и балтология. Если нечего сказать по теме, ИМХО, то лучше закрыть рот и молчать!!!
    Раз такой умный ...а правила не знаешь форума ...подсказал бы ----слабо ????? А чуш нести таких много ....обиженных что авто не работает .....
    Ейск
    Так вроде сайт на то и создан, чтоб спрашивать о проблемах... И не чушь нести, а именно не в обиду спрашивать... Зачем невнятно отвечать, не понимаю...
    По теме - болты колесные проверь ))) Я тоже так вибрацию искал!
    SerGoD, Кто против ...так про что отвечать ...не написано что за авто ???? Или спрашивать надо что у Вас за авто ????
    Ейск
    Ну, то что не пишут про авто, это тоже проблема...
    Тула
    Так вибрация только в движении ? , или на ручнике ( можно так сказать ) тоже дёргаеться ,
    Не раскрыл тему , а то может банально балансировка на колёсах слетела ))) , больше подробностей
    Гость Аватар для BauRzhan
    KZ
    у меня такая же беда, Б5, двигатель 1.8Т типтроник (немец), меж 40 км/ч и 50 км/ч, машина начинает дергаться, скорость набирается не равномерно, ощущение будто авто захлебывается что ли... после отметки 50 км/ч проблема пропадает....
    Ейск
    При дерготне обрати внимание - дергает двигатель или дергает АКПП? При неспешной езде в этом промежутке работает 4-ая передача. Попробуй принудительно в ручном режиме быстрым двойным включением проскакивать с 3-ей на 5-ую. А вообще логи бы снять...
    KZ
    вод.стаж совсем не большой, но по ощущениям вроде двигатель. Мне насоветовали вроде датчик воздушный поменять. Сам я просто в командировке, не скоро еще до машинки доберусь, по приезду обязательно проверю на ошибки. А пока что лежу, гадаю...
    Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:13
    Ейск
    вод.стаж совсем не большой, но по ощущениям вроде двигатель. Мне насоветовали вроде датчик воздушный поменять. Сам я просто в командировке, не скоро еще до машинки доберусь, по приезду обязательно проверю на ошибки. А пока что лежу, гадаю...[COLOR="Blue"]
    Запросто ДМРВ может быть... Но ошибку он не дает, пока тупо не сгорит дотла (реально, пока цепь не прервется). Вычисляется снятием лога ВагКомом. (там видно запрошенный и реальный расход воздуха)
    KZ
    не подскажите как искать и в каком разделе искать этот ДМРВ на exist.ru или же как спрашивать у продавцов в магазинах и авторынках. заранее спасибо. я просто полный нуль в этом
    Ейск
    Дык сначала убедись, что это он! Цена от 4500 за вставку, до 9000 за датчик в сборе от Боша... Сними крышку воздухана, и в нем он и встроен! Сними его и посмотри номер - если еще оригинал стоит, или по вин-коду в экзисте - датчик расходомер воздуха... 06A 906 473 A - это номер на AWM/AWT. какой у дебя двигт не знаю...
    Хозяин темы пропал и так не написал что за авто ....
    BauRzhan, Если авто заводится без газа утром ---датчик работает ..Советую проверить катушки ...потому что по писанине плохо в начале а на больших оборотах стабилизируется...и так же свечи . Фильтра и чистка вкг ...думаем ...
    Тула
    ну какбы это датчик расхода воздуха, а спросить лучьше в магазе где этим специализируються - у них вопросов дополнительных не возникает
    Ейск
    Не факт! У меня мертвый наглухо ДМРВ Вообще никак себя не проявлял! И запуски отличные, троений нет, прет нормально, а вот расход под 20 литров был... Скинул фишку - ниче не изменилось, только чек вылез... Ваг ком подключил - перебор по воздуху на 30 % примерно...
    Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:45
    Видимо у Вас хорошие спецы в магазе, либо народ хавает то, что эти недоделанные предлагают... Поверте, никогда не беру то, что мне суют... А на мои вопросы они в ступор встают...
    SerGoD, Но холодная то без дмрв не заводится --пока не нажмеш на газь...да без него авто летит и потому и жрет ...авто на холостых 2часа с перерывами поработает и вася показывает сразу на лямбу ...так что менять сразу надо ...проехал и все ...
    Тула
    Когда лямбда накрываеться машина начинает несбожно кушать бензин и нехило каптить , но при этом круто тянуть , проверено ещё на пассате б3 )))
    Ейск
    Нет-нет! Я пишу за свою машину... В том-то и дело, что и заводилась без газа... Тоесть, абсолютно с виду нормальная работа мотора, но жрал бенз и все тут... И лямбду не показывал ни разу... Да и зонды оба рабочие 100%.... Только ОН падла мозг сушил )))
    Тула
    ну тогда попробуй ещё вариантик - пережми патрубки которые идут от сепоратора и ГБЦ к патрубку перед заслонкой , если это поможет значит менять клапан на этом патрубке
    KZ
    Авто заводится без газа... хм. Дико извеняюсь за свое нубство, какие такие катушки? Кстати, совсем забыл, еще холостой ход не стабильный, обороты скачут...
    Последний раз редактировалось BauRzhan; 24.11.2012 в 20:04.
Страница 1 из 2
  1. помогите со странным гулом при езде !
    от sonik2006 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 12:12
  2. Непонятный хруст при езде!
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:47
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 13:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:30
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:46
